Старый 23.12.2009, 15:35   #141
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
охренеть
да - я тут сутки целые был в полу-обмороке
но потом родственники сказали, что мой траур не стОит таких мучений и выделили мне в виде подарка средства на покупку другого винта
вот тут я конечно немного дал слабину и купил винт CORSAIR
отчёт по его работе и фотки чуть позже...
Старый 12.01.2010, 19:52   #142
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Борьба с дефолтной программой зелёного цвета - MegaFon Internet
Инструкция о том, как избавить пользователя Мегафон-модема от назойливой зелёной программы "MegaFon Internet":
{ВНИМАНИЕ!!!! Всё, что написано ниже это эксперимент на Ваш страх и риск, я не несу никакой ответствености за Ваше оборудование в случае не удачных манипуляций с ним и как результата повреждения или не работоспособности Вашего модема. Вся приведённая ниже информация взята с форумов в интернет.}
Перед процедурой имеет смысл на всякий случай слить на винт Инсталлятор программы MegaFon Internet и пакета драйверов для Мегафон-модема 3G (который лежит при покупке модема на встроенном виртуальном CDROMe), я его слил со своего модема и выложил для скачивания, на всякий случай.
Так же советую не разбирающимся в настройках модемных подключений и не имеющих опыт настройки оборудования обратиться к специалистам (как это сделал я :-) - ОГРОМНОЕ спасибо товарищу TermIt), которые понимают процессы настроек оборудования компа.
процедура выглядит так:
Мегафон модем 3G - он же HUAWEI E1550 заблокирован оператором при продаже под работу с симкой оператора, то есть модем залочен, но его можно разлочить и ввести в разные режимы работы при помощи AT-команд через HyperTerminal.
Примечание: все скрин-шоты сделаны в операционной системе Windows XP и могут отличаться от других типов ОС.
0 Если ранее на Вашем компе была установлена программа MegaFon Internet, её нужно деинсталлировать и отключить модем от компьютера.
1 Скачать Инсталлятор драйверов для модема HUAWEI E1550
и не подключая модем установить драйверы, запустив DriverSetup.exe (после запуска DriverSetup.exe визуально ничего не произойдёт, драйвера установятся в фоновом режиме, следует подождать несколько минут чтобы это произошло)
2 Подключить модем и отказаться от инсталляции программы "MegaFon Internet"
3 Через программу HyperTerminal ("C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe") создать соединение с обнаруженным модемом
3.1 Ввести любое имя соединения и нажать кнопку ОК (на скрин-шоте название соединения MEGAFON)
3.4 В следующем окне выбрать нужный модем из списка и нажать кнопку ОТМЕНА
3.5 Скопировать нужную Вам команду из списка ниже и вставить в HyperTerminal (Ctrl+V), команда отображена не будет, поэтому нажать кнопку ВВОД.
список команд для модема:
AT^U2DIAG=0 - устройство будет работать в режиме ТОЛЬКО модем
AT^U2DIAG=1 - устройство будет работать в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 - устройство будет работать в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
AT^U2DIAG=256 - устройство будет работать в режиме модем + Card Reader (заводская установка)
3.5 В случае успешного принятия команды получите ответ OK. (если этого не произойдёт, я честно сказать не понял что делать, у меня на домашнем компе почему-то не получилось дать команду модему, а первоначально всё делалось на рабочем ноуте и всё получилось)
4 Выходим из HyperTerminal, на вопрос "разорвать соединение?" отвечаем ДА, сохранять сессию не надо.
5 Теперь переходим к созданию диал-ап соединения вручную (запускаем визард в сетевых соединениях)
5.1 Далее идём по визарду
вводим настройки провайдера мегафон-Москва: номер телефона *99#), далее, пользователь: gdata, пароль: gdata
6 На следующем этапе настройки нужно зайти в свойства созданного соединения
6.1 На второй вкладке (Параметры) нужно убрать все галки кроме первой в параметрах набора номера, опции повторного звонка установить по желанию
всё... теперь можно запустить подключение ...
после всех операций в списке сетевых подключений у Вас будет новое подключение через Мегафон Модем 3G
для постоянной поддержки соединения я использую утилиты 24 hours или Stay Connected! или же VDialer
Ещё думаю будет полезна пользователям Мегафона утилитка для проверки балланса на счету симки модема
Называется она МегаФон-Баланс.
Простенькая утилитка, после установки сворачивается в трей , имеет возможность поддержки мониторигна баллансов по нескольким номерам оператора Мегафон.
