Старый 18.09.2009, 16:13   #611
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
может тогда эту схему сразу встроить в радиво?)
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 16:23   #612
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
А какая разница, есть ЛПТ или нету. Почему изначально не сделать на контроллере управление. А команды контроллер будет принимать с компа хотя с USB, хоть откуда.
т.е. сам приемник сделать в двух коробочках. Между коробками интерфейс самописный или стандартный(rs232, i2c и т.д.).
Первая коробочка имеет связь двухстороннюю с компом, вторая коробочка сам тюнер.
Вторая коробка у всех одинаковая, а первую изготавливаем в вариациях LPT, USB, COM, и другие.
Старый 18.09.2009, 16:28   #613
Chip
Аватар для Chip
Уже предлагал сделать на arduino
Но похоже автор как советский режисер который снимает кино для себя , а не для зрителя
На FTDI никто сам не сможет сделать плату и припаять чип
Последний раз редактировалось admin; 03.10.2024 в 13:13.
Старый 18.09.2009, 16:34   #614
kostya740
я предлагаю кому-то заняться разработкой, а потом продажей.
Либо ждать, пока я соберу свой карпс и займусь радио. Если конечно, кто-то не сделает раньше и не продаст за вменяемые деньги.
Старый 18.09.2009, 17:00   #615
s.m.
я сделал это ежиком, то есть без платы, на FT245. Сейчас стоит концептуальная проблема, будет ли использоваться дальше ft245 или будет прямое управление синтезатором от пика, товарищ Stanson почти замутил это в ветке про комп в магнитоле. Также было сообщение от Сфинкс_м о версии на atmega8, которая бывает в дип-корпусе. Посему я вижу 2 пути - или сделать 2 версии, lpt и усб и развести 2 платы, доступные для повторения всем желающим спаять или купить в неком виде. или делать универсальную плату, на которой возможен любой из вариантов (lpt просто будет версией лайт от усб). Остается открытым также вопрос со вводом звука, тут тоже вариант аналогового выхода или через усб.
усб планируется но еще конь не валялся в связи с отсутствием доступного ацп в усб в моей замечательной стране. Я хочу заюзать PCM2902 для усб звука.
Самые нетерпеливые могут развести плату самостоятельно по моей схеме, но учтите, что там не доработана схема инициализации усб, что приводит к специфичному порядку включения - сначала к усб, а потом только питание на устройство. Хотя в остальном схема работоспособна.
Работы застопорились в поисках донора для радио, у меня сейчас тестовая версия работает на blaupunkt, который имеет довольно громоздкую схему радио, которая находится не только в блочке, но и частично на основной плате, что децл не то.
Я планирую в выходные все же найти что-то в этом плане и тогда будет какой-то прогресс.
Старый 18.09.2009, 17:06   #616
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот еще один тюнерочек:
Как вы думаете - где у него FM-VCO ?
Старый 18.09.2009, 17:09   #617
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Почему я предлагаю на arduino
1- У большинства CarPC-шников данный девайс есть.
2- Ничего паять не нужно , собрал на макетке за 5 мин. и проверил.
Все для arduino.
Старый 18.09.2009, 17:10   #618
s.m.
13 нога - совмещенный AM/FM выход гетеродина ака VCO
Старый 18.09.2009, 17:17   #619
s.m.
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
уже обсуждали - актуально только для тюнеров с шиной,
остальным все равно нужно что-то паять, иметь двухэтажную конструкцию не айс, но я всегда за, если кто-то сможет сделать это на cardiuno. Моя задача стояла так - минимум себестоимости и максимум совместимости.
В данный момент себестоимость менее 10 уе , а lpt версия - 2-3 без учета донора для радио, это вопрос сложный.
А Cardiuno в Минске не будет по божеской цене, учитывая плачевную ситуацию с комплектухой здесь, поэтому для меня идея с pic более привлектальна.
Старый 18.09.2009, 17:23   #620
kostya740
нету у тебя PCM2702 или PCM2902?
делаю следующую концепцию. Максимум модульная, говоря на языке программирования - делай объектно-ориентированое.
Т.е. есть тюнер. делаешь в него порт управения и порт вывод звука.
Далее к порту управления делаешь разные версии коробочек: под USB, LTP, arduino и др.
к порту вывода звука прилагается либо PCM, либо каждый ищет у себя любой другой способ: покупает у тебя PCM, соберает сам PCM, покупает внешнюю дешевую звуковуху, или заводит в свою имеющююся.
Идея делать все модулями. так легче и тебе будет и все пожелания юзеров сможешь очсуществить.
мне нужно от тебя только коробочка тюнера и документация на порт управления.
Последний раз редактировалось admin; 03.10.2024 в 13:12.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
