Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 20.01.2010, 18:23   #111
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Спосибо мужики! Вы сдесь гении! Можно ли к вам если что обратится потом помоч в сборе схемы?
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 23:56   #112
engineer_78
Я так понял что по схеме где стоят сопротивления для эмуляции кнопок 1кОм и 2кОм, я заменяю их на тот номинал что у меня находятся на кнопках на руле 121 Ом и 238 Ом (громкость + - ) соответственно!, так?
Название: Эмуляция кнопок.jpg
Последний раз редактировалось engineer_78; 21.01.2010 в 20:32.
Старый 21.01.2010, 00:20   #113
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
только не 2 а 3 килоома
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.01.2010, 05:56   #114
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
Я так понял что по схеме где стоят сопративления для эмуляции кнопок 1кОм и 2кОм, я заменяю их на тот номинал что у меня находятся на кнопках на руле 121 Ом и 238 Ом (громкость + - ) соответственно!, так?
Проверь для начала напряжение на кнопках когда они не нажаты.
Старый 21.01.2010, 10:02   #115
engineer_78
Да будет время и тепло буду проверять! Тогда и на схеме где эмуляция кнопок ошибка, одно из сопративлений 3 кОм, так?
Старый 21.01.2010, 13:53   #116
ancc
сопротивления должны у тебя быть такие как на нужных кнопках, насчет 3 КОм (применительно в этой схеме) все верно. Тебе нужно в своей схеме вместо 1 Ком и 3 Ком поставить свои номиналы.
Окончательно можно будет сказать как можно делать и как нельзя после того как ты проверишь напряжение.
Старый 21.01.2010, 14:25   #117
engineer_78
Правильнее наверное по схеме сопротивления 2кОм и 3 кОм которые используются на громкость, а там где 1кОм, та кнопка не используется! Тогда на ARDUINO на контактах D3 D4 D5 согласно схеме как будут выглядеть номиналы сопротивлений, если на кнопках используются 2кОм (Громкость +) и 3кОм (Громкость -)?, согласно схеме там где 1кОм кнопка не используется!
Что от напряжения завист если там будет 5в или 12В?
Последний раз редактировалось engineer_78; 21.01.2010 в 20:34.
Старый 21.01.2010, 14:49   #118
ancc
По твоей схеме не понятно, напиши какие кнопки громкость A,B,C,D,E,F ?
Если напряжение на кнопках от родной магнитолы больше 5В нужно схему с транзисторами делать. И в этом случае еще по входу АЦП я бы поставил защиту если туда "случайно" 12В попадет.
Старый 21.01.2010, 15:49   #119
engineer_78
По моей схеме кнопки B и C 129Ом и 238Ом
Старый 21.01.2010, 17:58   #120
ancc
судя по картинке там указано просто сопротивление шлейфа на нужной кнопке, значит так и будет D4 -129 Ом D5 -238 Ом
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
