Старый 07.10.2009, 11:08   #721
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Собрал БП на sg6105d, все замечательно, вытягивает ток по нагрузке до 15А, но фонит по входному питанию страшно. Ставил и дроселя и емкостя - толку мало... что посоветуете?
Привет.
Черкани схемку чтоль или так напиши к каким ногам микрухи что припаивать, а лучше полностью опиши что делал, начиная от транса и т.д.)))
И фото если можно...
П.С. буду тоже на sg6105d собирать.
заранее спасибо.
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 15:19   #722
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
В общем ничего сложного все в соответствии со схемой, выход микрухи сразу на драйвер 4426 отдуда на полевики 3205 - все отлично работает, шумит только...
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 17:25   #723
a4_48
Регион: 48
За схемку спасибо)
блин, почитал почитал и понял что нифига не соображаю(
Есть тут фак какойнить по моей микрухе (iw 1688, полный аналог 6105)?
кстати, сам блок PowerMaster на плате маркировка iw-p350w...
схема http://www.qrz.ru/schemes/contribute...x/pic1_big.gif кстати такая же как и в посте выше)))
откуда брать +5В?
на первых страницах темы было проще
Последний раз редактировалось a4_48; 07.10.2009 в 19:14.
Старый 07.10.2009, 18:58   #724
a4_48
Регион: 48
А вместо 3205 IRFZ44 можно использовать?
Старый 08.10.2009, 18:33   #725
stels
Регион: 11
Машина: форд фиеста 2007
stels is on a distinguished road
всё тип-топ , получилось запустить всё без проблем с перемоткой тр-ра
stels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:37   #726
Сергей С.В.
Регион: 11
Сергей С.В. is on a distinguished road
мож стоит перемотать с нуля
Перемотал, всё ОК. Мотал по системе SL, первичка 6+6, вторичка 8+6+6+8. Единственное в чём отошёл от стандарта, мотал косой проводом 0.4 в 4 жилы. БП заработал с первого вкллючения. На питание поставил конденсатор 10000 мкФ, хочу ещё добавить два диода в паралели КД 213, чтоб конденсатор не давал разрядку в систему, и будем пробовать БП в машине.
Сергей С.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:44   #727
Сергей С.В.
Регион: 11
а где два других конца обмоток,к чему прикручены?
случаем не параллельно старой первичке
Старую первичку, Наружный слой я удалил, а у внутреннего слоя выводы припаенные к ножкам трансформатора откусил кусачками по немогу.
Старый 08.10.2009, 23:57   #728
stels
Регион: 11
Сообщение от Сергей С.В. Посмотреть сообщение
кондёр будем использовать автомобильный - ничем подобным он не занимается , диоды лишние
Старый 11.10.2009, 20:31   #729
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
gorrec41 is on a distinguished road
вопрос к мудрецам собрал блок нагрузку держит нормально только при подключении к мамке всеработает но видео сигнал на монитор не подается ,при включении нормального атх блока все работает подскажите плиз в какю сторону рыть
gorrec41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 21:05   #730
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от gorrec41 Посмотреть сообщение
-5в и -12в смотри
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
