Старый 08.11.2006, 15:11   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Пасиба, ребята!
Буду ваять дальше. Пресса правда нет, но есть 2 здоровенные струбцины, ну и само собой шурупы никто не отменял
Старый 24.11.2006, 12:32   #12
Hamster
Аватар для Hamster
По умолчанию Отделка саба+крепление головки
Ну вот, ящик сколотил.
Итог:
- стенки МДФ, 20мм
- внутри каркас из брусков сечением 3х3 см - два по бокам и два как можно ближе к головке
- ящик собирался на клею (жидкие гвозди, влагостойкие)+шурупы через 3-5 см. Шурупов ушло штук 500
- стыки стенок для герметизации решил проклеить не герметиком, а суперским клеем для дерева (достаточно эластичный, покупал в Леруа Мерлен)
- колодку с разъемами решил не делать - просто просверлил отверстие, впихнул провод, залил дырку тем же клеем
- внутрях стенки покрыты виброизоляцией + сплен
- весит килограмм 25 наверное
- объем 50 литров
Еще надо сделать:
- скруглить края ящика
- покрыть ящик морилкой. во-первых, защита от влаги, во-вторых, чтобы белый ящик не просвечивал сквозь карпет
- обтянуть карпетом. Купил черный (по 120 руб! )
- поставить головку
- ну, и в машину его
Собственно вопрос:
В комплекте с сабом шло бумажное кольцо, я так понимаю это прокладка под головку. Для того, чтобы саб был герметичен как лучше поступить?
- ящик + клей + карпет + клей + прокладка + клей + головка на шурупах
- ящик + клей + карпет + клей + прокладка + головка на шурупах
- ящик + клей + карпет + головка на шурупах
В месте крепления головки по кругу сделана такая фигня типа резинки, т.е. он как уплотнитель будет работать.
З.Ы. Совал голову в ящик и орал Такое впечатление, что орешь в безэховой камере
Старый 24.11.2006, 13:41   #13
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Итог:
- стенки МДФ, 20мм
- объем 50 литров
Ух! Класс! Я уже прямо чувствую, как он играет, приятно массируя человеческие внутренности!
На счет головки:
Идеал - это когда головка саба является монолитом с корпусом.
Поэтому первый и второй варианты уменьшают жесткость крепления.
Я за третий.
Только ты карпет тоже из под головки убери.
Если постараешься, то сделаешь и так красиво.
Старый 24.11.2006, 13:43   #14
Beer100
Аватар для Beer100
.... а что за гловка будет?
Старый 24.11.2006, 13:59   #15
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Ух! Класс! Идеал - это когда головка саба является монолитом с корпусом.
Я за третий.
Дык, а как убрать карпет то? Это ж значить надо вырезать абсолютно ровный круг в раскройке карпета? А он тенется децл...
Голова - Polk Audio MM2124
Старый 24.11.2006, 14:02   #16
Hamster
Аватар для Hamster
О!
Придумал! Сначала клеим карпет. Потом, когда он ужо высохнет по окружности ножиком для карпета вырезаем лишнее и отдираем
Да, и еще - стремно немного сажать головку на клей... А вдруг потом придется разбирать? Я же ее не отдеру никогда - клей просто мертвяк...
Старый 24.11.2006, 14:11   #17
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
2funk will become famous soon enough
На клей не надо.... мал ли голову менять будешь...
а вобще голова крепится к корпусу на шурупах через резинку и всё...
Т.е.
- ящик + резинка + головка на шурупах
либо вместо резинки битопласт клей...
Както было сказано:
  • Если вы не получилили тот ответ, который искали, возможно вы задали не тот вопрос, который хотели.
  • Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
Когда я был маленький я просил у бога велосипед, но когда я вырос, я понял что бог работает совсем нетак. Я с3.14здил велосипед и просил у бога прощения.
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!!
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
2funk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2006, 14:51   #18
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от 2funk Посмотреть сообщение
Да, резинка есть. Ну, попробуем на шурупах...
Правильно ли я понимаю, что для того чтобы проверить герметичность нада диффузор вдавить - он обратно буит мееееедленно возвращаться?
Старый 24.11.2006, 17:01   #19
Beer100
Аватар для Beer100
Я знал, что ты придумаешь, как обрезать карпет!
Да, герметичность именно так проверишь.
Голову на клей не надо.
Сентипон будешь добавлять?
Старый 24.11.2006, 17:11   #20
Hamster
Аватар для Hamster
Когда ящик считал в спикершопе заполнение не указывал. Так что пока не буду.
Но, у меня опыта в этом деле ноль, так что стартану так, а там видно буит
После установки саба планирую замену передней акустики (ща вообще родная стоит)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
