Старый 21.08.2009, 13:33   #501
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
ну теоретически он должен давать команду тюнеру прекратить (или возобновить) вывод звука. На эту тему лучше просить автора исходников на которых основан модуль.
Если я правильно прочитал схему то рулит этим 8-я нога LM7001
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 14:30   #502
s.m.
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
у меня она не подключена, но где в центрифуге эта кнопка?
Старый 21.08.2009, 14:46   #503
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
У меня скин основан на стандартном Aura, кнопка mute c левой стороны. кажется.... щас нету под рукой центрифуги
Старый 21.08.2009, 15:10   #504
s.m.
это возле громкости +- ? Мне казалось что это для управления звуком в винде программная кнопка. По крайней мере у меня она нажатие на нее убирает звук в виндовом микшере
Старый 21.08.2009, 15:42   #505
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
не обращал внимание на стандартный микшер, но в режиме радио центрифуга дергает методы интерфейса Mute/UnMute, при нажатии кнопок.
Опять же при поступленни телефонного звонка например. центрифуга как то должна выключить радио. Если она тупо выключит микшер тогда ты не услышишь ничего из телефона.
Старый 21.08.2009, 23:48   #506
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сделал в Access'е программку для управления железякой через LPT порт (сигнал ловить: CE - D0, Data - D1, CL - D2). Гусары, молчать! (с) В чем умел - в том и написал... Софтина далека от практического применения. Сделана чисто для экспериментов и понимания принципов управления.
Собственно вопрос - почему не ловятся станции в FM1? В FM2 все работает.
И повторюсь про регистры: при подаче питания на девайс, на разных компьютерах мигает только OUT1 8Гц, остальные два выхода - состояние произвольное...
Тип файла: zip FMAvto.zip (76.5 Кб, 910 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-L; 24.08.2009 в 19:38.
Старый 23.08.2009, 01:08   #507
Alex-L
Аватар для Alex-L
...почему не ловятся станции в FM1?...
Патамушта радиомодуль мой только FM2 принимать может
Старый 23.08.2009, 11:51   #508
s.m.
Это как? В софте? Какое дело железу до FM1, FM2 ...
Старый 23.08.2009, 12:39   #509
Alex-L
Аватар для Alex-L
Из описания на автомагнитолу Pioneer KEH-P4450: "Диапазон радиочастот - 87.5...108.0МГц"
Старый 23.08.2009, 13:03   #510
s.m.
Это обычный FM, а 65-108 - это РАСШИРЕННЫЙ диапазон, я перепутал с диапазонами. В старых магнитолах расширенный редко был, только если они имели индекс EE (Eastern Europe).
И обычно расширенный не разбивается на части а идет сплошным, а уже процессор разбивает его на поддиапазоны для соответствия стандарту.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
