#131 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
Мне так понравилась утилита HDDlifeRus, что я её даже купил и установил на CARPC. буду смотреть что с винтом происходит UPDATED! В описании Модема от Мегафона добавил немного инфы про автоподдержание коннекта и борьбу с аЦЦкой зелёной программой от Мегафона! |
#132 |
![]() Регистрация: 15.12.2005
Машина: 1996\Ауди\А6
#133 | |
похоже что-то с ним физически происходит или где-то контакты отходят ещё как вариант ... вчера проявилось ещё не зависание наглухо, а подвисание на некоторое время с последующим отвисанием обратно, но в итоге через полчаса комп всё равно завис |
#134 |
![]() Регистрация: 25.08.2009
Регион: 71
Машина: Audi A6/C5 Avant 1998 гр.
![]() температура нормальная. Кароч разбор компа те светит. Смотри разъемы (на винте скорее всего). Похоже себя ведет когда контроллер на матери дурить начинает, но это маловероятно.
#135 |
![]() Я решился купить себе в качестве основного загрузочного диска 60 Гб Vertex Series SATA II 2.5" SSD OCZSSD2-1VTX60G.
Ссылка на сайт производителя Будет на нём ОС, все софты установленные, а так же архив дистрибутивов и я с него планирую сделать резервный образ для восстановления на всякий случай. Сегодня я забрал на Совке в магазине этот винт. Он упакован в картонную коробку: ![]() ![]() А сам винт лежит в обложке с углублением под него: ![]() ![]() В общем упаковка качественная, а вот и сам винт: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Технические характеристики винта: Тип чипов - MLC (Multi Level Cell) Формат - 2.5" Объём памяти чипов (DRAM cache memory) - 64 Мб Интерфейс - SATA II Потребление энергии - 2 Вт при работе, 0.5 Вт в режиме ожидания Скорость записи - 135 Мб/сек Скорость чтения - 230 Мб/сек Установившаяся скорость передачи данных - До 70 Мб/сек Пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек Среднее время доступа - 0.1 мс Максимальные перегрузки - 1500G длительностью 0.5 мс Устойчивость к вибрациям - 20G пиковая при частоте 10 ~ 20KHz Поддержка RAID - есть Размеры (ширина х высота х глубина) - 99.8 x 69.63 x 9.3 мм Вес - 77 грамм Рабочая температура - 0 ~ 70°C Температура хранения - -45C ~ +85°C Возник один вопрос: для чего этот разъём? : ![]() PS хочу заметить, что есть в продаже ещё одна аналогичная модель OCZ OCZSSD2-1VTXA60G. На этом диске на наклейке стОит логотип MAC OS (а в названии присутствует надпись Vertex Series Mac Edition), стОит такой винт дешевле моего и как сказал мне менеджер одного из магазинов он фактически ни чем не отличается от моего, только размечен с завода под MAC OS. ![]() На сайте производителя есть некие системные утилиты и прошивки для апдейта SSD винтов, где-то на форуме в инете вычитал, что возможно переразметить винт предназначенный для MAC OS под WIN, но не у всех это удалось. Поэтому не стал экономить деньги и купил сразу размеченный под винду. Дописано позже: В результате моей не внимательности (перепутал +5 и +12 вольт при сборке проводки) я спалил этот супер винт и ещё один обычный бучный винт на 100 гиг ((( в SSD винте сгорела вот эта деталька (типа микрухи с 10-ю ногами): ![]() ![]()
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 13.01.2010 в 19:53. |
#136 |
![]() Регистрация: 27.03.2009
Регион: 62
Машина: Nissan Qashqai,Mazda CX-7
![]() Бин мне тоже надо в магазин дуть за винтом....мой сдох на днях,сцуко
Выигрывает не тот кто сильнее давит на газ,а тот кто позже тормозит. Авсянка,Сэр! ![]() |
#137 |
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() Вроде как с разметкой обычных винтов из-под макоси в фат/нтфс и наоборот проблем никаких не было. Просто заходишь в Управление дисками, удаляешь все маковские разделы и создаешь новый нужного формата на пустом месте. Что там может не получиться только из-за того, что винт твердотельный - не понимаю. Принцип работы-то везде одинаковый, а под маковский формат можно любой носитель переделать, даже обычную флэшку или карту памяти. Равно как и наоборот.
#138 | |
всё-же как никак денег стоит такой винт не хилых ![]() |
#139 |
![]() В общем благодаря моей не внимательности (я в проводке перепутал 5 и 12 вольт) у меня сгорел дорогостоящий винт и 100 гиговый вестерн диджитал
#140 |
![]() Регистрация: 18.12.2006
Регион: 68
![]() охренеть
Не пытайтесь спорить с дебилом...иначе Вы опуститесь до его уровня... где он Вас и задавит своим опытом... мой проект AUDI http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6314 второй проект Jeep GC ZJ http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12671 |
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла |
