Старый 05.11.2009, 18:51   #721
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
наверное оба варианта схем уже отработаны. У меня есть даже третий - с дипом и монтажем смд с обратной стороны под компорт
Так что можно однофорумчанам и на заказ, наверное, сделать.
Чем больше народу - тем лучше. Я пока не готов, хотя один ЮСБ уже отправил в Самару...
Андроид ГУ.
Старый 05.11.2009, 23:00   #722
BaGz
Я в схемотехнике или как это называется неселен, наваяйте мне схемку на atmega 162 16PU но с ft232rl поддержкой Usb, размеры платы непренципиальны. Элементы желательно не smd.
PS Просто я уже купил мегу в 16PU корпусе!
PPS Рубин чемпион =)
Старый 06.11.2009, 13:46   #723
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
Пробуем новую версию.
Изменил алгоритм сбора данных. Должно помочь MiD_E34.
Расшифровал все известные значения PIDов, по крайней мере для моего Ипсума.
Добавил вывод информации из "битовых" PIDов в отдельные окна. Что бы их открыть, нужно сделать DblClick на соответсвующем поле.
VVS_24 , спасибо!
У меня эта версия работает, правда заводить ее иногда приходится с "пляской под бубен". Т.е. если PC выполняет только одну эту программу, вываливается ошибка, типа:
Если параллельно запускать что-то другое (у меня работал монитор com порта), тогда, вроде бы, работает нормально
Пробовал с двух разных буков, в обоих прямой com порт, версия прошивки 1.2с.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 13:57   #724
olegkali
Регион: 11
olegkali is on a distinguished road
Во, так же как и у меня нет верхней строчки на странице данных. "PID, описание, значение и т.д.".
olegkali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 14:38   #725
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Поточнее.
Ошибка вываливается при запуске или во время работы, с опросом сом порта или без него?
el66, читал личку?
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 14:44   #726
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
у меня ошибка аналогичная. Может у ell66 тоже 1.2С стоит - ему виднее, влияет ли версия на работу
Андроид ГУ.
Старый 06.11.2009, 16:02   #727
el66
2 VVS_24
Ошибка, как правило, во время работы, после нажатия connect и запроса иногда первых 3-4 параметров, иногда и чуть позже. Интересно, что если на компе молотят пара задач, прога нормально работает, а достаточно закрыть одну, как выскакивает эта ошибка.
Надо будет внимательней понаблюдать, пока времени не было.
Что значит с опросом сом порта или без него?
В личку вроде уже ответил...
2 MiD_E34
Версия 1.2с от 1.2b, насколько помню, отличается только тем, что вывел сигналы светодиодов на дополнительные пины. В выходные попробую с 1.2b, но, думаю, дело не в отличии версий, а в таймингах обмена с com портом.
Старый 06.11.2009, 16:33   #728
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
кстати - все опробовшие прогу - на чем ее пробовали. Если на буках, то возможно в этом кроется причина разной работы. Насколько я помню - на буках рабочие напряжения ком-портов отличаются от стационарных плат.
Андроид ГУ.
Старый 06.11.2009, 17:57   #729
olegkali
Регион: 11
Я пробовал на буке через переходник USB-COM.
Старый 06.11.2009, 22:41   #730
VVS_24
В предыдущей версии хотел избавиться от лагов при изменении размера окна. Возможно в этом причина "Access violation...".
Убрал этот код.
Тестируем....
Если кто сумеет расшифровать ответы на неизвестные PIDы - пишите в личку, буду вставлять в программу.
2MiD_E34 сейчас буки с COM портами редкость... И тестеры с большой вероятностью использовали USB версию адаптера, либо переходники USB-COM. Думаю не в этом дело.
Тип файла: rar TOBD2.rar (222.1 Кб, 660 просмотров)
Последний раз редактировалось VVS_24; 07.11.2009 в 13:51.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
