Старый 24.09.2009, 09:09   #11
NagGy
Машина: Honda Element
NagGy is on a distinguished road
Сообщение от malenkii_myk Посмотреть сообщение
Кстати, кто из Элементоводов с этого форума поедут на встречу 26-ого числа (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5889.0) ?
Я а Питере, так что.. )
NagGy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 23:24   #12
malenkii_myk
Аватар для malenkii_myk
Машина: Honda Element EX 2003
malenkii_myk is on a distinguished road
Процесс установки монитора.
Сразу хочу заметить, что опыта в подобных делах у меня нет, и т.к. все это делалось в первый для меня раз, то и результат получился соответствующий
Заранее извиняюсь за качество фотографий, фотографировал брат на свой телефон.
Первым делом разобрал монитор, снял рамку и срезал с неё всё лишнее (сверху и снизу) с помощью ножа (нагретого на газу до красна). Срез получился настолько ровным, что даже не пришлось ничего выравнивать
Примеряю рамку. Рамка вошла идеально, на панели присутствовали какие-то пластиковые стопоры, так вот рамка села на эти стопоры как родная
Родную рамку-заглушку было решено оставить, правда расточив её под установку в нее рамки для монитора. На сей раз использовал ножовку по металлу, т.к. японская пластмасса плавилась не очень хорошо по сравнению с китайской...
Совмещаю все элементы и склеиваю это всё намертво между собой супер-клеем...
Шпаклюю, предварительно зашкурив и обезжирив спиртом...
Нижнюю вставку от переключалки АКПП уже ошкурил, загрунтовал и покрасил, заодно потренировавшись в покраске
Сообственно процесс шкурения и выравнивания.
Вот результат. Получилось мягко говоря - так себе, после покраски выскочили все изъяны моей обработки, которых не было видно на этапе шкурения и подготовки к покраске
Переделывать было лень.
Матрица была закреплена с помощью родного крепежа, и проблем ни каких не возникло. Контроллер закрепил на двух кронштейнах, которые сделал из железок, подогнав размеры и согнув их под правильным углом
Пара фоток, как разместилась плата:
Мой проект
Последний раз редактировалось malenkii_myk; 09.11.2009 в 14:06.
malenkii_myk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 15:44   #13
NagGy
Ясно, но для меня это не подходит Люблю повозить мопеды или хлам всякий в багажнике без задних сидушек
ЗЫ: а можно фотку, как расположился там системник ?
К проводам не надо придиратся так как у меня все в самом процессе)
ID:	13120   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2009, 17:51   #14
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Моник классно получился! Прям как родной!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 01:20   #15
malenkii_myk
2NagGy:
Однако А не слишком ли заметен с улицы? Пионэры всякие могут позариться
Не вижу на фотках монитор, шнур вроде подключен к системнику...
2LI()n:
Спасиб. На самом деле там видны трещенки на стыке рамок. Скорее всего буду переделывать, только надо духом собраться
ЗЫ: а вот так выглядит Элик 2009-ого года.
Мой проект
Старый 29.09.2009, 09:14   #16
NagGy
2NagGy:
Не вижу на фотках монитор, шнур вроде подключен к системнику... :[/IMG]
Не особо заметен, но все равно ставить больше некуда, покрайней мере этот комп который у меня есть)
Монитор пока не установлен, я как раз сейчас в процессу установки всего в машину.
Старый 29.09.2009, 12:51   #17
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
2NagGy:
Запастись надо еще терпением, наждачкой нескольких видов, специальным брусочком для затирки и водой и баллончиком с нормальным грунтом.
А дальше последовательность такова: ложишь финишную шпатлевку на всю поверхность тонким слоем (лучше несколько раз с промежуточной сушкой) так чтобы уровень ее был выше чем требуемая базовая поверхность а затем наждачкой 400 -600-800 на брусочке доводишь поверхность до базового уровня и дальше грунтуешь. Сразу будут видны все твои ошибки. (сколы шпатлевки разные углубления ) в зависимости от их глубины заполняешь их шпатлевкой либо грунтом - дальше опять сушишь и шкуришь наждачкой 1000-2000 тоже на брусочке но уже с использованием воды (попробуй и ты поймешь все удобство мокрой обработки…) дальше опять грунт и все по новой. Первый раз (вообще-то второй) хорошего результата будешь добиваться очень долго так , что готовься....
ЗЫ: Сразу предупреждаю что после того как ты посчитаешь то все уже нормально сделано и можно красить.... после покраски ты поймешь что все еще только начинается...... и дальше можно уже наносить краску вместо грунтовки и шкурить ее и дальше дальше дальше..... короче терпения тебе неимоверного!!!!
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 16:31   #18
malenkii_myk
Давно не посещал форум, PCCar работал все это время безупречно, ну почти безупречно и в связи с этим решил немного обновить комплектующие.
С самого начала меня не устраивал звук выдаваемый встроенной звуковухой Realtek, сколько не боролся, не смог ее заставить звучать по-человечески и я решил укомплектовать pccar дискретной звуковой картой. Подумывал прикупить какую-нить внешнюю-USB, но потом забрал у Брата Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-Ex1 (карточка не сахар, но намного лучше интегрированного Realtek'a) и заодно решил обновить систему, прикупив материнскую плату ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi.
С Creativ'ом не было ни каих проблем, чего не скажешь о ZOTAC'е. Останавлюсь подробнее на материнской плате.
В начале очень понравилась. Во-первых своими размерами, теперь системник можно впихнуть в любой уголок маленькой машины, даже с установленной полноразмерной звуковой картой Во-Вторых: Система грузится на ней за 48сек со всеми драйверами и службами, (5 сек тупит биос, 15сек грузится винда, остальное время centrafuse) с флешки, причем не самой быстрой. Таких результатов у меня никогда не было.
На этом плюсы заканчиваются, а теперь о грустном...
Первый изъян всплыл с наступление холодов, при температуре ниже 0 не хочет включаться, на форуме про это писали, я так понял ничем не лечится
Во вторых: какие-то непонятные глюки с USB, GPS-устройство пропадает, и тач-скрин тупит при нажатии (не связано с минусовыми температурами).
Нет автоматической регулировки вращения вентилятора, все время гудит на одной скорости, даже в минус Можно конечно и контроллер управления вентилятором своять, но это уже другая история
И самое что расстроило, при старте двигателя она выключается и не включается, пока сам в ручную ее не включу. Хотя это спорный момент, можно побороть и это, доп аккумулятор воткнуть или конденсатор, но предыдущая материнка Gigabyte выдерживала шуршание стартера аж 5 секунд во включенном состоянии!!! И проблем никаких со спящим режимом не было. Ток потребления я уменьшал до 2-х Ампер - не помогло.
Наверно я очень критичен, многие скажут что все эти косяки платы не существенны и их можно побороть, люди которые выкладывают свои проекты на этом форуме и большие трудности приодалевают, но к хорошему быстро привыкаешь, когда в основе моего carpc трудилась материнская плата Gigabyte 780G, то все работало замечательно, и после ее безупречной работы, неприятности создаваемые новой платой от ZOTAC кажутся не совместимыми с жизнью
Данным обзорчиком хочу предостеречь людей, собирающихся взять за основу данную плату, о "подводных камнях" которые в ней скрываются.
Мой проект
Старый 09.01.2010, 00:53   #19
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Мне очень понравилось - ничего лишнего, все как родное.
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
honda, honda element, хонда, хонда элемент
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
