Старый 15.11.2009, 16:54   #71
ermek
ermek is on a distinguished road
может кто подсказать контакты людей готовых взяться за разработку блока питания для eeepc 701.
ermek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 20:23   #72
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а че там разрабатывать то? для обычной эксплуатации хватит любого понижающего шим (примерно 3...5деталев )
для карписи или LM5118 или че нить в виде трансформаторного преобразователя (эта и соседние 1ветка) тож изобретать нечего. ибо, для ежа 701 нужно:
10.2в макс 3А.
Старый 15.11.2009, 21:41   #73
ermek
примерно понимаю, но совсем далек от паяльника, поэтому может, кто сможет спаять схему для еепс так чтобы подключить к аккумулятору и заработало.
Старый 16.11.2009, 11:32   #74
Virtual
LM2677 схема и даташит на предыдущей странице, тебе пойдет любой, ибо от 12в. еж тоже работает, просто резисторы в FEEDBACK придется подобрать.
Старый 19.11.2009, 18:49   #75
-qwerty-
-qwerty- is on a distinguished road
Сообщение от ermek Посмотреть сообщение
Да я могу спаять, связь через личку. Паять там минут 20-30 всё это безобразие, только детали привези какие скажу.
Ну и стоимость работ сверху небольшая.
-qwerty- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 00:38   #76
Vic58
Тема уже можно сказать обглодана до костей, но все ж. Контроллер ставить в БП, не хочу, кажется излишним. Да и потом все функции контроллера умеет выпонять сам компьютер, притом с гибкими настройками режимов и опций.
Отсюда родилось следующее решение: питать компьютер на борту по обоим цепям, и по цепи аккумулятора компа и по цепи внешнего питания компа. Для этого даже не нужно менять напряжение источника или использовать разные стабилизаторы. Достаточно напряжение 9В от преобразователя на той же LM2677, подать на разъем аккумулятора через диод, падение напряжения на диоде как раз и сделает его равным 8В и кроме того исключит обратную связь цепей питания.
Осталось только в цепь внешнего питания включить контакты реле которые будут замкнуты при работающем двигателе и разомкнуты при заглушенном (типа контроля зарядки автомобильного аккумулятора). Таким образом, при работающем двигателе автомобиля мы получаем питание через разъем внешнего питания, и можем выставить режимы работы без выключения монитора и всего остального даже при бездействии системы. При заглушенном двигателе, реле размыкает контакты внешнего питания и комп "думает" что он работает от аккумулятора со всеми вытекающими последствиями. Одновременно подавать напряжение на оба питания необходимо чтобы при просадке напряжения борт сети комп не отключался.
Какая будет критика такого решения. Может кто уже сталкивался с подобным решением и выявил у него каки-то недостатки?
Старый 21.11.2009, 01:46   #77
Chip
Аватар для Chip
Вот здесь серийно производимый преобразователь http://www.compcar.ru/forum/showpost...25&postcount=2
Последний раз редактировалось admin; 21.11.2009 в 14:07.
Старый 21.11.2009, 09:28   #78
Virtual
почем?
Старый 21.11.2009, 23:24   #79
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
там ссылка на магаз
Старый 22.11.2009, 00:52   #80
YukkineN
Аватар для YukkineN
Регион: 53
Машина: Pontiac Vibe FWD 05
YukkineN is on a distinguished road
в магазе их пока нет, Chip, на какую стоимость ориентироваца?
YukkineN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
