Старый 28.09.2009, 15:52   #631
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Sfinks_M Посмотреть сообщение
Пока немогу сказать, собрал не себе ( ) щас себе соберу буду тестить, но при первом тесте вроде нормально, как и в случае с FTDI ловится помеха от генератора. Думаю фильтр нужен.
Поставь бусинки по управлению и питанию - у меня тишина абсолютная, ну в смысле паразитных звуков. Питание от 12в АТХ
Старый 28.09.2009, 18:28   #632
s.m.
думаю, тебе нужен фильтр питания от автомагнитолы, я сразу удивился, почему его нет в твоей схеме
Старый 30.09.2009, 12:06   #633
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Нехочу показаться нубом но что это за деталь (я их видел на схемах но незнаю как они правильно называются), что в магазине электроники спрашивать
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 14:27   #634
Alex-L
Аватар для Alex-L
ferrite bead - оригинальное название
дроссель подавления ЭМП - название в Платане (Москва)
BLM31PG121SN1L - название того, что конкретно я ставил
Q: ...вопрос про бусинки - какая у них индуктивность (имею кучу разных мелких дроселей и ненаю какой всунуть)
A: 47 мкГн например
Вообще - хрен его знает что это такое... Цитата откуда-то с Vegalab: "Бусинка - не совсем индуктивность, а индуктивность - не совсем бусинка..." Эта штука преобразует высокочастотный мусор в тепло - как то так
Старый 06.10.2009, 20:14   #635
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
может кто подскажет такой момент. расковыриваю протокол обмена внутри силабза (чтобы прикрутить к нему внешний приемник), вроде что-то нашел но не могу пока такого понять. вот к примеру есть частота 93.3Мгц и есть частота 93.4Мгц, так вот по моим данным на две соседние частоты (четная, нечетная) один код посылается. вроде пока не могу найти еще регистр который отвечает за четность/нечетность.
А вопрос такой, может под две соседних частоты достаточно одного кода, а в приемнике автоподстройка частоты уже вытягивает куда надо? Ведь не бывает чтобы 2 станции на двух соседних частотах были? Или бывает?
Старый 06.10.2009, 21:28   #636
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
вобщето на сайте производителя, есть полные сорцы на силабс, и схема, и сорцы на контроллер и на РС софт
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 07.10.2009, 06:30   #637
ancc
там даташит на другую мс приемника (4702), не ту которая в usb radio ставится (4701). схема того радио на 4701 которое у меня есть. пытаюсь в системе команд разобраться.
Старый 08.10.2009, 23:36   #638
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Господа есть зверек Mitsumi FAE347 .
есть L и R и Vt , не могу понять что есть VC0
Распиновка такая
1. AM ANT
2. FM ANT
3. AM Dx/Lo (E01 : N.C)
4. FM Dx/Lo
5. GND
6. FM Vt
7. GND
8. GND
9. AM VCC
10. GND
11. FM/AM OSC
12. FM VCC
13. FM/AM VCC
14. AM Vt
15. GND
16. Lch
17. Rch
18. GND
19. N.C
20. ST/RQ
21. S. Meter
22. SD/ST IND
23. SNC
24. DET OUT
25. FM/AM VCC
26. MUTE Drive
Даташит вот http://www.htmldatasheet.ru/pdf/mitsumi/fae347j23.pdf
Не могу пока понять подходит или нет . Гляньте кто нибудь если не сложно.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:44   #639
Alex-L
Аватар для Alex-L
Проверено - работает
VCO - 11й ног
Старый 08.10.2009, 23:57   #640
nrubanov
Аватар для nrubanov
Пасиб . Пойду тогда ломать магнитолу .
P.S. Данных зверей по ходу можно найти тут http://www.promelcom.ru/?nodeId=4&langId=1&text=FAE347
Нашел тему с дружественного сайта . По моему это то что надо.
Курить тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic33192.html
Название: fm3 - USB.jpg
Последний раз редактировалось nrubanov; 09.10.2009 в 00:49.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
