#271 |
![]() Регистрация: 16.06.2009
Машина: FiatGP-06
![]() Подскажите пожалуйста, каким образом залить прошивку через USB. Как я понимаю для винды нужен другой бутлоадер. А в линуксе какая утилита используется? Бутлоадер естественно в контроллер прошит.
#272 |
Машина: 2001\Mitsubisi\Pajero III
![]() Идея с роутером, понравилась как ничто больше..
Т.к. для меня основная идея использовать корпус старой магнитолы. Еще есть родной монитор, но его использовать нет никакого желания. Идея чуть шире.. в место родной панели с малыми доработками воткнуть монитор с татчем.. Т.к я подсел на навигатор с пробками.. соответственно отказываться от него нет желания, а КПК постоянно вешать и снимать на присоску.. гм.м. м, надоело. Да и дисплей маловат. Отсюда вопрос... о подборе железа либо для winCE.. либо как-то что-то куда-то портировать.. эмулировать.. Ибо как винсе впихнуть на рутер не представляю... да и надо ли оно. Еще к сожалению диагностику авто и датчики сильно проще прикрутить к линукс.. однако вопрос по интерфейсу.. именно визуальному. и навигатору.. Дабы не плодить, тем.. Какую мамку выбрать для впихивания в корпус магнитолы? Последний раз редактировалось Sivorius; 29.09.2009 в 19:48. |
#273 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() тебе в другую тему
#274 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ну, ты уж определись - мамку или роутер, а?
#275 | |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
VIA Pico-ITX Mainboard Form Factor: 10cm x 7.2cm ![]() Epia P710 – миниатюрная плата от VIA ![]() VIA ARTiGO Pico ITX Builder Kit A1000
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#276 |
#277 | |
![]() Регистрация: 20.08.2009
Если бутлоадер какой-то другой и стартовый адрес для заливаемого кода другой - то в исходниках прошивки надо поменять его на нужный. В линуксе я пользую собственную утилиту которая в комплекте с исходниками моего бутлоадера идёт. Не знаю, насколько оно совместимо с микрочиповским, помимо стартового адреса и адресов прерываний. В версии 0.2 драйвера не нужны, только утилитка. Кстати, она же должна и под виндой собираться с libusb. Схемы простейших прошивалок для PIC, чтобы залить в PIC собственно бутлоадер тут уже выкладывались. |
#278 |
Машина: FiatGP-06
![]() Через com port всё отлично заливается. Использовал WinPic800 и Piclight. Ипод виндой прошивка работает. Но вот залить прошивку через USB никак не получается. Маловато знаний в области программирования. Не знаю как собрать прошивку с lIBUSB. Пробовал заливать бутлоадер от Pinguino. Устройство определяется и программатор заливает прошивку, затирая при этом boot. Как поменять начальный адрес не знаю....
#279 | |
А возможности собрать под виндой USB-заливалку из моего USB-boot-0.2 нету? По-идее win32-libusb + исходники заливалки дадут требуемое. Там никаких линухоспецифичных вещей нету, из-за которых её невозможно было бы под виндой собрать. Оно консольное, да, но и требуется нечасто. |
#280 |
Машина: FiatGP-06
linux, mips, не x86 pc |
