Старый 07.04.2009, 11:36   #31
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Сообщение от KuuT Посмотреть сообщение
У кого как себя ведет на морозе???:
1) Вичестер HDD Seagate ST9120822AS
2)Монитор LILLIPUT 889GL-NP/C/
Про винт не скажу, а моников этих у меня два.
Так вот тот, что старой ревизии на лампах, заводится бывает не сразу и пока основательно не прогреется дает вместо картинки полосатую кашу. Новый на светодиодах работает без нареканий, заводился в любой доступный мороз.
Старый 13.10.2009, 23:10   #32
GEBs
Регион: 22
Машина: 1998\ВАЗ-2107
GEBs is on a distinguished road
Очередная зима на пороге.
Так вот, запуск винтов при температуре ниже +10 - их убийство.
Тут проскакивала инфа о температуре в -43, не удивительно - Тюмень, у нас чуть теплее зимой, средняя от -20 до - 35, иногда и ниже - 40 опускается.
Вот такое предложение - ставить все таки системник под пассажирское сидение, там побыстрее прогревается.
Сделать подогрев не только HDD, как тут советовали через подключение контактами реле какого нибудь нагревателя, допустим тех же керамических резисторов мощностью 5 - 10 ватт размещенных на корпусе HDD.
Есть такой вариант - после вентиляторов охлаждения нагнетающих воздух в корпус (у кого то может быть стоят на протяжку), ставить те же самые керамические резисторы, запитав эти вентиляторы и резисторы - нагреватели через терморегулятор который элементарно собирается на двух - трех транзисторах, при таком способе подогрева прогрев будет более равномерный, и не только HDD, но и материнской платы. При достижении определенной выставленной температуры блок подогрева отключается, кроме того ввести режим гистерезиса, и включить последовательно два терморезистора, разместив один на HDD, другой допустим на материнке, в месте свободном от радиоэлементов.
Кроме того этот блок терморегулятора, при усложнении, допустим построив на основе ШИМ, можно использовать для умного включения вентиляторов на охлаждение в летнее время, будет плавное нарастание оборотов вентилятора в зависимости от температуры, в итоге меньше шума.
Кто что думает по этому поводу?
GEBs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 23:18   #33
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Я пробовал собрать нагреватель на 12В. В -40 он замерзнет и будет жалобно уламывать тебя взять его домой.
Старый 13.10.2009, 23:21   #34
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Отличная идея
Сам думал сначала сделать некое подобие печки в системнике: вентилятор на вдув, на выходе спираль (керамические резисторы по твоему) и термореле для управления всем этим хозяйством.
Плюсы:
- относительно быстрый и равномерный прогрев всех компонентов
- легко реализовать
Минусы:
- большое энергопотребление
- требуется много, относительно опять же, места в системнике
- будет засасывать в системник пылюку
Мне не понадобилось - у нас сильных морозов нет...
Старый 13.10.2009, 23:23   #35
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от GEBs Посмотреть сообщение
Ага. Я вот буду пятую зиму пытаться убить. Мож получится Гыыыыы.
На тему подогрева на форуме есть инфа - пользуйтесь поиском.
http://forum.pccar.ru/showthread.php...EE%E3%F0%E5%E2
Старый 14.10.2009, 00:00   #36
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Вон у мя на работе ноут Тошиба, дак у него по паспорту диапазон работы от -20 до + 50 градусов. Правда стоит дороговато, но винт там полюбому Хитачи или Фуджитсу.
Старый 14.10.2009, 00:58   #37
GEBs
Регион: 22
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
Ну,, у вас то в Москве да -40 , никогда не было.
Старый 14.10.2009, 01:01   #38
GEBs
Регион: 22
Отличная идея
Минусы:
Да не очень уж и сильное при заведенном двигателе, к тому же и кратковременное, а пыль то зимой откуда?
Вот и я про тоже - откуда -40?.
Старый 14.10.2009, 01:01   #39
Hamster
Аватар для Hamster
Было -35 несколько ночей и чо?
Главное, чтобы машина завелась
Старый 14.10.2009, 01:09   #40
GEBs
Регион: 22
Ну это скорее всего исключение из правил, а не закономерность.
Да ладно об этом, я о том хотел сказать, что лучше бы над винтами не издеваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