И в заключении я отрыл дельную тему по операциям с модемом HUAWEI E1550 ТУТ.
Последний раз редактировалось Z@GR; 14.01.2010 в 20:17.
Старый 12.01.2010, 21:37   #143
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
А ты еще попробуй в свойствах модема поднять скорость порта повыше ) там, наверное, 115 кбод стоит. Попробуй до 921 600 поднять скорость модема.
Как то не впечатлила скорость на картинке для 3G ))
Андрей Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 14:25   #144
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Андрей Sam Посмотреть сообщение
на картинке конечно же не 3G подключение
а вот как смотреть 3G или нет после того, как я лишился зелёной проги - я не знаю она показывала вроде тип подключения ...
Здесь, кстати есть карта покрытия 3G Мегафоном по Москве, но только вот на практике, почему-то коммуникатор моей подруги в нашей местности (которая на карте зарисована целиком покрытием) показывает 3G подключение только в торговом комплексе, который на карте показан точкой прямо.
Правда присмотревшись повнимательнее, я увидел, что карта покрытия по-краям Москвы (в районе МКАД) дырявая. Скорее всего мой дом в дыре находится от 3G сети Мегафона ((
Старый 13.01.2010, 19:50   #145
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Продолжение усовершенствования компа ...
В связи с тем, что я спалил SSD на 64 Гб Vertex Series было принято решение купить другой SSD. Точно такого же винта я не нашёл в наличии и повёлся на предложение менеджера магазина приобрести SSD винт Corsair X64 64GB CMFSSD-64D1 Extreme Series.
Ссылка на сайт производителя
Технические характеристики винта:
Тип чипов - High-reliability Samsung MLC (Multi Level Cell) NAND flash
Формат - 2.5"
Объём памяти чипов (DRAM cache memory)- 64 Мб
Интерфейс - SATA II (3.0Gb/s)
Потребление энергии - 2 Вт при работе, 0.5 Вт в режиме ожидания
Скорость записи - 135 Мб/сек
Скорость чтения - 220 Мб/сек
Пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек
Максимальные перегрузки - 1500G длительностью 0.5 мс
Поддержка RAID - НЕТ
Время наработки в часах - 1,000,000 часов
и второй винт Seagate 250Gb ST9250410AS - SATA - 7200rpm серии Momentus (он будет выполнять роль хранилища музыки, видео и разной другой информации)
Объем: 250 Гб
Формат: 2,5"
Интерфейс: SATA 300 Mб/с
Скорость вращения: 7200 rpm
Буфер: 8 Мб
Среднее время доступа: 8.9 мс
Уровень шума простоя: 24 dBA
Уровень шума работы: 29 dBA
Потребление энергии: 7.5 Вт
Среднее время доступа 10.5 мс - чтение; 12.5 мс - запись
Потребление энергии 2.3 Вт - типичное при чтении/записи;
Размеры (ширина х высота х глубина) 70 x 9.5 x 100 мм
Вес 116 грамм
Сравнить скорость работы SSD OCZ на 64 Гб Vertex Series и Corsair X64 64GB CMFSSD-64D1 Extreme Series в секундах к сожалению не смогу, т.к. не успел замерять скорость работы винта OCZ Vertex Series, но по визуальным ощущениям OCZ работал чуть ли не в 2 раза быстрее Corsair.
Скажу, что XP SP2 на Corsair загружается полностью за 45 сек., а из спящего режима с загруженным RoadRunner+WinAmp+навигашкой за 25 секунд до начала воспроизведения музыки.
Скорость доступа к файловой системе взуально тоже у Corsair помедленнее, чем у OCZ Vertex Series.
К установке новых винтов был приурочен и "переезд" OEM GPS приемника GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA) на "новое место жительства". Теперь он крепится на проставках-ножках от материнки на боковой стенке корпуса и антенна прикручивается непосредственно к его разъёму, а не через переходник.
Так же я вывел наружу через разъём (на фото он с белой второпластовой вставкой, рядом с разъёмом VGA) все кнопки управления и индикационные светодиоды, чтобы можно было снаружи подключать индикаторный блок и кнопки ресета и включения компа:
ВНИМАИНЕ!!! - ВОПРОС!!!!!! Кто подскажет мне вот что - я подключаю в параллель одному светодиоду, например индикации питания компа, через внешний разъём ещё один светодиод и дальше варианты, в зависимости от цвета светодиода, который я подключаю:
1. Не горят оба светодиода
2. Не горит светодиод в корпусе компа при этом горит в пол-накала подключаемый через внешний разъём светодиод
3. Горят в пол-накала оба светодиода
КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ?
