Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar > Обновления
Старый 20.11.2009, 13:14   #121
TDII
TDII is on a distinguished road
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
4. Исправлено управление громкостью exe-файлами из папки Actions
5. Добавлена опция "Не перерисовывать иконки на Главном Экране"
6. Переписан механизм прокрутки длинного названия песни на Музыкальной Панели (старый глючил, а руки до него долго не доходили; новый должен работать получше).
Для владельцев карписи на базе ноутбуков с живыми батарейками:
7. Добавлена опция показа черного экрана через определенное количество секунд после начала работы от батарей. Черный экран убирается щелчком мыши по нему.
8. Добавлены опции принудительного перехода в Ждущий и Спящий режимы через определенное количество минут после начала работы от батарей
У меня запущенная навигация не дает Винде перейти в сон автоматически. ЛеоКар теперь должен будет делать это принудительно.
Жду отзывов!
Устранение бага с громкостью подтверждаю, всё работает как надо, спасибо! С VolumeTable.ini тоже всё в порядке.
Новые фичи для ноутбуков это хорошо, надо подумать как их применить можно. Черный экран при переходе на батареи зачем незнаю, а вот вторая фича со спящим режимом мне нравится. У меня он сейчас уходит в спящий режим путём имитирования контакта "закрыть крышку ноутбука" когда закрываешь машину, не всегда надёжно срабатывает.
Вопросы:
1. Так как ползунки громкости больше не в моде, мне пришлось вывести кнопки + и - для громкости на главный экран. При нажатии на эти кнопки отчетливо слышен "Клик" и чем громче, тем отчетливее, как его выключить?
2. В режиме навигации периодически мешает плэйлист который появляется на правой половине экрана при переключениях трэков. Его можно как нибудь отключить? Или хотя бы уменьшить?
3. Никак не могу понять логику появления музыкальной панели в режиме навигции (IGo через макрос) если переходишь из режима навигации в Леокар и потом назад панель исчезает и может появиться произвольно когда захочет, обычно когда автоматически включается следующий трэк.
4. В настройках верхней панели есть чекбокс вроде "показывать заряд батарей" у меня что то не показывает.
И ещё на фоне окна Иго мигают всплывающие подсказки Леокара, т.е. например включился следующий трэк, вылазит плэйлист на полэкрана (см. 2) и начинает моргать с частотой примерно 10 Гц, а потом ещё вдогонку название след. трэка моргает на экране. Тут я понимаю есть какие то несоответсвия между Иго и Леокаром, если есть идеи как это устранить буду рад попробовать.
TDII вне форума
Старый 20.11.2009, 16:35   #122
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
подскажите я правильно сделал сначала скачал v 4.0.0 поставил . потом библиотеки.потом потом заменял 4.0.3ехе .
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума
Старый 20.11.2009, 16:37   #123
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Все правильно
ВладимирC вне форума
Старый 20.11.2009, 16:37   #124
vihr76
Аватар для vihr76
вопрос видео использует мой медиа плеер но вместе с музыкой. может что-то нетак зделал или надо другой проигрователь использовать
vihr76 вне форума
Старый 20.11.2009, 19:40   #125
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Сообщение от TDII Посмотреть сообщение
0. Новые фичи для ноутбуков это хорошо, надо подумать как их применить можно. Черный экран при переходе на батареи зачем незнаю, а вот вторая фича со спящим режимом мне нравится.
5. на фоне окна Иго мигают всплывающие подсказки Леокара, т.е. например включился следующий трэк, вылазит плэйлист на полэкрана (см. 2) и начинает моргать. Тут я понимаю есть какие то несоответсвия между Иго и Леокаром, если есть идеи как это устранить буду рад попробовать.
0. Я иногда не выключаю ноут с кнопки, когда нужно выскочить в магазин на 5 минут - пусть себе работает. Тут еще дело в другом - программа не выключает экран полностью, а просто размещает поверх всех окон черное окно на весь экран, так что подсветку с улицы все равно видно Надо поискать исходники, как можно выключать монитор полностью.
1. Спасибо, исправил!
2. Отключается в настройках. "Внешний вид, скины" - "Показ плейлиста в режиме карты"
3. Сам иногда ее не понимаю. Но, тем не менее, она есть. В машине вроде бы все нормально работает. А Иго случайно не в режиме "поверх всех окон" запускается?
4. Показывает, когда машина не двигается (скорость нулевая) и в том случае, если идет питание системы от батарей либо если уровень заряда меньше 90%. Типа если батарея заряжена - не показывать все время одну и ту же надпись "100%". Есть идеи, как реализовать это лучше?
5. Короче, моргание вроде бы как зависит от программы навигации и от того, как эта программа прорисовывает карту на экране. У меня раньше в старых версиях Ситигида тоже моргало, в новых версиях все ок. Потом перешел на Гармин, там тоже все нормально. Чтобы избавиться от моргания, нужно выключить прозрачность подсказок и плейлиста.
