Старый 13.11.2009, 22:35   #801
gen_09
gen_09 is on a distinguished road
штатно нет но мона прикрутить к контролю напр 1 2 нога
зы а зачем во всех топах флудить?
psps если простейший даташит не осилил, уверен что изготовление бп потянеш?, возьми лучше TL494 там 2 операционника по обр связи, вот и сделаешь контроль тока, схема проще однозначно будет. пост 7 данного топика, ноги 15-16
Два, это еще не все, тот топик ближе по теме, но мертвее, дело не в изготовлении, имеется в наличии на данной цацке автопиталово 19вХ4а, требуется же 8а, ключи стоят 60 амперные, на выходе два двухканальных шотки по 5а на канал, т.е. железо как бы должно требуемое вытянуть, дроселя на входе и выходе правда не очень убедительные, но входной еще скромнее выходного, а 7.5а для него штатный режим, вот и хотел убедится что нет контроля, сам ранее с этим не сталкивался вот и обратился к знающим. Сам крайний раз собирал ИИП еще в конце 80 на спектрум и то это были импульсные стабилизаторы на дискретных элементах, на отечественной элементной базе. Блин что то с форумом, картинки принципиально не аттачатся.
gen_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 22:45   #802
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
тады смотри обвязку ног 1 и 2 больше некуда токовый контроль прикрутить, этому как и 494му глубоко на ток, т.к. силовые ключи внешние. тут главное с сечением магнитопровода не "пролететь" ну нагрев о этом быстро скажет,
и падение напруги. (насыщение магнитопровода)
Старый 14.11.2009, 10:11   #803
gen_09
Благодарствую за рекомендации
Старый 17.11.2009, 18:45   #804
Buffer
один АТХ переделал, да испытать не получается, нету источника питания 12в хорошего...
Вопрос - есть у меня несколько одинаковых импульсных блоков на 12в ток 5.5А каждый. Можно ли их соединить в параллель чтоб ток 11А получить ? Иль возникнут проблемы ?
Старый 18.11.2009, 16:09   #805
Virtual
если они одинаковые (выходное напр максимально одинаковое) то скорее всего можно, т.к. сопротивление проводников от этих бп, боле-менее согласует нагрузки оных.
Старый 20.11.2009, 16:06   #806
Buffer
К сожалению в первом мной переделанном АТХ блоке (с перемотнкой первички транса) после испытаний с нагрузкой в качестве 12 вольновых лампочек повидимому что-то сгорело. Буду с ним разбираться позже.
Ещё попали ко мне недавно на опыты несколько одинаковых АТХ-блоков питания на TL494. Даже их схема в сети нашлась.
Хочу попробовать переделать по схеме без перемотки транса (по принцыпу автотрансформатора, автор vab3 http://pccar.ru/showpost.php?p=110711&postcount=574)
В приложении привожу оригинальную схему и схему переделки. "Лишние" детали схемы закрашены а изменения обозначены жирными черными линиями. Прошу прокоментировать, все ли правильно. Еще диод Д15 я так понимаю не нужен ?
ID:	13935   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Buffer; 23.11.2009 в 15:23.
Старый 20.11.2009, 18:07   #807
Virtual
д15нужен прсто он неправильно подключен, обьедени его и ниже катоды
Старый 20.11.2009, 18:24   #808
Buffer
Не совсем вас понял. Вы имеете в виду, что на оригинальной схеме ошибка и он неправильно подключён ?
Просто второй диод который ниже я добавил сам, по аналогии с другими приведенными в этом топике схемами. Через него подается питание на ТЛ494.
Старый 20.11.2009, 18:34   #809
Virtual
всеправильно. в оригинальной схеме это д15 и д14 . = двойное питание
1. от дежурки (от бортового 12в)
2. и от выходного 12в (когда бп запустится).
тоесть оставь д15 в покое, а на д14 подавай 12в.
Старый 20.11.2009, 18:40   #810
Buffer
спасибо, понял, сейчас исправлю
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
