#661 | |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
силовые полевики не правильно включил или не той проводимости поставил |
#662 |
![]() Регистрация: 08.10.2008
Машина: 2111
#663 |
![]() Регистрация: 20.09.2009
Регион: 72
Машина: Volga
![]() Опытный народ Радиолюбители и мастера. Объясните Начинающему студенту что и куда мне вести. Фото питания я выкладывал раньше, удалил высокую часть и наткнувшись на тему что заместо ir4426 можно использовать два ir2110 так как эти есть в наличии а тех что 26е нету. Кому не трудно распишите и нарисуйте что и как.
#664 | |
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8575 |
#665 | |
#666 |
Регион: 43
Машина: vw jetta
![]() проверьте правильно ли я нарисовал если что поправте (блок ин вин)
#667 | |
![]() Регистрация: 09.09.2009
Машина: ВАЗ-21074 2007
+12 на крен дежурки и на драйвер отдельно, а +12 на средний вывод перемотанного транса отдельно и через 12вольтовую автомобильную лампочку. Тогда если какая проблема с ключами, то лампа ярко засветится. Например если я ошибаюсь что к этому шиму 2110 можно напрямую, то как только подаш 12 и еще блок не включиш, лампа загорится. С другими Шимами возможно входы 2110 не напрямую к выходам шима а через инвентор на к155ЛА3 например или к561лн2 можно. Если ЛА3, то 1 и 2 вместе к одному выходу шима, 3-й ко входу 2110, 4 и 5 вместе на второй выход ШИМа, а 6-й на второй вход 2110, 7 - земля, 14 - пять вольт после кренки. (даташит на ла3) лн2 еще проще 1 - на 1-й выход ШИМа, 2 - на 1-й вход 2110 3- 2-й выход шима, 4 - 2-й вход 2110. 7 - земля 14 - +5 после кренки. |
#668 |
![]() Регистрация: 30.07.2009
![]() Я подключал так же вот только с дров на ключи резюки не ставил и ООР повесил на землю хотя не увере что с землёй всё корректно. А +5 с крена в ту точку где стоит мощный диод дежурки и 20й ногой шима а ёмкости и дросель оставь и резюк между землёй и 5в вольт удали.
#669 |
![]() Есть ещё одна мысль по поводу подключения крена и драйвера.
Дабы исключить броски тока и напруги в питании этих приборов. Подвести к ним питание через диоды соответ-но с двух точек. 1я это источник питания, 2я выход БП 12 в ,т.к. там более менее постоянная составляющая. Соответ-но в питании приборов не будет просадки. P.S. Впредыдущем посте писал про резики в драйвере. Так вот они там точно не нать т.к. каналом упр. два полевика.Один его откр. (лавинно), другой закр то же быстро. Поэтому не стоит им мешать, когда питание и без того маловатое(драйвер и ключи работают в половину расчётного (по мануалу) напряжения и ограничивать ток открытия тем самым затягивая фронт не стоит. Чем быстрее вся эта кухня будет работать, тем мень нагрев кастрюл и сковородок. А вот керамику от всяких там дребезгов по питанию по ближе к ногам поставить не плохо, а то помех и без того хватает. |
#670 |
Регион: 43
Машина: vw jetta
![]() тупой вопрос можно что такое ООР ,это случаем не 6 нога ir 4426
Последний раз редактировалось gorrec41; 28.09.2009 в 19:03. |
