Старый 17.08.2009, 22:23   #461
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
я что то не могу сообразить, можеш на бумажке написать или так
или формулу
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 22:27   #462
s.m.
Насколько тюнеры от автомагнитол чувствительны к питанию?
Для моего нужно (написано в сервис мануале) 8.2в. После 78L09 у меня 9.05в, если "подрезать" диодом - 8.1в. Что лучше?
Насколько вся эта конструкция нуждается в экранировке?
Собрал все на макетке (фотку покажу завтра) - качество приема хуже чем у USB радио: шип-хрип, ловятся от силы пяток станций.
Программу использовал DKLM7001 (LPT)
не очень чувствительны, но лучше посмотреть в даташите на микросхему в тюнере диапазон допустимых напряжений, обычно 8-10 вольт без проблем.
Шип-хрип обычно от плохой антенны, где проверяете? Внутри железобетонной коробки на кусок провода 5 см? А в авто как, антенна 30-40 см на ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ + у кого-то еще усилитель в антенне. Смело увеличивай длину до 1-1.5, чем больше тем лучше. И пошевели в разные стороны, в домах проявляется эффект многолучевого приема, который ухудшает качество приема и меняет уровень приема в 10-20 раз на расстоянии 1-2м
Не нуждается совсем, все чувствительные цепи находятся в тюнере, у меня ща просто еж из деталей прямо на ногах микрух - полет нормальный. До этого lpt был провод обычный около 1 м - все нормально. Ща USB - тут правила для USB - 3м, возможно 5м
Старый 17.08.2009, 22:54   #463
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Проверял в машине. Штатная активная антена - штырь 20см на крыше, там же её усилитель (питание присутствует). LPT провод экранированный 1м.
Может сам тюнер глюкнутый...
Старый 17.08.2009, 22:56   #464
s.m.
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
или формулу
глянул в код, нет к сожалению сейчас visual studio,
но идея такова
есть у тя rm.SetSync(Frequency, chMute.Checked);
Frequency содержит значение для синтезатора - у тебя это в проге
называется real frequency, к этому значению прибавляешь такое число,
чтобы на индикации было на 10.7 MHz больше, шаг изменения должен быть 0.1 MHz.
То есть первый селект должен менять значения 88-108 с шагом 1 MHz,
второй 0.1-0.9 и прибавляться к первому селекту.
От суммы отнимается 10.7 - и запуливается обратно в синтезатор через
Старый 17.08.2009, 22:57   #465
s.m.
пробуй на кусок провода 1 м, может у тя с антенной что-нить не то...
Старый 18.08.2009, 18:32   #466
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Я экранировал тюнер (не забывайте корпус у магнитоллы железяка и на массе сидит и сам тюнер на крпусе заземлён.
У меня после экранирования работать стало на порядок повыше, меньше шумов в том числе от таго же генератора ловило помеху...
Но и тюнер тоже может быть не идеальным...надо пробовать всё...
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 18:37   #467
Sfinks_M
А можно вопрос на засыпку, чем моя консолька не устроила? она на FTDI отлично работает. Я понимаю плагин делать...
Фотка моей консольки :
Старый 18.08.2009, 19:08   #468
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Sfinks_M Посмотреть сообщение
Все заработало как надо. Проблема решилась заменой тюнера. А хозяин предидущего говорил что от магнитолы просто морду сперли Поэтому уж никак на тюнер не грешил.
Красивая консолька А можно мне такую, только под LPT ?
Старый 18.08.2009, 19:49   #469
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Sfinks_M, так это твоя незнаю
А вспомнил, она у тебя не умеет разбирать командную строку. А так мне было нечем заняться вот и написал. Немного времени появится выложу плагин для центрифуги
Старый 18.08.2009, 19:52   #470
s.m.
отлично, но хочется встроить в центрифугу через ее штатный интерфейс, это решается или через командную строку или через SDK.
Помоги плз товарищу oops1 с математикой, чета не получается у него с байтиками
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
