Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 17.09.2009, 21:29   #361
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
у мення при 7А без кулеров 3 часа музон пел, рука терпит !
Если печатку делал мою, то самовозбуда быть не должно, думаю дело в трансе.
to ЗоЗо. У тя тока 12 в полевики греются ? На фотке нарисуй красным где греется сильно. Лучше конечно термопарой померить после замены ВСЕХ плюсовых дросселей, тк индукцыя в них, сопротивляясь греет полевики и канал вцелом!!!!
Доводи до ума, забот знать не будеш и сбрасываться не будет при запуске движка, и помех в звуке не будет, все потребители запитаеш от него (почти )!
Старый 17.09.2009, 22:54   #362
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Машина: Renault Logan
3o3o is on a distinguished road
Сообщение от kogut Посмотреть сообщение
А как с нагревом транзисторов разобрался? Греются? Я подключил мать Intel GCLF2 + винт 2.5, потребляемый ток всего 3A и греются.... пальцы толго не удержишь... В соседней ветке (про переделку ATX блока) проскакивало что возможно не хватает напряжения для полного открытия транзисторов???
У кого какой нагрев при каком токе?
Токи пока не измерял Но при подключенной "голой матери" ASUS P4S800-MX - 5В и 3.3В каналы не греются ели-ели тепленькие, а в 12В канале сильно греются (долго палец не удержишь - это около 70 градусов) транзисторы и дроссель (диоды шотки тёпленькие).
3o3o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 23:03   #363
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что нагружая лампочками или "голой матерью" 5В и 3.3В каналы, они работают на ура и не греются, а 12В канал меня настораживает. Я сегодня даже ради эксперимента поставил обратно на 5В и 3.3В каналы старые дроссели и мать запустилась. Т.е. проблема с запуском матери была именно из-за 12В канала. Надо будет завтра поэкспериментировать с дросселем на 12В.
Старый 18.09.2009, 18:53   #364
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
Товарисчи. скажите можно ли приобрести данный блок питания у самого автора ?
так как вчкера начал паять и понял что настолько я с паяльником ещё не сблизился и сложно пока для меня такие вещи делать .
или может кто то продаст свой готовый ?
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 06:16   #365
Gosha39
У меня есть "БП Самоделкина" сам делал! Испытанный на нагрузках до 16А .
Старый 20.09.2009, 12:55   #366
ZVER
Регион: 58
Машина: ВАЗ 21099
ZVER is on a distinguished road
Всем привет! Решился тоже сваять себе данный БП. По ходу прочтения ветки и просмотра печаток появилось пара вопросов:
Gosha39:
1) Откуда электролиты над драйверами (IR4427) на схеме их не нахожу. Их емкость 2200мкФ? Отмечены красным 3 штуки в левой половине.
2) Аналогично прямо под TPSкой (соединяет 1 и 2 ноги). Емкость 1 или 10мкф? Отмечен красным в правой половине.
И последнее - лакированного провода вообще не достать - не продают. 3o3o что за провод которым мотал?
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 13:54   #367
Gosha39
to ZVER
По кондёрам 2200 мФ и 100 мФ.
А вообше чем больше ёмкостей, тем лучше !!!
Провод надо гдето искать всё равно! Палюбаму есть конторы, где электро движки чинят(перематывают)
Старый 20.09.2009, 17:27   #368
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Сообщение от ZVER Посмотреть сообщение
Обычный обмоточный провод две жилы в термоусадочной трубке, диаметр 1,2мм минус покрытие лака. Получаем 3,14*0,5*0,5=0,8мм2 сечение. Трансы у меня не греются, а вот дроссель с таким проводом греется Надо искать потолще
Старый 20.09.2009, 22:34   #369
Gosha39
На дроссель надо 1.6 мм по лаку.
а на трансах у мя 1.35 мм тоже по лаку.
Старый 21.09.2009, 13:52   #370
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Сегодня наконец-то появилось время поэкспериментировать с дросселем. Намотал дроссель проводом диаметром 2.2мм. Смотрится грозно Дык вот, включил БП с "голой матерью" и что вы думаете? Дроссель по прежнему жутко греется, а вместе с ним греются полевеки Тут где-то писали, да и умные люди мне подсказали, что возможно это из-за того, что транзисторы не до конца открываются. Поэтому возник вопрос, как это проверить? Куда и чем смотреть? Что должно быть на экране осциллографа?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