Эту тему обсуждаем ЗДЕСЬ.
Так же был спаян и установлен фильтр по питанию от помех из конденсатора и встечно-намотанной катушки:
В связи с запихиванием фильтра внутрь корпуса пришлось перенести кнопку включения ACC блока питания из середины корпуса в угол, рядом с блоком питания:
Так же претерпел апгрейд вентилятор процессора. Когда я собирал комп в корпусе из оргстекла, мне захоелось поставить вентилятор процессора с подсветкой (я описывал процесс установки ранее) - выбор тогда пал на TITAN "TFD-C8025L12Z/LD4(RB)" размером 80 х 80 х 25 мм из оргстекла с красной светодиодной подсветкой,
Вентилятор этот трёхпроводной и не имеет возможности регулировке по частоте вращения по команде от материнки. Я-же решил поставить управляемый вентилятор. После некоторых поисков в инете откопал я очень подходящий мне для этой цели вентилятор для процессора с 4-мя проводами подключения ASUS V52.
Он прозрачный, без подсветки. Прийдя с ним домой я решил, что радиатор оставлю от TITANa, а на него поставлю вентилятор от ASUS V52. Получилось в итоге следующее:
Подсветки на ASUS V52 нет, а мне так понравилась она на TITANе. Не долго думая я вспомнил, что покупал когда-то на Митьке некую 12-ти волтовую ленту светодиодную, которую я быстренько припаял к проводке вентилятора и приклеил тонким прозрачным скотчем к вентилятору снаружи его корпуса, расположив ленту светодиодами внутрь вентилятора. Кстати! на TITANе ленточка со светодиодной подсветкой с завода тоже приклеена скотчем .
Получилось вот так:
Ну и последняя доработка - это установка внутрь корпуса ещё одной USB-косы, для передатчиков устройств ввода.
В косе на фотке воткнуты передатчик мыши и блютус-адаптер.
Таким образом я освободил снаружи 2 USB-разъёма:
Последний раз редактировалось Z@GR; 21.10.2010 в 01:53.
Старый 21.01.2010, 14:07   #146
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию VDialer+МегафонМодем
Понравилось, как работает связка утилита автоподдержки соединения VDialer + хакнутый МегафонМодем.
Ещё комп не успевает из спящего режима выйти до конца - содинение уже установлено.
Единственное что огорчает - это глючность самого модема - ингода он теряется при выходе из спящего режима ((
Последний раз редактировалось Z@GR; 29.01.2010 в 19:28.
Старый 16.02.2010, 19:22   #147
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию GPS приёмник GlobalSat ET-332 - тупит
что-то в последнее время тупит мой GlobalSat ET-332 GPS приёмник, тормозит в движении (к примеру я еду 65 км\ч и плавно останавливаюсь на светофоре, а он ещё какое-то время продолжает анимацию типа я еду и останавливаюсь) и не хочет работать после спящего режима, приходится запускать GPSinfo и в ней нажимать кнопку типа "запустить приёмник" и он начинает собака работать после этого - интересно это пайка шлейфа виновата или что-то ещё ?!?!?
Для обсуждения этой проблемы создана отдельная тема.
дописано позже:
эта фотка в качестве прикола (не имеет отношения к проблеме с приёмником - на фото косяк программы BE ON ROAD )
РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ - я заменил приёмник на новый - вроде полегчало.видимо я вместе с винтами подпалил и приёмник ранее.
Последний раз редактировалось Z@GR; 24.03.2010 в 01:17.
Старый 17.02.2010, 14:09   #148
Z@GR
Аватар для Z@GR
ни у кого никаких идей?
Старый 17.02.2010, 14:22   #149
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Клавиатура BTC 9116URF
Подумал я подумал и решил прикупить (у Вадима cool-64) себе клавиатурку такую же как в лачетти, только серого цвета.
Зовётся она Клавиатура BTC 9116URF - беспроводная клавиатура, мини
По опыту эксплуатации в лачетти свои функции выполняет, при малой цене и не частом использовании на всё 100%.
Последний раз редактировалось Z@GR; 17.03.2010 в 15:33.
Старый 13.03.2010, 22:16   #150
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Решил проблему?
Сейчас - лучше!
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
