Старый 03.01.2010, 20:03   #1
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
По умолчанию Fiat Albea и D945GSEJT + дохлый EEE PC 701 4G
Началось всё с того, что я набрёл на форуме еее-писи на инсталяцию 701го в Митсу Кольт всем известного и здесь Джениуса.
Вскоре коллега подогнал на халяву облитый кипятком 701 ёжик для опытов. После тщательной чистки он заработал (правда моник перебирал 3 раза), было решено тут же его внедрять...
Намучился со снятием заглушки, где в более продвинутых Альбейских комплектухах стоит подушка безопасности. В пустотах, к которым был получен доступ разместился усилок MacAudio MPX-4500 (колонки тоже MacAudio 2.16 и 16.2 расположились впереди и сзади соответственно). Задняя полка и места крепления в дверях были доработаны в соответствии с мощностью колонок и усилка). Твиттеры выведены на панель (раз, два, три, четыре, пять) из-за корявой направленности штатных мест под них и необходимостью для этого лезть в проводку).
Приобрёл я для тогда ещё несостоявшегося утопленника-нетбука планку оперы 1Gb, Vanson SDR-3000, Sensis 7". Разобрал торпеду в машине, примерил всё, стал ваять рамку с откидной клавой (она же закрывала бы моник от пионерии). Потратил кучу времени на изготовление рамки из оргстекла с помощью строительного фена, удлиннил шлейф клавиатуры (задолбался), почистил последнюю, потому как от воды она немного пострадала и кнопки переназначились самовольно, приклеил и настроил тач. Закончилось всё примерно одновременно - сдохла без видимых на то причин материнка нетбука и сломал по неосторожности сделанную рамку...
После этого энтузиазм улетучился и на полгода проект был заброшен. Найти рабочую мамку не удавалось, а нетбук в сборе стоил запредельных для него денег (от 6 до 8 тыс.). Торпеду в машине собрал обратно.
Потом случайно набрёл в Никсе на мать от Intel - D945GSEJT. Опера, вай-фай, зарядник, экран остались от первого неудачного эксперимента, посему решил опять ваять всё заново.
Решил, что машину трогать не буду, пока не соберу всё дома на столе.
Для сопряжения мамки и экранчика здесь раздобыл разъёмчики питания и лвдс, распиновку подключения, дровишки (СПАСИБО TinyQ). Шлейф, собранный из 40-жильного IDE-шлейфа и нетбучного шлейфа от матери до контроллера матрицы пока сушится на гвоздике - проводочки выскакивают из разъёмчиков - залил их моментом. Кстати, забодался я их паять жутко...
Убил кучу времени и с третьей попытки спаял-таки шлейф для доставшегося на шару винта ноутбучного 40-гигового из переходника от оптического привода и внешнего контейнера для 2,5" винтов. Висит пока на соседнем гвоздике замазанный герметиком...
Уже готовы сигнальные провода до усилка, найдены все необходимые внешние разъёмы 2 Serial (большой и маленький), 1 Parallel, PS/2-keyboard, 4 USB.
Куплен и собран контроллер оборотов кулера для корпуса (он, кстати, у меня будет 1, но 12-сантиметровый), терморезюк закреплён на заменённом радиаторе GMCH. Радиатор проца тоже поменял и на ICH приклеил небольшой.
Приобретён также DVD-RW ноутбучный SATA, к нему по советам с этого форума сделан разъём питания.
Подсветку буду варганить двухрежимную с плавной регулировкой (тупо резюками).
Завтра забираю звучку б/у Aureal Vortex 2 SQ2200 (дома стоит такая - очень доволен, т.к. коепечная, но звук весьма приличный).
Ну на сегодня, наверное и всё. О продвижениях буду докладывать. Фото позже. Пока нечем.
Есть и нерешённые пока вопросы:
1. Схема резервного аккумулятора (отдельного, мотоциклетного специально для ПК и усила),
2. Хлопок в колонках при включении ПК (пробовал ноут подключенный к усилку перезагружать - привыкнуть к такому не просто, а дураком сделать незнающего пассажира элементарно)
Кстати, на нашем Альбейском форуме уже двое писикарщиков: MAX и Amisu.
Последний раз редактировалось @lex; 11.01.2010 в 16:02.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 18:28   #2
@lex
Регион: 73
Самопальный IDE шлейф работает только если он меньше 7 см длиной. Мне такой вариант не подходит. Посему приобретён жестак с SATA интерфейсом.
Старый 06.01.2010, 20:53   #3
@lex
Регион: 73
Немного ушёл в другую тему. Начиная с поста №102.
Там же в итоге нашёл решение своей проблемы. Не без помощи TinyQ. Сгенерил дрова, матрица завелась.
Начал пилить рамку:
ID:	14464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14465   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @lex; 11.01.2010 в 11:32.
Старый 20.01.2010, 15:19   #4
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
.. Начал пилить рамку:
Не могу без содрогания смотреть на распиленную рамку
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 15:42   #5
@lex
Регион: 73
То ли шпаклёвка оказалась говённой, то ли отвердителя мало добавил, кароч сохнет уже 4 дня. Твердеет хоть и медленно, но верно. Фоты позже.
Старый 20.01.2010, 15:55   #6
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
О-о
Я бы на твоем месте заменил-бы ее. Возможно что если встанет, то на жаре может потечь.
Я у себя смотрю - если в течении 10-15 минут начинает твердеть, то нормально. Если не хочет - сдираю и развожу новую.
Старый 20.01.2010, 16:37   #7
@lex
Регион: 73
схватываться она стала почти сразу...
значит придётся стачивать до мяса и ложить ещё слой...
из пустот уже не выковырять...
Последний раз редактировалось @lex; 28.01.2010 в 14:59. Причина: Развитие событий
Старый 28.01.2010, 15:00   #8
@lex
Регион: 73
Шпаклёвка со стекловолокном застыла в камень через неделю (выковыривать не стал - некогда было ей заниматься).
Обшкурил, положил слой финишной, вывел контуры. Получилось весьма недурно. Для первого раза... Переделывать неохота - вряд ли лучше сумею.
Купил краску для бамперов. Говорят, что на пластик ложится хорошо, грунт не нужен. А вы, коллеги, что скажете?
А вот и фоты:
Кстати, как их делать маленькими (типа иконок)?
ID:	14656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14657   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2010, 13:38   #9
filosof
Аватар для filosof
Машина: 1998 S8,1996 А8.
filosof is on a distinguished road
грунт нужен обязательно.
filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 07:49   #10
@lex
Регион: 73
Куплено 2 камеры:
Вперёдсмотрящая Logitech Portable Webcam C905 (еле задушил жабу )
(по обзорам ковбоя Фрэнка выбиралась)
Назад Orient QF-712
(везде написано ИК-подсветка, а на самом деле белая оказалась порадовало, что объектив - стекло )
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
