Старый 24.09.2009, 22:12   #41
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
Yurich еще раз хочу сказать спасибо )
собрал - заработало - правда не с первого раза - невнимательно развел.
оценил юмор в одном из постов насчет удобства пайки pica в smd исполнении
но других не было...
програмировал твоим же способом - единственное что на tiny15l программа ругалась что незнает чего эт такое - я уж растроился и на tiny 12 ткнул - прошилось....
и все работает....
в общем удовольствия получил море - давно паяльник в руках не держал.
ID:	13015   Нажмите на изображение для увеличения
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 22:35   #42
-qwerty-
-qwerty- is on a distinguished road
Нашли ошибку во время процесса ошибки. Ошибка серьёзная, рискetnt с утра не завестись.
Обновил код программы.
-qwerty- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 16:42   #43
-=sl=-
-=sl=- is on a distinguished road
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Собрал данный бок питания. Все запустилось и работает. Но ноут EEE PC 701 SD от блока питания работает примерно 10 сек. и потом отрубается. Уже тестировал отдельно только преобразователь без интеллекта, результат тот же. Есть предположение, что не правильно подключаю преобразователь к разъему для аккумулятора. Разъем на семь контактов. Подключал по схеме с 2 резисторами, не помогает. Родной аккумулятор AL22-703.
PS. Возможно ли такое поведение из-за того что в схеме используется первый попавшийся в руки дроссель?
-=sl=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 21:24   #44
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Я думаю проблемма может быть в используемом блоке питания ...
1 Какой блок питания используеш ???
2 Если допустим врубить Ноут в биос и подождать тоже вырубаеться ?
( так можно проверить ибо когда винда загружаеться нагрузка выше БП может невыдерживать нагрузки )
Старый 13.10.2009, 21:26   #45
odessit
да логично было бы померить тестером ... где пропадает питание
на Входе в ЕЕЕ ПС ... или перегрузка идет даже с нормальным питанием ???
( да и от штатного акума пробовал нормально пашет ? )
Старый 14.10.2009, 08:53   #46
-=sl=-
Блок питания в точности как на схеме у Юрьича38. Ноут вырубается в любом случае: если грузится винда или если просто "ждет". Тестером мерил - есть небольшая просадка (в районе 0.5-1В) во время старта, но вряд ли это роляет в Idle режиме. При нормальном питании (из розетки 220В) ноут работает стабильно.
Старый 14.10.2009, 12:42   #47
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
Блок питания а уж тем более интеллект тут не причем. скорее всего таже ситуация что и у меня поначалу была. я подключал по этой схеме http://www.pccar.ru/showpost.php?p=97106&postcount=28
и если подключать без резюка то ЕееРС отключается через 10-15 сек. что это за нога так и не выяснено. а в разъеме 7 ног, уж не знаю) , но ошибка скорее всего тут.
искать можно так, подцепи батарею на проводах и по одному убирай-запускай. таким образом найдешь ногу которая "отключает через 10 сек".
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 13:51   #48
-=sl=-
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
Так я и пишу, что для чистоты эксперимента используется, только силовая часть блока питания . За совет спасибо, протестю.
Подключаю так:
1 - V+
2 - 1K (пробовал 10К, 15К)
3 - o
4 - o
5 - o
6 - 48K (пробовал 10К, 15К, выпаяный терморезистор ~7K)
7 - V-
Нарыл инфу, что там стоит "умная батарейка" с шиной SMBus. Может, ноут ждет чего-то от батарейки?
Да, если убрать резюк №6 или резюк №2, то ноут даже не оживает (зеленая лампочка не загорается)
Последний раз редактировалось -=sl=-; 14.10.2009 в 14:05. Причина: update
Старый 21.10.2009, 00:47   #49
Chip-Arh
Регион: 29
Машина: 2007\Suzuki\Liana
Chip-Arh is on a distinguished road
Таже картина на 901-м.
При отключенных 4,5 контактах акуммулятора работает 10 сек. и гаснет.
По разьему доки не нашел и решил питать через сетевой разьем (12 в). Для стабильности решил сначало повысить до 24 потом снижать до 12 и до 5.
Chip-Arh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 11:48   #50
-=sl=-
Сообщение от Chip-Arh Посмотреть сообщение
Вот! Это правильно! Я тоже с товарищем по этой же схеме пошел Только повышали до 12ти с помощью LM2577-12 (НЕ ADJ). Вроде пашет, серьезных просадок не наблюдалось при включенном дальнем и заводе, даже без конденсатора. Кстати, такой подход более правильный ИМХО, чтобы не сношать мозги с аккумуляторами и его разъемом. Схему включения 2577-12 можно найти в ее даташите (она идет в том же файле, что и с 2577-adj).
Учитывая достаточную громоздкость, решено было замутить печатную плату - макетки чета не камильфо
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
