Старый 29.12.2009, 21:58   #21
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Что за "баяновопросы"-то? Я делюсь собственным опытом. Делаем приборы для кораблей - вы думаете там компьютеры не стоят?Или условия эксплуатации более мягкие? Так вот - ВИНТЫ ЛЕТЯТ ЗА МИЛУЮ ДУШУ!чтобы тут http://wiki.pccar.ru/index.php?title=FAQ не писали! Другое дело там есть резервный комп - поэтому не так смертельно...
Старый 29.12.2009, 23:52   #22
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Вдаваться в дисскуссию не буду, тем более это вообще-то рабочий журнал M A X' a, а не раздел для новичков. Если есть желание обсудить винты, влажность и т.п. - добро пожаловать в соответствующий раздел. Но, на счет бана за баяновопросы я серьезно.
Старый 30.12.2009, 10:56   #23
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Антон, я активно занят поисками ПиСи-девайса для диагностики Ольбейи. Один чел обещал к февралю притащить некое устройство + софт, но работоспособность гарантирует только минимального функционала (как у нашего БК). У Феадов хитрый протокол. Дальше всего продвинулись мультитрониксовцы. Ища на майальбеа соответствующую тему.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:56   #24
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Всем привет!
Ну вот, закономерно настал момент, когда первый вариант PCCar перестал меня устраивать. В первую очередь по габаритам, ну и первый блин, конечно (корпус - погремушка).
Первоначально была задумка сваять корпус, лишенный каких либо движущихся частей – в первую очередь вентиляторов. Решил взять алюминиевый профиль, из него сделать корпус так, чтоб радиатор проца имел с корпусом прямой контакт и таким образом охлаждался. Но подводные камни не заставили себя ждать: на радиаторе проца присутствовало напряжение порядка 1,5-1,7в (мать Zotac 610i, Vcc ядра?). Прямой контакт исключался. Пробовал через термопрокладки – перегрев. Ну и плюнул на это дело. Теперь валяется болванка без дела.
ID:	14547   Нажмите на изображение для увеличения
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:58   #25
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Решил делать «классический» корпус минимального размера. Материал тот-же, что и в первом проекте: оцинковка 0,8мм. Старый блок питания по своим размерам оказался неприлично большим.
ID:	14549   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2010, 15:00   #26
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Поэтому было решено сделать новый. Вариантов была «тыща»! Но окончательный вроде определен, но пока не доделан. (Недавно попался недорого M2 ITX, ну решил и взять его). Ну и ладно, все равно свой сделаю (бзик у меня такой!).
Долго-ли, коротко-ли за день сделал основу и дня два подгонял все по месту.
Ну вот, покрасил, все установил, включил. Работает!
ID:	14551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14552   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2010, 15:01   #27
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
..продолжение..
ID:	14554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14555   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2010, 15:03   #28
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
..еще..
ID:	14557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14558   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2010, 15:04   #29
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
.. и наконец..
ID:	14560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14561   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2010, 15:05   #30
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Может показаться, что внутри просто адские температурные условия, но!
Почти все провода находятся наверху и в нижней части потоки воздуха от кулера прекрасно обдувают ВСЕ. После часа работы на столе корпус наощупь был еле теплый. Температура проца ~ 42С.
Вот такой получился корпус. Его размеры 180х210х70 мм.
Еще, пользуясь случаем, немного поправил рамку монитора.
Пока все это валяется дома. Как потеплеет - пойду ставить в авто.
Пока все.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
