Старый 03.12.2009, 23:50   #121
Globus777
Регион: 18
Globus777 is on a distinguished road
По поводу почему выставил 7,7. Просто у меня при нагрузке падение где-то 0,2В. Т.е. 7,5, т.е. 80%. Поэтому я не стал поднимать выше, тем более до 9В, т.к. при выставленном 8,2 у меня уже получается 100%.
Globus777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 00:35   #122
Vic58
Сообщение от Globus777 Посмотреть сообщение
Ну все правильно, я ж и говорю полностью заряженный аккумулятор 8,3В. Я только не подумал, что ты входа питания просто объединил, думаю это не желательно. Лучше все таки поставить между ними диод, обычный кремниевый, например КД213. Я сегодня вообще со стабилизатором бился чтоб после 9,5В получить четко 8,3В, а теперь думаю не нужно это, но диод я все таки оставлю.
Рисковый ты Globus, за что тебе отдельный респект.
PS Диод перед микросхемой преобразователя (Д1) это просто защита от неправильной полярности, не поставил и не надо.
Старый 05.12.2009, 01:40   #123
Vic58
Схему БП для Еее 701 я выложил здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=122474&postcount=31.
Старый 14.12.2009, 12:16   #124
Spacik
Регион: 86
Spacik is on a distinguished road
По умолчанию Тем кто собрал уже эту схему...
Сам не сильно разбираюсь в схемотехнике, поэтому собрав эту схему появились вопросы, ответы на которые я не знаю...
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
Отладка схемы.
для тех то собрал программа проверки чтобы ничего не спалить.
!процессор устанавливать только после проверки
Вложение 12113
замкнуть ноги 3 8
!должен гореть светодиод (серый)
У меня не горит этот светодиод при замыкании 3 и 8 ноги, если же замкнуть ноги 3 и 4, то загорается, подскажите кто уже собирал эту схему у Вас загорался светодиод при замыкании ног 3 и 8 или он и не должен гореть?
замкнуть ноги 5 8
!должен гореть светодиод (красный)
проверить сопротивление контактов кнопки(6)
!когда горит светодиод сопротивление должно быть близким к 0
!напряжение на контактах (6) не должно быль больше 5В
Здесь у меня тоже не совсем так как описанно, при замыкании 5 и 8 ноги загорается грасный светодиод и сопротивление на контактах кнопки(6) падает с бесконечности но не до 0 а до 114 ом, если померить напряжение на контактах(6), которые будут подключ к кнопке, то показывает 0в. Опять же те кто собирал эту схему подскажите правильно ли это?
Спасибо, заранее всем кто откликнется....
Spacik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 13:18   #125
paranom
Регион: 55
Машина: Toyota Soarer 2.5TT
paranom is on a distinguished road
Сообщение от Spacik Посмотреть сообщение
В процессор залил программу?
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=10719
paranom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 13:42   #126
Spacik
Регион: 86
Сообщение от paranom Посмотреть сообщение
Процессор пока не в впаивал вообще - боюсь его испортить, раз не все так как указал Юрич...
Есть отличия от схемы Юрича в элементной базе - у меня транзистор 2sc945 и ключ CD4066BE.
С серым светодиодом мне не понтяно почему он должен гореть если 8 вывод сидит на +5в.., я так понимаю чтобы загореться нужна земля...
Старый 16.12.2009, 21:09   #127
Vic58
не горит светодиод при замыкании 3 и 8 ноги, если же замкнуть ноги 3 и 4, то загорается, подскажите....
для того чтобы засветился диод должна быть замкнута цепь о плюса к минусу источника питания, но поскольку 8 вывод контроллера и анод светодиода подключены к плюсу, то замыкание 3 и 8 выводов не зажгут светодиод т.к. нет цепи от + к -. В то же время 4 вывод соединен с - источника и соединение 3 и 4 выводов зажжет светодиод.
Все правильно, в оригинале написано - "около 0", а 100 Ом по сравнению с бесконечноситью почти 0, это нормальное значение.
Старый 23.12.2009, 16:52   #128
propsan
Регион: 71
Машина: opel astra-h 2007
propsan is on a distinguished road
А для 900 ежика схему подключения через батарею есть?
Ткните пожалуста)
propsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 17:14   #129
propsan
Регион: 71
запитываю по схеме от 701 с резистором на 47 кОМ - неработает.
Старый 24.12.2009, 14:08   #130
-=sl=-
-=sl=- is on a distinguished road
По умолчанию Морозы
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся вот с какой проблемой: в Сибири при -25 и ниже ноут не стартует. Вообще не подает признаков жизни. Как только салон мало-мальски прогревается, все становится пучком.
Схема подключения такая:
АКБ -> LM2577T-12 (чтобы избежать просадок) -> LM2576T-ADJ (получаем 9.4В).
Схема, надо сказать, работает на "ура" - исключает просадки полностью. Но судя по даташиту, 2576T просаживается на 0.4% при температуре около 30 градусов ниже нуля при Vin=20В.
Внимание, вопрос: что это может быть? Мои варианты:
1. Залипает реле ACC
2. Глючит железо из-за конденсата
3. Проблемы по питанию.
Мерить еще не мерил ничего, потому что в -25..-30 особо не намеришься, а ведь еще надо вытащить устройство из посадочного места, а без тепла - это полный крантец. Кроме того, пока вытащишь - согреется ведь, зараза. Да и морозы то есть, то нет.
Ваши предположения? У кого-нибудь было подобное?
UPD: 5В микра выдает напругу, т.к. светится USB-хаб, да и слышно как дроссельки шуршат.
Последний раз редактировалось -=sl=-; 24.12.2009 в 14:11. Причина: Update
-=sl=- вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
