Старый 02.02.2010, 18:17   #21
Z@GR
Аватар для Z@GR
схема с транзисторными ключами, что выше - самая простая и надежная. Не парься.
То есть берём всё-таки за основу схему от Alex-L, как самую доступную в исполнении?
Старый 02.02.2010, 22:34   #22
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
По умолчанию Почему не так ?
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 11:26   #23
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Да - можно и так.
На логике делать, имхо, смысла нет - неоправдано сложно. Хотя на любителя. Удобная шпаргалка по логическим элементам здесь Для наших нужд оптимально использование 561-й серии: доступно, дешево, мизерное потребление, питание 3-15в.
Старый 03.02.2010, 13:46   #24
джи-дай
Чо там сложного? одна МС...и цена её копейка.
ЗЫ Смотри РТМ на 564(561) серию..
Старый 03.02.2010, 16:44   #25
Storozh
Машина: 2005\ВАЗ\21124
Storozh is on a distinguished road
На некоторых материнских плата управление светодиодом питания, как и HDD минусовое. Были матери, где полярность на контактах менялась и светодиоды били к ним двухцветные о двух ногах. При включении допустим светится зелёным, при спячке - красным.
Можно попробовать добавить оптопару типа PC817, а за ней хоть транзистор, хоть микросхему ну и так далее. Если что замкнет, хоть мать останется жива.
Storozh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 17:24   #26
gennadySPb
Сообщение от Storozh Посмотреть сообщение
Ну, ради того, чтобы поджечь один светодиод, городить огород с оптической развязкой, это слишком жирно. Есть такие понятия, как минимизация и целесообразность.
А на счет полярности питания, так соответствующим образом и транзистор включить, если нужно, и тип его соответствующий выбрать.
Старый 03.02.2010, 17:59   #27
Z@GR
Аватар для Z@GR
а проверить же можно наверное, тестером? я прав?
Старый 03.02.2010, 18:20   #28
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну да. Полярность подключения светодиодов на материнке обозначена, если нет - посмотреть по мануалу. Для начала на полностью отключенной от всего материнке прозвонить минусовую ножку для светодиода на землю - должно звониться. Если так - значит светодиод управляется плюсом - делаем по моей схеме. Скорее всего что так оно и будет.
Другой способ: при включенной (комп работает) материнке, померять напряжение относительно земли на плюсовой ножке для светодиода - должно быть +несколько вольт - делаем по моей схеме.
Старый 03.02.2010, 18:36   #29
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
К ней еще нужна обвеска пусть и минимальная, питание...
Старый 03.02.2010, 19:21   #30
джи-дай
Ничего не нужно...а питание тоже, что и диодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
