Старый 07.09.2009, 20:33   #21
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
а нафига тебе батарея вообще ???
Ставиш пару кондеров и подрубаешся НАПРЯМУЮ к ножкам где акум вставляеться на мать !!! и ВСЁ токо померь скоко с акума выходит ...
Старый 07.09.2009, 20:49   #22
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Кондер есть на 1Ф, остался со старой машины, в этом нет проблем. С ним никаких провалов не будет. У меня нетбук стоит не разобраный и ломать его пока не собираюсь, хочу оставить пока так (подрастает молодое поколение, скоро отберет, КПК уже ушел в вечное пользование)
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 23:38   #23
odessit
ну а ЗАЧЕМ ломать то ??? Сваяй разьемчик как на батарейке !!! батарейку отсоедини и Домой !!! а разьемчик заместо батарейки через кондер!!!
Зимой Батарею Литиевую УБЬЕШ !!!
Старый 07.09.2009, 23:39   #24
odessit
да и н а 1ф это не кондер это Ионистор )) Да и такой нафиг ненужен хватит 10000-20000мф у батарейного питания широкий допуск по вольтажу ... например 19 в полная батарея 12в почти пустая ... тоесть все что в рамках ноут невырубиться!!!
Старый 06.10.2009, 08:33   #25
DimDim-istra
Продолжение:
За последнее время был доделан блок питания, установлена парковочная камера. Торпеду опять разобрал. Нужно протянуть провода от акума и от парковочной камеры, хочу поставить электропривод замка багажника с управлением от сигнализации. И самое главное от Acera решил отказаться, была закуплена плата
Zotac IONITX-C-E
Выбор пал в связи с встроенным блоком питания, плате необходимо только 19 в питания. Так что мой блок питания подходит на все 100%.
Потребляет меньше Acera. С монитором не более 2.5А.
Домучал активатор для парковочной камеры, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Chip, за
советы и исходник прошивки. Сейчас вычерчиваю чертеж корпуса для матплаты, фотки всех мучений будут позже. Название темы видимо придется поменять.
Старый 06.10.2009, 10:43   #26
__virus__
Аватар для __virus__
Регион: 74
__virus__ is on a distinguished road
Все очень аккуратно, молодец! Вопрос, в какую сумму тебе обошлась мамка + память + hdd?
__virus__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 12:02   #27
DimDim-istra
Сообщение от __virus__ Посмотреть сообщение
ZOTAC ION ITX C Series (IONITX-C-E) Atom N230 + БП(!) (mini-ITX) -5673 руб.
Samsung 1GB 800MHz DDR2 PC6400 -714 руб.Х2
Western Digital 160GB WD1600BEVT SATA2 5400 2.5 8m -1300 руб.
Итого: 8400 + доставка 250, можно было и подешевле, в разных местах.
Но было в лом кататься по Mоскве! Заказывал здесь.
Запускал на столе, при загрузке всеми прогами, которые обычно работают в машине, у проца не более 20%. Пока нравится!
Старый 07.10.2009, 18:39   #28
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Красиво получилось . Респект.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 20:29   #29
DimDim-istra
Продолжение установки:
Мучения с контроллерами были долгими и мучительными, Огромное спасибо Chip b и xDriver, за помощь и советы! Все отладил!
Собрал корпус для материнки:
Размеры: 194 Х 182 Х 67 все в мм.
С одним USB разъемом промахнулся, пришлось перенести. Теперь о нем напоминает небольшое отверстие, (для вентиляции )
В последнюю фальш кнопку вставил светодиоды, контроль работы PC,
а так-же кнопки включения питания и ресет.
Сейчас занимаюсь проводкой, протащил провода от аккума, установил привод замка багажника, решил подсоединить к сигнализации.
Вот-тут и была засада, сигнализацию ставили у офф. дилера HYUNDAY,
за такую установку нужно оторвать руки, по самое, ну ниже некуда.
Пришлось все размотать и теперь подсоединяю заново. (НЕНАВИЖУ проводку на скрутке), прибираю все сопли. За выходные не успел, будем работать по вечерам!
Старый 28.06.2010, 13:41   #30
DimDim-istra
Решил добавить информации:
За время с последнего описания, уложил всю проводку, раза три перепаивал блок питания на 19 в, горит зараза. Потребление около 3 А.
Для этой схемы на пределе. В конце концов плюнул на эти мучения, из платы выпаял весь 19 в блок и поставил
VANSON SDR-150W
Пока все работает чудненько. Пропали перезагрузки при заводке.
Отдал центральную консоль в отделку. Решил под карбон.
Установил парковочную камеру, ни и между делом соорудил полочку в багажник, надо было куда-то прикрутить кондер.
Фотографии позже.
Мой проект Hyundai Accent
ZOTAC ION ITX C Series, HDD 160Gb 2.5" SATA, RAM 2Gb, GPS: BU-353, Check-Engine BT-ECU, Logitech QuickCam Pro for Notebooks, БП с контроллером (19v 12v 5v).
eee pc, hyundai
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
