Старый 17.10.2007, 21:00   #31
dyusha
Машина: 1987\Citroen\BX
dyusha is on a distinguished road
Специально для таких случаев сделали: http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=85
эт все замечательно..и эту тему читал...
фишка в том, что собирать комп ради таких целей у меня желания нет...
нет уверенности, что в обин прекрасный момент не зависнет винда или еще чего... (а с альтернативными ОС работать не умею).
и потом, ждать пока загрузится винда (или выйдет из спящего режима) - удовольствие сомнительное...а показания приборов нужны еще ПЕРЕД заводкой....
да и не нужен мне комп. мне нажна обычная LCD приборка с возможностью ее дальнейшего улучшения
dyusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 00:04   #32
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ну, это еще сложнее, тут тебе потребуется довольно мощный МК, руки для его программирования, причем с одной стороны для программирования управления панелью, а с другой стороны еще для управления с компа загрузкой скинов и прочей муйни, в общем тут одного хардвара, не считая софтвара... много! )
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 12.11.2007, 00:19   #33
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Сообщение от dyusha Посмотреть сообщение
Я тож думал воткнуть в приборку Qtek 9000 и купить адаптер http://www.check-engine.ru. Но передумал. Неочень удобно будет тыкать стилусом меж спиц руля. Прога у них многофункциональная - показывает все параметры, чистит ошибки и т.д Правда фигово что адаптер блютусный и дорогой сволочь, хотя они для миркома спаяли уже кабель USB - может и для ХРюши скоро выпустят.
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 01:21   #34
zlo 777
Аватар для zlo 777
Машина: Тойота Прадо90 1999г
zlo 777 is on a distinguished road
для Ниссанов есть такая замечательная весч как VCons.
он выдает всю инфу на монитор. у меня есть задумка вкрячить в приборку вместо спидометра и тахометра 8" мониторчик. НО разрешение нужно нормальное и тачскрин не нужен. по краям останутся приборы температура и топливо. температура скорее для симетри будет присутствовать т.к. топливо компьютер не умеет мерять.
вот как раз тут видно что выдается на экран http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1195586821
прочитать не удасться можно только догадаться что там написано т.к. телек был Пролоджи и разрешение у него никакое.
единстенная проблема с приборной панелью это в ее отсутствие не идет зарядка аккумулятора. но там надо воткнуть определенное сопротивление в нужный разъем и можно удалять хоть всю приборку. я поступлю немного по другому - схему оставлю а приборы удалю. места там достаточно.
но сначала мне надо собрать сам компьютер
zlo 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 22:03   #35
pavel-z
Аватар для pavel-z
Машина: 1996 Toyota Ipsum
pavel-z is on a distinguished road
Wink УРА есть моник во всю приборку 1280х480
Сообщение от 2funk Посмотреть сообщение
Планирую сделать.... уже на стадии кромсания приборки.....будут 3 монитора...маленьких....
Вот, попался таки моник как специально под приборку сделанный
Давно хотел сегу использовать как контроллер для приборки, но для этого моника у нее уже нехватит разрешения. Прийдетя чтото с VGA творить. Причем входа такого у нее нету, его прийдется приделать тем более что этот вариант на плате явно предусмотрен. Корекция прошивки понадобится для разблокировки этого входа. Размер и толщина моника позволяет использовать его без разрушения родного щитка, просто наложив его поверх основного и замаскировав края, но это уже дело вкуса.
Моник этот купил специально для построения приборки, готов к экспериментам! Кто поможет с идеей и программированием контроллера?
С важением Павел!
ID:	13089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13099   Нажмите на изображение для увеличения
pavel-z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 22:07   #36
(vS)
Аватар для (vS)
круто
тоже хочу такой
грандесла
Старый 27.09.2009, 22:12   #37
pavel-z
Аватар для pavel-z
Smile Народная приборка, Присоединяйтесь
круто
тоже хочу такой
В этом монике уже есть (MTV512GMV - 8051 Embedded Monitor Controller 64K Flash Type) процик который управляет им и умеет на экран OSD меню выводить, что мешает залить в него Skin и пусть рисует приборы, тогда и VGA вход делать не обязательно будет. Скорости его проца должно хватить, ведь на многих подобных аппаратах игрушки есть, ну а большой динамики тут и не требуется! Преобразование входных сигналлов в цифру можно и мк поручить... пусть по I2C общаются. Скин для упрощения смены можно во внешний EEPROM типа 24сХХ положить.
Тут много инфы про такие LCD: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=32
Для создания скинов прелагаю использовать следующий софт: FrontDesigner 3.0 или GALVA v1.85. Разрешение уже указанно предлагайте варианты скинов.
Интересно опробовать для ночного видения с OSD наложением приборов...
Тут и для коммерческих вариантов есть место, например профессиональные скины или мк. для новых машин с CAN BUS создание которых в любительских условиях затрудненно так как требует знания протоколов в каждой конкретной модели авто.
Есть надежда на то что производители бортовых компьютеров типа http://www.multi-set.ru не обойдут вниманием подобную разработку и выпустят версию для подключения к приборке по I2C, для вывода результатов прямо на панель.
Название на коробке специально сфоткал, чтобы легче заказывать было, эти моники только вчера привезли, так что скоро появятся и у вас, просто оставьте телефон и фото купцам, думаю ждать долго не прийдется! Заказывайте на авторынке там где китайские магнитомагнитолы с USB по 20$ банчат.
Давайте присоединяйтесь Стоит 80$, класс!
Тип файла: zip MTV512GMV - 8051 Embedded Monitor Controller 64K Flash Type.zip (318.5 Кб, 894 просмотров)
Последний раз редактировалось pavel-z; 28.09.2009 в 11:49.
Старый 27.09.2009, 22:49   #38
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Красавец! Так и побежишь покупать, либы он был и грел душу)
А вот с мк думать много надо..
Старый 27.09.2009, 23:34   #39
badnetrnd
Машина: фф2
Блин найти бы такой в ростове ну или хотя бы на руском сайте и заказать !!!
Старый 28.09.2009, 22:42   #40
badnetrnd
Машина: фф2
Куда все пропали ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
