Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 12.09.2009, 09:04   #131
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
4427 ИСПОЛЬЗОВАТЬ незя вибор 4426 был обусловлен тем что у 6105 активный уровень логический ноль (при остановке работы на выходе +5в)чтото фоток дальнейшей сборки не видно
IR4427 отличается от IR4426 только тем что у первой вход прямой без инверсии , а у второй вход инвертирован, на выходе у обоих всё идентично
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 11:11   #132
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
да это и имелось в виду (может я обьяснил некорректно )
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 13:15   #133
metronom
metronom is on a distinguished road
Добрый день.Собрал пока только дежурку - КПД получился порядка 0.6. Это нормально? Раньше просто с импульсниками мало имел дел. При входном 12 вольт ток 0.7А - на выходе 5SB баласт 4.7 ома - на нем строго 5 вольт. Правда в качестве ШИМа стоит UC3842 вместо UC3843 - запускается она при 16 вольтах - куплю 43 поменяю.И транс маленький - но от дежурки донора. И если можно - параметры дросселей по 3.3 вольта?
metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:07   #134
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
Возник у меня вопрос/пожелание к автору, возможно ли на стадии разработки/отладки разделить входную и выходую земли, для того чтобы в конце не получить БП с паразитными наводками по земле, периферии PC и усилителя...
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:09   #135
change
Аватар для change
Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
а в чём проблема
не соединяй входную минусовую шину с выходной и всё,только питать придётся всё от этого блока для полной развязки
интересное
Старый 14.09.2009, 20:11   #136
БАЛУ
по поводу низкого кпд скорей всего проблема в трансе дежурки
по поводу разделения по силовой части сделать мона 1не соединять силовые земли с выходными 2 поставить разделяющий транс перед силовыми ключами 3 исключить микруху драйвера и замутить другую схему на транс управления 4 обратную связь по дежурке развязать через оптрон (в принцыпе не сложно но стоит ли)
дроссели 3.3в от обычного бп мотать самому можно по проще найти от дохлого бп
PS. кстати по поводу полной развязки если реализовать все выше описанное
то данную схему мона будет использовать и вкачестве сетевого блока питания на 220в без зменнений печатной платы (различия только будут в трансах и силовы ключах
Старый 15.09.2009, 01:49   #137
БАЛУ
выкладываю измененный вариант (думал что окончательный ) теперь заморочусь полной гальванической развязкой(при производстве дабы одни и теже платы и схемы использовать на 12-24-28 постоянки и 220 переменки)
по выложенной схеме могу сказать особое внимание уделял трансам как намотаеш так и будет работать мотал силовые медной фольгой после лаком собрав транс снова лак и сушка(намотка медной фольгой оказалась проще чем проволокой да и отводы сделать проще) кпд .сказка
Тип файла: rar 12v-ATX.3.4lay.rar (41.4 Кб, 929 просмотров)
Тип файла: rar ПРЕОБРЗОВАТЕЛЬ 12V--ATX 1.3spl.rar (13.2 Кб, 885 просмотров)
Старый 15.09.2009, 11:51   #138
Krock
Вот за это спасибо, повторял разные варианты самодельных БП (все без развязки) и во всех случаях без GLI слушать аудио невозможно (если знаете о чем я)...
Так что успехов!!!
Старый 15.09.2009, 18:04   #139
БАЛУ
если не секрет GLI это что (в любом случае поставить экран на звуковую схему не помешает)
Старый 15.09.2009, 19:11   #140
alex__k
Машина: PASSAT B3
alex__k is on a distinguished road
А это ты не добавлял
alex__k вне форума   Ответить с цитированием
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
