#61 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Переставил ОС на Windows 7 Ultimate. Не стал искать резанные варианты Windows. Порадовало, что "Семерка" содержит, видимо, большее кол-во драйверов устройств. Естественно, побольше занимает места на диске. При моей конфигурации "железа" тормозов нет.
Все девайсы встали корректно и без проблем. Комп грузится до момента появления скина Road Runner за 45 секунд от момента нажатия кнопки питания. Секунд 10 из этого времени тратится на запуск Блока питания и сам запуск МВ, до момента начала вращения кулеров. Для сравнения: та же точно копия ОС залитая Акронисом на HDD 2.5" грузится 1 мин 20 сек. Минимальная температура утром была -16С. Ощущения, что грузится с SSD медленнее, когда холодно, но замеров не проводил. Будут еще морозы посмотрю конкретнее. Продолжаю мучать 3D-Conneхion. Задача ставится: Меньше тач-скрина, Больше джойстика. Продолжается успешное использование системы: Visual OnBoard Diagnostic Цитата из описания производителя: Цитата:
Купить можно здесь: http://carmonitor.ru/ru/visualonboar...obd-p-113.html Последний раз редактировалось Alex-NN; 14.02.2010 в 10:15. |
#62 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
А-то я тоже стал задумываться про 7-ку ... |
#63 | |
По ощущениям, так же как и на Game Edition 2007. Про "быстрее-медленнее" ничего толкового сказать не могу. Я не вижу, вообще, как и зачем у меня RR должен работать быстрее. Он и так особо не тормозит. Глюков нет. Во всяком случае чего-то того, что неприятно удивило или растроило. Нравится интерфейс Семерки, устройсва обнаруживаются и дрова устанавливаются без лишних плясок. ![]() Тач-скрин установился с родного диска, ничего дополнительно не потребовалось. СкайЛинковский интернет работает автоматом через StayConnected без использования родной Скай-оболочки, и тыканья кнопок скриптами. Еще я слышал от умных людей, что Win 7 корректнее пользует SSD диски, нежели XP. Единственно, мои попытки перейти с WinAmp на Foobar в связке с RR не увенчались пока. Но это не связано с версией ОС. Вобщем, рекомендую переход на Windows 7 Ultimate. ![]() Последний раз редактировалось Alex-NN; 23.01.2010 в 23:52. |
#64 |
Машина: Ниссан Альмера н16 1,8 комфорт
![]() Всем привет,
Господа форумчане беда... Недавно стал счастливым обладателем альмерки н16 комплектация комфорт 2004 г.в. (без моника), и начал по всяким сайтам рыскаться с целью приукласить свою конфетку. Нашел на ютубе вот такое видео http://www.youtube.com/user/Dolpheen.../1/vHuSX49dY7k где в самом начале показывают торпеду альмеры с двух диновым монитором,,, Вопрос видел кто нибудь такой переходник в продаже? На этом месте в комплектации комфорт стоит обдув ( печка ) водителя и пассажира, ниже штатная магнитола. Alex-NN Если не трудно, выложи по больше фоток про изготовление саба, думаю такой-же замутить... Спасибо. |
#65 | ||
![]() markovka:
![]() http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7571 Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Alex-NN; 14.11.2010 в 00:35. |
#66 |
![]() Начинаю возню с приемником. Пока куплен тюнер "MITSUMI FAE347" на микросхеме "LA1787".
Попробывал тюнер с настройкой многооборотным резистором. Вроде бы прием уверенный. Попытаюсь повторить подвиг Hamster http://www.pccar.ru/showpost.php?p=131387&postcount=33 ![]() Последний раз редактировалось Alex-NN; 09.04.2010 в 12:44. |
#67 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Лови ее распиновку
![]() ![]() UPDATE: Во, в инете есть pdf (клево, на соньку свою такого ненашел, только схема магнитолы была слава богу)
#68 |
![]() Регистрация: 07.03.2009
Машина: Honda Civic 4D
![]() [QUOTE=Alex-NN;150001]
Посмотрел, здорово получилось, и скрытно довольно-таки... Я по кузову не понял, у тебя хетчбек, универсал? Если да, то твой вариант самый идеальный, ибо высотой ты не стеснен совершенно... и багажник визуально пустой (ну не считая саба ![]() И ещё вопросик: Как ты крепил эту конструкцию к кузову? По тексту не очень понял по фото крепления не увидел...
Car: Honda Civic 4D 1.8 Executive PC: Atom 510 /Foxxcon MO510 / 2Gb RAM / 3,5" 160 Gb HDD + 2,5" 320 Gb USB HDD / M4-ATX / Lilliput 886 / MAC Audio MP 2000 |
#69 |
![]() Посмотрел, здорово получилось, и скрытно довольно-таки...
#70 | |
По поводу крепления рамы: На границе салон-багажник есть "усилители жесткости" закрепленные на болтах к кузову. Вот я и прикрутил на этот болт уголок, а к уголку уже сама рама через болт, свободно поворачивающаяся. Фотку не могу прикрепить. Глюк какой-то на сайте... "Не является изображением" - говорит. На первой фотке из поста #2 видно как это сделано. Последний раз редактировалось Alex-NN; 06.01.2011 в 22:08. |
3d space navigator, nissan almera |
