Старый 30.11.2009, 22:44   #61
Vic58
Возможно - параметры у транзисторов могут отличаться. Пробовал только с одним транзистором - полет нормальный.
"...Да и сам транзистор нужно поставить после КРЕН (78L09), тем самым исключив попадание предельно допустимого напряжения на вывод ЛМки..."
Согласен.
Можно включить по моей схеме http://www.pccar.ru/showpost.php?p=121688&postcount=744, правда там вкл-выкл будет наоборот. И автопоиск там есть.
Старый 04.12.2009, 13:40   #62
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Добрый день!
Сразу извините, если буду задавать не корректные вопросы, я немного далекий в схемотехнике .
Подскажите, имеется платка на микросхеме Pioneer PN5001A, выдранная из магнитолы Pioneer неизвестной модели. Датащитов я на него не нашел, т.к. не могу найти маркировку самой платы (точнее из того что нашел - гугл ничего не сказал). Очень хочется собрать радио по Вашей схеме.
Подойдет ли этот модуль?
ID:	14100   Нажмите на изображение для увеличения
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 14:27   #63
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Не подойдет - модуль "цифровой"
Старый 04.12.2009, 15:52   #64
d@mon-s
Жалко...
поеду менять...
Спасибо за помощь!
Старый 04.12.2009, 17:57   #65
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
вот такой нескромный вопрос. А какие магнитолы имеют лучший прием. Цифровой или аналог не имеет значения.
Думаю в будущем при необходимости сделать именно на нем тюнер. А цифровой не отпугивает, под руками присутствует логический анализатор под все возможные протоколы.
Может кто в курсе, какую магнитолу купить. И желательно, чтоб была не редкая.
Старый 04.12.2009, 18:11   #66
s.m.
Sfinks_m как-то говорил, что Pioneer лучше чем Sony, так как он имел дело с обоими.
По своему опыту - Сони примерно тоже самое, что JVC.
Имхо все модели одного ценового диапазона примерно одинаковы, чем дороже магнитола, тем навороченней там схема, тем лучше прием. В хороших условиях приема разницы почти нет, в плохих дорогие - выигрывают
Старый 04.12.2009, 18:16   #67
s.m.
Это ведь дело случая. Может получится alpine крутой купить за копейки. Хотя не видел отзывов еще по нему.
Старый 04.12.2009, 19:02   #68
Upton_park
Машина: 2003 Форд Транзит
Upton_park is on a distinguished road
Чёта я не понял про LPT разьём. На рисунке видел только разьём RS232 компортовский
Upton_park вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 20:03   #69
Vic58
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Цифровой тюнер имеет немного другие принципы обработки сигналов.
А по обычным аналоговым сравнивал и пионер, и сони, и др, и даже есть с двухдиновой японской магнитолы (сняли с машины из японии пригнаной) они все имеют примерно один и тот же набор радиочастотных элементов и фильтров отсюда можно судить о том что и параметры у них примерно одинаковые. Есть у меня магнитола (без названия) попала мне в нерабочем состоянии просто на запчасти, а я от нечего делать ее запустил и какое-то время катался с ней, до этого стояла магнитола Сони и я ей был очень доволен, но когда послушал эту древнюю, оказалось что у нее приемник имеет гораздо лучшую избирательность, что и обеспечивает устойчивый и качественный прием. Она и сейчас у меня эта магнитола но там платы с плотно набитыми элементами и нет ни одного смд компонента все на обычных элементах выполнено.
Старый 05.12.2009, 02:32   #70
Upton_park
Самые лучьшие тюнера на сколько я помню когда занимался магнитолами о это были Блаупункты.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
