Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 27.08.2009, 03:37   #81
AngelOfGrief
Привет.
У меня сигнализация имеет программируемые выходы, которые можно настроить переключаться по событиям. Кроме того, есть стандартные цепи блокировки, можно с них взять сигнал. Кстати, преобразование 12 в в TTL делается оч. просто: ставишь последовательно диод анодом к Arduino, а в Arduino включаешь pull up. Таким образом, с машины проходит только ноль, а единица -- отсутствие нуля -- получается засчет pull up. Я это решение увидел в схеме своей машины, сам бы не додумался.
Дело в том, что марш. комп я уже делал в недалекой молодости на Atmel 89c2051 и эта тема немного для меня устарела. И я думаю, что можно найти готовые устройства которые имеют нужные тебе функции, ну а если под себя заточить хочешь, нужно писать будет руками -- но это все не так сложно. Хотя мы делали для карб. двигателя со счетчиком потребления бензина, для инжектора не делали. Сначала просто замеряется частота на выходе датчика, преобразуется в расход л/сек, потом это значение исходя из скорости можно преобразовать в прогноз пробега итд итп. Если бы в те далекие годы, блин, мне пришло в голову делать это на С (а компиляторы С для Atmel тогда как оказалось были), то написание этой программы стало бы просто сказкой. Вообще , на инжекторе даже проще: сечение отверстия знаем, импульс считываем и все.
Если LCD имеет интерфейс i2c, его прикрутить вообще нет проблем, тем более, что в нашем PIC'е уже есть аппаратный i2c. А мы в свое время все писали ручками по докам.
А таксометр: я так понимаю, когда едешь считает деньги по километражу, когда стоишь -- по времени простоя. Либо еще когда едешь ниже заданной скорости, то тоже по времени простоя. Действительно, удобно бы было его привязать к марш. компу.
Старый 09.09.2009, 13:06   #82
Chip
Аватар для Chip
Девайсы приехали завтра будем рассылать всем заказавшим .
Также устройства arduino Nano v3 доступны для заказа, в связи с большим спросом, колличество ограничено.
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 01:01.
Старый 12.09.2009, 03:11   #83
Chip
Аватар для Chip
Кто просил переключалку на камеру З.Х. ?
Держите http://www.compcar.ru/forum/showthre...3409#post43409
Старый 07.12.2009, 14:58   #84
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Arduio это классный проект, OpenSource рулит, надо тоже что нибудь в копилку написать. Вы сами платки заказываете по схемам с ардуиновского сайта, как тестировали - работают прошивки? Надо будет тоже прикупить и поигратся.
С++/C#/USB/Android/Hard/Soft
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 15:02   #85
AngelOfGrief
Работает все. Вот еще идея у меня возникла: сделать так чтобы радар-детектор включал звук только когда скорость выше например 40 км/ч, потому что он иногда пиликает когда на заправке разворачиваешься: на нервы действует.
Надо на ардуино завести сигнал с датчика скорости коробки и к радар-детектору еще.
Старый 18.01.2010, 22:39   #86
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Уважаемый Chip! У меня к вам будет вопрос, так как я в CarPc еще новичек!
Скажите пожалуйста с помощю универсального контроллера Arduino Nano V.4 хочу подключить резетивные кнопки на руле, и подключить поворотный энкодер (к каким контактам его подключать?), с подключением кнопок руля к Arduino Nano V.4 вроде понятно! (посмотрел на www.compcar.ru Управление рулевыми кнопками при помощи arduino), а вот куда энкодер?, и в программе HotKey уже прописано его привязка? Может я чего не так понимаю! Вот какие сопративления используются на резетивных кнопках, или для Arduino Nano V.4 не важно каким номиналом сопративления?
Название: Remote Audio Control.jpg
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 01:02.
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 22:54   #87
Chip
Аватар для Chip
Вот здесь обьедененый проект http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5307
Старый 18.01.2010, 23:32   #88
engineer_78
Спосибо почитаю! Но вопросы все равно будут!, т.к. я еще лузер
Старый 19.01.2010, 01:58   #89
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ты ламер, а лузер - это диагноз, ни когда на себя так не говори
ЗЫ учите мат. часть
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.01.2010, 11:50   #90
engineer_78
Упс! Ок
Такой вопрос, хочу подключить поворотный энкодер который имеется на штатный магнитоле (у него нет фиксированных положений, от крутится на 360 градусов), так вот хочу чтобы громкость регулировалась и на магнитоле и соответственно в Центрифуге (дублировалось значение), тоесть получается паралельно подключить поворотный энкодер к Arduino Nano V.4 а кнопки на руле через перекидную релюшку когда только компьютер будет работать, кнопки будут управлять центрифугой !
Возможно это?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
