Старый 30.09.2009, 01:23   #11
Вадим71
Регион: 71
Машина: 2002\Волга\3102
Вадим71 is on a distinguished road
2 OKLiK
А эти длинные провода, которые идут от контроллера включения до системного блока, напрямую закинуты на контакты PWR_SW и Reset? Насколько я вижу, да, советую контроллер сделать как можно ближе к блоку, чтобы длина проводов была минимальной, а лучше всего контроллер вообще сделать внутри блока. Проще и лучше силовые провода подлиннее сделать, но это уже сам смотри. А так идея супер! Мне нравится, особенно рамка. Кстати, да, насчёт камеры напиши, откуда такие линии
Вадим71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 01:24   #12
diamond161
diamond161 is on a distinguished road
Акуеть... Неужели единомышленник есть! Ни одного проекта в Калине я не видел! Я себе рамку сделал практически также и точно в том же месте ) Кросавчег! Чем делал рамку? Под какой монитор? А, вижу под 8 дюймов... Я под 7" сделал. Есть ли у тебя чертежи? я делал на запасной накладке на консоль, вырезал из картона и потом эпоксидкой и стеклотакнью ваял корпус! Как ты красил? Как крепил матрицу? Откуда рамка? Как тач ставил? Пиши плиз в личку, пообщаемся на предмет компа в калине!
diamond161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 06:09   #13
OKLiK
Аватар для OKLiK
Thumbs up
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
а про контроллер камеры можно по подробней оч интересно особенно расстояния на линиях !!!
Это камера такая, я и сам был в шоке, просто несколько дней назад пришел в магазин в котором есть камеры для системы видео наблюдения, и у видел камеру с ценником, на котором было написано «с разметкой», ну я не долго думая попросил ее включить, понравилось очень, а ценой был шокирован еще больше, всего 1330 руб, при ценах на камеры данного назначения не ниже 2000р
Старый 30.09.2009, 06:19   #14
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от Вадим71 Посмотреть сообщение
2 OKLiK
А эти длинные провода, которые идут от контроллера включения до системного блока, напрямую закинуты на контакты PWR_SW и Reset? Насколько я вижу, да, советую....
Занимаясь разработкой на микроконтроллерах очень давно, имею опыт! Максимальная длина провода от системника до контроллера 30 см, второе: провода сигнальные, тобишь экранированные, PWR_SW - включен через оптопару, оптопара стоит в компьютере внутри, Reset - на контроллер не выводил, не нашел обходимости! а самый длинный шлейф - 1,2 м это на монитор идет и кнопку управления и индикации, в кнопке 2х цветный светодиод стоит синего и красного свечения, провода также экранированные.
Спасибо.
По камеру ответил выше
Старый 30.09.2009, 06:40   #15
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от diamond161 Посмотреть сообщение
Я тоже не видел, поэтому думал что один, но рад, что не один оказался
Рамку - это было что то, но сошелся на простом, не стал делать из эпоксидки, поскольку тяжко шкурить, где то попадалось мне слово как пластилин да еще скульптурный, в магазине художников нашел такую вещь как пластилин для моделирования, он видать состоит из мелкого волокна на бумажной основе и какого-то пластида на водной основе, вот из него и лепил, была одна проблема, он не лип к пластмассе. Но и эту задачу решил по ходу изготовления.
Саму рамку сделал из рамки монитора 17", выпилил серединки и склеил уголки, рамку наклеил на каркас, который сделал из пластика толщиной 6мм, на каркас наклеил рамку монитора, в этом каркасе и закрепил тфт панель, сам каркас потом на скобы от степлера закрепил, ну и понеслась лепка, фотки процесса немного есть.
Тачь был уже на панели, выше выложил ссылку на сам монитор, это все было в сборе.
Красил из баллончика, чтобы сильно не мучаться, первые слои красил грунт-краска по пластику, используется для бамперов. Подшкуривал и еще тонкие слои наносил, финишная покраска была тоже краской для бамперов, но хитрая, она наноситься каплями и потом при высыхании делала структуру, был доволен как слон.
ID:	13184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13185   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2009, 06:48   #16
OKLiK
Аватар для OKLiK
Утром сделал фотку, само все еще не подключено, да и панель установил только вчера, и пробросил провода от монитора и кнопки, но уже ехав дамой, у водил с соседних машин челюсти отвисали:
Старый 30.09.2009, 10:22   #17
diamond161
Можешь подробней рассказать как текстуру делал? А то у меня получилась ровная гладкая поверхность, не вписывается она в таком виде в консоль!
Старый 30.09.2009, 11:19   #18
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
щас к тебе очередь потянется на закупку готовься к рассылке бандеролей
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 30.09.2009, 11:24   #19
AlexZander
Регион: 86
Машина: 2013
AlexZander is on a distinguished road
У меня тоже Калина. Тоже загорелся карписи.
AlexZander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 11:40   #20
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Шикарная рамка!!!
Пожалуйста поподробнее про краску и технологию.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
