#141 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
а ты точно екзешник заменил после установки? Такие глюки вылизали с версией 4.0
Тут вылез такой глючок: Установил приглушение яркости по расписанию. Вчера выключил клмп когда время приглушения еще не наступило, а утром завел, когда уже действовало. В результате получил черный экран, моргающий, когда что-то на нем менялось. Весь функционал работал, поэтому спустя 5 минут вслепую закрыл ЛК и запустил заново. Отключил пока эту фичу нафиг ![]() |
#142 |
![]() Регистрация: 27.11.2008
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
что надо настроить в прге, чтобы радиостанции при загрузке были Питерские , а не Московские
#143 |
вот еще бы почтовый ящик прикрутить и было бы айс
#144 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Кстати о прикручивании телефона:
2 Li()n посмотри плиз вот эту тему. Мне кажется так и просится в Лео. |
#145 | ||||||||
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
В режиме ОБЗОРА ФАЙЛОВ при двойном щелчке по файлу ЛеоКар проверяет его расширение, определяет, является ли файл песней, и если да, то при включенной настройке "играть встроенным плеером" проигрывает ее сам, если нет - то сворачивается и запускает программу в проигрывателе по умолчанию (аналогично двойному клику в Проводнике по данному файлу). С видео то же самое. В режиме ОБЗОРА ПЕСЕН ЛеоКар открывает песню во встроенном проигрывателе независимо от этой настройки. 2. Пробовал, но не через ОБД, когда у меня мозги программируемые стояли. Именно ОБД2 не пробовал. Цитата:
3. Спасибо, поправил. Сделал окно поверх всех, теперь при показе его видно. Цитата:
2. В принципе, сделать абсолютно реально. А прикинь, как я фон всех-всех иконок (а их только в Главном Меню 120 штук) вручную менял на розовый так, чтобы никаких переходов и окантовок не было? ![]() 3. Посмотрим на код, что выкладывали в этой теме. 4. Спасибо, поправил. При свернутом ЛеоКаре жесты будут отключены. 5. Повторный клик по названию песни закрывает это окно. 6. Тоже надо сделать видео. Вкратце - рисуешь стандартную кнопку (левый-правый край, фон, границы при расположенных вместе кнопках). После этого скармливаешь нарисованные файлы этой программке и выбираешь справа, какие остальные кнопки нужно сделать такого же вида. Например, все кнопки во всех окнах, кроме клавиатуры - для клавиатуры в таком случае придется рисовать вручную. Нажимаешь "создать" - и программа создает рисунки кнопок для всех выбранных справа окон. 7. 99% что медиаплеер так себя ведет. А при открытии .flac в Проводнике медиаплеером виндовс те же симптомы или нет? 8. После того, как доиграл текущую папку, он должен автоматом переходить к следующей. 9. Блин, оказывается, можно! Порылся в настройках объекта - и нашел! Поотключал их во всех списках, убрал из параметров скина пункт "ширина скроллбара списка". Спасибо! 10. Скин прикольный получился! Смотрится красиво! А VB хавает гиф, бмп и джепеги вне зависимости от расширения файла. Цитата:
За код спасибо, сейчас попробую поэкспериментировать с иконкам прогноза погоды, которые как раз выдаются в .png. Цитата:
2. "База музыки НЕ обновлена" - такого сообщения вообще не смог найти в программе. Что дословно он говорит? Цитата:
#146 |
В ручном режиме такого не замечал
#147 |
Творец LeoCar'a
#148 | |
![]() Регистрация: 31.08.2009
Один из разработчиков винампа откололся от команды и создал свой продукт фубар2000. Чем он так хорош, ведь в нем интерфейса нихрена нет? Звуком он хорош, дайет наиболее чистый звук на что способна ваша звуковуха и ваши уши.Пару слов хотелось сказать о библиотеке bass.dll. Библиотека часто используется в программировании игр и музыкальных программ. Например она использовалась в популярном музыкальном плейере AIMP, ну и той же центрифуги для примера. Очень хороший звук, расширяемость плагинами, куча форматов. Можно рассмотреть для встраивания плейер созданный авторами библиотеки басс - XMPlay. Компактный, переносной (не зависит от путей установки), скины, плагины (в том числе и от винампа плагины поддерживаются). Использовал его до знакомства с фубаром. Сам фубар мне кажется сложнее для встраивания, там сложная система скинов через дополнительные модули и плагины. Ссылки для Li()n, где можно почитать про библиотеку и загрузить ее: http://www.tiflocomp.ru/games/design...games/bass.php http://www.delphirus.com/modules.php...e=print&sid=18 http://www.un4seen.com/ PS: все вышесказанное ИМХО. хочется услышать от фронтэнда настоящий Звук. |
#149 |
уровень не трогал - стоял по-умолчанию. Еще этот режим потестирую - один случай - не статистика
#150 |
![]() Регистрация: 26.06.2009
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
Ваяю свой скин, поэтому очень часто перезапускаю LeoCar c целью проверки результата. За два дня активного юзанья раз 6 словил глюки с пропаданием либо смещением верхней Title панели или нижней Toolbar панели при запуске. Лечится сворачиванием и разворачиванием LeoCar.
