Старый 26.08.2009, 19:41   #51
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Что-то аналогичное было и у меня в процессе тестирования в авто он (Ёжик) выключился и больше не включался кнопкой. Я тоже долго мучался , но потом попробовал отключить батарею Биоса на пару минут. После ее подключения - он запустился сам и нормально работал до первого выключения. Потом опять включить не получилось - только через отключение батарейки.
Стало понятно что это связано с цепью кнопки включения (скорее всего от статики выбило транзистор). Долго я его искал тупо прозванивая дорожки от кнопки - но в конце концов - нашел!
вот решение моей проблеммы.
http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=8093&p=1#p93019
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 06:02   #52
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
А где датащит на транзисторы искал? Я по той маркировке которая на них ничего найти не могу! Баттарею биоса отключал, сейчас еще попробую на подольше отключить....
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 08:58   #53
Fikus
Аватар для Fikus
например здесь http://mosfet.data-chip.ru/d/smd
Старый 27.08.2009, 12:44   #54
Fikus
Аватар для Fikus
Небольшое уточнение !!!!!
Батарею биоса отключить и не включая ее подключить батарею ноута или внешнее питание
Старый 27.08.2009, 20:39   #55
nightflyer
За ссылку спасибо, но по закону подлости того что надо, а надо S72 я там не нашел.... А вот фокусы с питанием и баттареей так ни к чему и не привели... =(
Старый 27.08.2009, 21:39   #56
Fikus
Аватар для Fikus
тогда ОЙ
Старый 03.09.2009, 11:42   #57
nightflyer
Пока жду возможность для приобретения нового асуса, решил заняться монтированием монитора. На фото результаты первой примерки. Но есть один вопрос, как считаете если прикрепить инвертер на матрицу на двусторонний скотч, это очень плохо?Как далеко надо контроллер тача относить от инвертера?
ID:	12473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12474   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2009, 13:38   #58
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
здорово выглядит..
"если прикрепить инвертер на матрицу на двусторонний скотч"
расчитывай что скотч от температуры отклеивается ( надо-бы еще чемто фиксировать.
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 14:46   #59
nightflyer
Спасибо!
Да у меня скотч надежный достаточно, не канцелярский, я думал можно на матрицу с тыльной стороны наклеить изоленту а поверх нее положить инвертер и закрепить его либо скотчем двусторонним либо той же изолентой. Кстати а матрице это не повредит? Насколько она сильно греется?
Старый 03.09.2009, 15:04   #60
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
у меня инвертер сзади на 2х сторонний скотч приклеен. Точнее матрица-оргстекло-инвертер
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
