Старый 02.11.2009, 10:21   #41
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Сообщение от vinik Посмотреть сообщение
почему то у меня когда идет входящий звонок звенит телефон а не программа...
Иконка Bluetooth у Вас зеленая?
Если нет значит связь с телефоном не установленна. Если Вы хотите чтоб программа автоматически соединялась телом, то нужно включить эту опцию в настройках.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 16:58   #42
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Сообщение от adami Посмотреть сообщение
2) Программа должна уметь запускать заданный в настройках скрипт при звонке, принятии звонка, окончании разговора. Нужно для того, чтобы можно было запаузить проигрывание музыки и что-то еще при звонке
Вещь нужная. Добавлю, но к сожелению не в ближайшем релизе.
Известны ли уже какие-то сроки выхода программы с такими возможностями?
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 17:23   #43
genius_p
Машина: Nissan Note
Ну по времени я сказать не могу (занимаюсь в свободное на работе время), а по очередности это следующая задача после переделки подсистемы настроек программы.
А так это планируется в следующей версии. Которую я планирую выпустить до конца месяца.
Старый 23.11.2009, 16:24   #44
genius_p
Машина: Nissan Note
По умолчанию Версия 0.7
Здравствуйте!
Выкладываю новую версию программы.
Добавлено:
  1. Сервис избранных контактов;
  2. Запуск программ при поступлении вызова и завершении;
  3. Опция перезапуска Bluetooth при наличии соединения, которое должна была установить программа (соединение по профилю HFP с целевым устройством);
Изменено:
  1. Изменено оформление
  2. Переработано управление настройками приложения (хотя визуально это не заметно)
  3. Исправлены мелкие ошибки.
  4. Внесены внутренние изменения в программу установки для поддержки обновления приложения.
Пользование сервисом Избранное
Добавление контакта в Избранное:
Найдите контакт в списке->Нажмите на него->в списке телефонов нажмите кнопку "Добавить в Избранное" (Оранжевая)
Просмотр избранного осуществляется на вкладке "Избранное".
Для Вызова контакта нужно просто нажать на соответствующую запись.
Для удаления записи из списка, выберите соответствующий пункт из контекстного меню.
Быстрый вызов избранных контактов.
Для использования этой функции необходимо выполнить назначение записи избранного кнопке набора номера. Для этого передите на вкладку "Избранное" откройте контекстное меню, выберите пункт "Привязать на кнопку", выберите номер кнопки к которой осуществляется привязка или "нет" если нужно снять привязку.
После осуществления привязки на соответствующей кнопке диалера в верхнем левом углу появится значек в виде звездочки. Теперь для вызова контакта назначенного на такую кнопку дастаточно выполнить длительное нажатие (более 0.5).
Назначение программ на поступление и завершение вызова
Назначение производится в Настройках программы в разделе Звонок.
Если в пути к запускаемой программе присутствуют пробелы то необходимо заключить такой путь в кавычки. После пути к файлу можно указывать аргументы. В случае если путь к программе не будет найден процесс не запустится.
Перезапуск Bluetooth при наличии соединения
Данная функция предусмотренна для целей разрыва соединения с устройством если оно было установленно до запуска программы.
Установка
Установка происходит аналогичнопредыдущим версиям.
Удаляем старую версию, ставим новую.
Feedback
Жду Ваших отзывов.
Пишите как о проблеммах, так и о положительном опыте. Т.к. я программой не пользуюсь (нет карпутера) и хотелось бы знать пользуются ею люди или я делаю никому не нужную работу.
Тип файла: zip BluePhone_0.7.1.zip (610.7 Кб, 788 просмотров)
Последний раз редактировалось genius_p; 24.11.2009 в 12:17.
Старый 23.11.2009, 17:09   #45
Janik
Janik is on a distinguished road
genius_p, или я слепой но не могу найти новую версию
в первом посте старая версия 0.5а
Janik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 17:19   #46
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от Janik Посмотреть сообщение
Да нет это у меня проблемы с памятью. сечас прикреплю к предыдущему посту.
Старый 23.11.2009, 23:26   #47
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Поставил последнюю версию. Телефон не видит, в настройках при попытке что либо изменить клавиша "ОК" неактивна. Хотя блюсолейл спокойно подключается и отключается.
Телефон Нокиа 6267
BS 6.4.249
Win7
Старый 24.11.2009, 00:02   #48
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Телефон Нокиа 6267
BS 6.4.249
Win7
Абсолютно точно также, телефон Nokia 6500s,BS 6.4.249, ХР SP3
Старый 24.11.2009, 00:04   #49
ВладимирC
Телефон Нокиа 6267
BS 6.4.249
Win7
Забыл добавить на компе в машине то же самое, там Win XP.
Старый 24.11.2009, 02:14   #50
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Телефон Нокиа 6267
BS 6.4.249
Win7
такая же ерунда.....
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