LI()n вне форума
Старый 20.11.2009, 20:00   #126
Form
Form is on a distinguished road
1. Добавлена опция запуска файлов и папок из окна обзора одним кликом мыши
Отлично! Еще бы одним кликом в верхнюю папку переходить в списке альбомов
2. Убраны иконки из режима Прогноза Погоды
Ждем возвращения на место в исправленном виде.
Супер! А я думал это движек так работает и исправить невозможно Предлагаю чекбокс сделать включенным по умолчанию, а то новички будут думать, что программа глюкавая
Встречалось иногда на длинных названиях. Спасибо.
Сегодня попробовал сделать макрос с запуском при старте Леокара. Он запустился поверх фронтэнда. Хотелось бы фоновую загрузку приложений при старте.
PS: Спасибо за работу!
Form вне форума
Старый 20.11.2009, 23:51   #127
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вот что получилось..
Наверное меня не так некоторые поняли - набора иконок именно для Леокар у меня нет, есть просто куча наборов из инета - надергал в свое время. Вот их и пытался приспособить.
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 21.11.2009, 00:20   #128
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Пользую Windows 7.
Глючок небольшой нашел, в окне выбора цвета кнопок, когда вместо цвета и нажатия ОК, жмешь крестик вверху экрана, выскакивает необработаная ошибка 339, это уже глюк VB... Глюк неприятный, потому что валит всю программу.
Еще, я смотрю все реализовано кучей мелких программок. Напиши еще одну плиз. Которая бы отслеживала наличие ЛеоКара в памяти и при его отсутсвии прибивала все твои вспомогательные проги и восстанавливала панель задач винды. Очень полезная фича имхо. А то вылетает леокар, и без клавы уже ничего не сделаешь, а так хоть пуск появится.
Еще одна просьба, сделай возможным перемещать панель макросов на левую сторону экрана. Кстати, когда в редакторе скинов, выбрал ее и нажал показать, она не смогла показаться поверх рабочего стола ЛеоКара, но точно появилась, т.к. вовремя смены разрешения я ее видел.
Еще скажи какое приложение регулирует громкость? Я в его настройках поставить режим совместимости с XP, а то под Семеркой звук не регулируется..
Ну а в целом уже очень приличная получается оболочка! Продолжай в том же духе!
KilleRMill вне форума
Старый 21.11.2009, 01:09   #129
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
1. Глючок небольшой нашел, в окне выбора цвета кнопок, когда вместо цвета и нажатия ОК, жмешь крестик вверху экрана, выскакивает необработаная ошибка 339, это уже глюк VB...
2. Напиши еще одну плиз. Которая бы отслеживала наличие ЛеоКара в памяти и при его отсутсвии прибивала все твои вспомогательные проги и восстанавливала панель задач винды. А то вылетает леокар, и без клавы уже ничего не сделаешь, а так хоть пуск появится.
3. Еще одна просьба, сделай возможным перемещать панель макросов на левую сторону экрана. Кстати, когда в редакторе скинов, выбрал ее и нажал показать, она не смогла показаться поверх рабочего стола ЛеоКара, но точно появилась, т.к. вовремя смены разрешения я ее видел.
4. Еще скажи какое приложение регулирует громкость? Я в его настройках поставить режим совместимости с XP, а то под Семеркой звук не регулируется..
5. Ну а в целом уже очень приличная получается оболочка! Продолжай в том же духе!
1. Спасибо, ошибку исправил!
2. Идея неплохая. Попробую как-нибудь реализовать, в принципе, ничего сложного нет. У себя в машине я на рабочем столе просто создал ярлык к лео, если прога вывалилась - то просто запускаю ее заново.
3. А она с какой стороны тогда появляется?
И как не исчез рабочий стол Лео при запущенном макросе? Программа прежде убирает рабочий стол, а потом занимается макросом (внешним приложением). Может, что-то не так делал с редактором? Постараюсь видео скоро сделать по встраиванию программ.
4. VolumeUp.exe, VolumeDown.exe. Только сами по себе они не регулируют громкость, они лишь дают ЛеоКару команду изменить громкость. Поэтому для них режимов совместимости вообще не надо ставить. Если Лео нормально регулирует звук - то запуск этих файликов должен также изменять громкость.
5. Спасибо, стараемся!
LI()n вне форума
Старый 21.11.2009, 01:20   #130
ВладимирC
2 Li()n.
1.Что значит в настройках пункт "играть музыку встроенным плеером"?
Точнее что должно происходить, когда я снимаю галочку?
Очень хочется приделать Foobar2000.
2. по OBD2 ничего не пробовал прикручивать?
Извини, за возможно глупые вопросы, но я совсем недавно записался в ряды поклонников твое творения)).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
