Старый 09.01.2010, 21:11   #1081
Vladget
Сообщение от ProhodimecA Посмотреть сообщение
Приветствую - форумчане! С Новым Годом и Рождеством!
Просьба по случаю Праздников - не пинать сильно новичка.
В теме прочитал все 1000-с лишним постов, единого мнения, какая же схема и печатка без ошибок - НЕТ. Но есть мнение, что "неискушенному в ИБП " любителю стоит воспользоваться вариантом "от M_A_X", (выложенная в посте №708. (файл под layout))
В файле - печатка с элементами и обозначениями. Разделить по слоям, что бы получить изображение только токопроводящих дорожек для изготовления платы у меня не получилось?!
Буду признателен, если:
- подскажете, как получить в layout изображение только дорожек в этом файле или "тыцните" в ссылку/вышлете такой файл;
- какая принципиальная электрическая схема все же с наименьшим кол-вом ошибок и "где лежит" , если это схема не из первого поста;
Спасибо всем прочитавшим, а особенно - ответившим!
Успеха!
посмотри пост 797 там указано что желательно прочитать в 737 есть моя ася спрашивай отвечу в layout-е нажми печать и увидешь (слои отметь что надо даже бубен не нужен) схема из первого поста тока R12-51k (тока у МАХа плат много было и с драйверами "мосфетов" так что сам смотри на печатку
Последний раз редактировалось Vladget; 09.01.2010 в 21:50.
Старый 09.01.2010, 21:11   #1082
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
От обычного конечно запускается, я как раз с него и сижу в нете. Я после того, как спалил свою мать, решил посягнуть на комп жены. Вот втихаря и ищу способ запуска )). Я пытался вручную создать задержку, ведь именно так МАХ сперва запустил свою мать, а уже потом реализовал этот способ через релюшку. И меня немного смущает приписка: "номиналы конденсатора и резистора придется подбирать". Я думал, может есть более конкретный какой-то способ грамотной реализации PG, например, как через LM393.... (но у меня это не работает)
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 21:12   #1083
Vladget
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
в 664 МАХ давал схемку посмотри
Старый 09.01.2010, 21:19   #1084
Mobby
Регион: 60
Vladget, еще по поводу вышеупомянутой спаленой мамки, тоже кстати ASUS, сброс БИОСА не помогает. Я даже все навесное с нее снял, никак не хочет даже подавать какие-нибудь признаки жизни. Видимо, мы ее потеряли. Скорблю.
Старый 09.01.2010, 21:22   #1085
Mobby
Регион: 60
придется попробывать... а то уже ума не приложу, что еще делать
Старый 09.01.2010, 21:47   #1086
Vladget
А что пищит системный динимик (если пищит) вообще странно ты выставил все В по норме и спалил мамку сразу вопрос напрашивается а точно выставил? а чем мерял?
Старый 09.01.2010, 21:55   #1087
Mobby
Регион: 60
Ничего не пищит, все померло. Я же писал, что сперва все работало на АКБ от бесперебойника, даже в Windows поарботать успел, все напруге были в норме по БИОСу, но потом решил запитать БП от автомобильного аккумулятора, после чего мамка померла. Напряжения на разъеме БП и по сей день все в норме, будь он запитать от автомобильного или от беспоребойного аккумулятора. Но когда подключаю обычный блок питания к матери (сгоревшей уже), диод питания на матери горит, но она молчит.
Старый 10.01.2010, 04:38   #1088
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от Dr.Seldom Посмотреть сообщение
какое сечение проводов?
И эта.... тебя не задолбало самого писать так "по уё*:%ски" с дебильными ошибками и опечатками?
А У НАС СДЕСЬ НАВЕРНО ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК?
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 11:34   #1089
Vladget
посмотри здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5756 мож что нароешь
Старый 10.01.2010, 11:38   #1090
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
Кружок то не литературный но нарочито зделанные ошибки плюса никому не дают (я так думаю)
блок питания
Здесь присутствуют: 313 (пользователей: 0 , гостей: 313)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
