Старый 01.12.2009, 02:19   #21
Vint
Аватар для Vint
Машина: 2003\Vito\112
Vint is on a distinguished road
Вид с места водителя, специально снимал на уровне глаз чтоб видно было
насколько различима картинка днем в пасмурную погоду,будет солнце
тогда выложу фотки при ярком освещении
Vint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 02:21   #22
Vint
Аватар для Vint
и вид с верху (воздуховоды) , поленился вывести регулятор заслонки,
но при помощи отвертки легко регулируется через вент-решетку
Старый 01.12.2009, 02:24   #23
Vint
Аватар для Vint
Вид через лобовое стекло с улицы неуспел сделать, пока разобрался
с проводами, стало темно на улице.
Немного о процессе :
Красил краской для бамперов матовая структура - чтоб в солнечную
погоду бликов не было от пластика. Шпаклевка обычная для кузова.
Если брать спец.по пластмассе то с ней тяжело работать (особенно новичку в малярке) коим я и являюсь...
Все детали пластик ABS
1- родная накладка на центральную консоль
2- передняя карта двери VW T4 ровная плоскость с изгибами для углов.
Паяли все детали воздушной "горелкой" - феном. Фото смотри выше.
Потом шкурил 100-й наждачкой шпаклевку, далее два раза перешпаклевал
- Как всегда бывает первый блин......, но потом стало получаться
после грунта 600-й шкурой. еще слой грунта и 800-й шкурой.
А вот задувал маляр со стажем (Компресор, пульвер и т.д.)
Результатом доволен - а это главное....
Старый 01.12.2009, 13:52   #24
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Я так думаю это ВСЁ ? тогда поздравляю ! Молодцы
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 15:58   #25
отлично получилось!
Старый 01.12.2009, 16:11   #26
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
классно получилось
Старый 02.12.2009, 10:58   #27
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Отличное решение с воздуховодами!!!! А главное они остались!!
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 01:52   #28
Vint
Аватар для Vint
в бардаче живет хаб Dlink 7портов, usb модем sierra 595, usb wi-fi
фото будет. еще в планах встроить dvd-rom
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10662
Сейчас все выброшенно и стоит один Acer A500+док станция и маг.Peoneer как усилок и радио
Старый 01.03.2010, 18:06   #29
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
красиво и акуратно !
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 01:34   #30
Vint
Аватар для Vint
комп за полтора года намного притерпел изменения это в первом варианте было
сечас мать Zotac intel atom 1,6 если раньше рассеиваемая мощность проца была 60вт то сейчас 8вт
блок питания заменил... ну будет интересно СПРАШИВАЙТЕ потом раскажу
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
