Старый 13.11.2006, 18:39   #101
Alexx13
Alexx13 will become famous soon enoughAlexx13 will become famous soon enough
По умолчанию Линейный вход
Линейный вход в этой магнитоле подключается к звуко-считывающей головке кассетного механизма и в магнитоллу вставляют кассету без пленки с соединенными между собой катушками. В итоге включаем кассету и вот линейный вход!!!
Alexx13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 20:36   #102
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
это неправильный подход. качество будет ацтой.
в эрте устанавливают внутрь устройства специальную плату .
а усилитель с 99 процентной вероятностью у нас Пионер...
Старый 13.11.2006, 22:11   #103
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Правельно качество с кассетным адаптером не очень, лучше использовать стерео ФМ передатчик. На радио настраиваеш выбранную частоту и слушаеш и не каких проводо. Найти готовый довольно легко, да и в конструкторах Мастер Кит есть.
По поводу штатного усилителя то скореее всего линеек там вообще нет, по крайней мере не мерседесе их точно нет. Там сигнал с башки подается со встроенного усилителя небольшой мощьности а потом увеличевается в дополнительном. Провода входов обычно довольно тонкие по сравнению с остальными да и прозвонить их можно подключая немощьный динамик (сам такое делал на Гелене).
Кстати в мереновском усилке на выходе дополнительного усилка сигнал выдается через кросовер (фильтр).
И еще есть такое замечательное устройство согласование штатной башки без линеек с нормальным усилком. К сожелению забыл как оно назывется и кокой фирмы. Это что то вроде "абсолютовского блока" но там есть уникальные функции такие как автоматическая настройка амплитуды входа по тестовому диску.
Но прошу заметить что в ГЕРМАНИИ и ЯПОНИЯ взгляды на технику разные.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 01:02   #104
Eugene
Аватар для Eugene
FM модулятор в Москве видимо не покатит из-за плотности радиостанций. Да и качество тоже слегка страдает. Найти-то не проблема, всего 500 рублей - и вот оно счастье для регионов.
А для Москвы только впайка линейников.
Там отдельная платка. Активируются по любой кнопке на выбор, обычно АМ. Интересно, кто из нас когда в последний раз слушал радио в амплитйдной модуляции?
Старый 14.11.2006, 01:12   #105
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Как наверняка узнать, что этот раз - последний .. Смотря что на кнопку АМ выведено
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 01:46   #106
AxiDim
Аватар для AxiDim
Вообще Фм модулятор настраиваю обычно на разрешенную частутоту (88....Мг) для систем какраоке и прочего, и ее забить радиостанцией не как не должны.
Другое дело в Москве наверно и караоке на каждом шагу.
Старый 15.11.2006, 12:11   #107
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Нифига. Качество отличное. Возможно ты перепутал с "кассетным адаптером", т.е. псевдокассета, которая транслирует сигнал на головку магнитофона, ну а далее он уже идет как обычно. Это да, отстой. Ибо идет дополнительное преобразование сигнала: кассета-головка.
Речь же шла о том, чтобы заменить сигнал с головки магнитофона на свой, сделав таким образом линейных вход. Пустая кассета в данном варианте нужна только для активации входа с магнитофона.
Я думаю платка эртавская как раз и занимается активацией линейного входа.
А если брать схемотехнику, то как правило во всех магнитолах коммутацией входов занимается одна микруха, и ей ваще параллельно, что за вход она коммутирует и передает на усилительный каскад - толи это с тюнера сигнал, толи с CD, толи вообще со стороны
Т.е. эртовский вариант просто более грамотный, но по качеству такой же.
Сообщение от AxiDim
Нет, просто частота 88+ тоже забита радиостанциами Да и помех дохрена...
Старый 15.11.2006, 22:50   #108
Eugene
Аватар для Eugene
Аллес. Забрал сегодня машину из ремонта. Все ОК, как новая.
Теперь надо активизировать работу над компом.
зы. завтра надеюсь заскочить в гаёвну и сообщить "вновь открывшиеся обстоятельства относительно номера машины обичика"...
Старый 16.11.2006, 01:40   #109
Hamster
Аватар для Hamster
Ну что, это гууд! Поменьше уродцев на дорогах тебе!
Старый 17.11.2006, 10:37   #110
pyankov
Машина: Toyota Land Cruiser Prado(120)
pyankov is on a distinguished road
вот схемы и усилка и самой головы. Какие будут соображения, возможно ли его использовать при замене головы на другую, или для усиления 4-1 с компа?
ID:	1121   Нажмите на изображение для увеличения
"все в жизни проходит..., и это тоже..."
pyankov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
