#11 |
![]() Регистрация: 10.09.2009
Регион: 71
Машина: 2002\Волга\3102
![]() 2 OKLiK
А эти длинные провода, которые идут от контроллера включения до системного блока, напрямую закинуты на контакты PWR_SW и Reset? Насколько я вижу, да, советую контроллер сделать как можно ближе к блоку, чтобы длина проводов была минимальной, а лучше всего контроллер вообще сделать внутри блока. Проще и лучше силовые провода подлиннее сделать, но это уже сам смотри. А так идея супер! Мне нравится, особенно рамка. Кстати, да, насчёт камеры напиши, откуда такие линии ![]() |
#12 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
![]() Акуеть... Неужели единомышленник есть! Ни одного проекта в Калине я не видел! Я себе рамку сделал практически также и точно в том же месте ) Кросавчег! Чем делал рамку? Под какой монитор? А, вижу под 8 дюймов... Я под 7" сделал. Есть ли у тебя чертежи? я делал на запасной накладке на консоль, вырезал из картона и потом эпоксидкой и стеклотакнью ваял корпус! Как ты красил? Как крепил матрицу? Откуда рамка? Как тач ставил? Пиши плиз в личку, пообщаемся на предмет компа в калине!
#13 | |
![]() Регистрация: 08.06.2009
#14 | |
Спасибо. По камеру ответил выше ![]() |
#15 | |
![]() Рамку - это было что то, но сошелся на простом, не стал делать из эпоксидки, поскольку тяжко шкурить, где то попадалось мне слово как пластилин да еще скульптурный, в магазине художников нашел такую вещь как пластилин для моделирования, он видать состоит из мелкого волокна на бумажной основе и какого-то пластида на водной основе, вот из него и лепил, была одна проблема, он не лип к пластмассе. Но и эту задачу решил по ходу изготовления. Саму рамку сделал из рамки монитора 17", выпилил серединки и склеил уголки, рамку наклеил на каркас, который сделал из пластика толщиной 6мм, на каркас наклеил рамку монитора, в этом каркасе и закрепил тфт панель, сам каркас потом на скобы от степлера закрепил, ну и понеслась лепка, фотки процесса немного есть. Тачь был уже на панели, выше выложил ссылку на сам монитор, это все было в сборе. Красил из баллончика, чтобы сильно не мучаться, первые слои красил грунт-краска по пластику, используется для бамперов. Подшкуривал и еще тонкие слои наносил, финишная покраска была тоже краской для бамперов, но хитрая, она наноситься каплями и потом при высыхании делала структуру, был доволен как слон. |
#16 |
![]() Утром сделал фотку, само все еще не подключено, да и панель установил только вчера, и пробросил провода от монитора и кнопки, но уже ехав дамой, у водил с соседних машин челюсти отвисали:
#17 | |
#18 | |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#19 |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Регион: 86
Машина: 2013
![]() У меня тоже Калина. Тоже загорелся карписи.
#20 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Шикарная рамка!!!
