Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 13.08.2009, 16:31   #101
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
гуд диод на 3.3в можно не ставить если перемычку кинуть на землю по схеме однотактного варианта(см.рисунок схемы) потери в схеме становятся меньше.
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 19:42   #102
alex__k
Машина: PASSAT B3
alex__k is on a distinguished road
Намотал трансы поутюжил плату вечером буду травить.
alex__k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 11:05   #103
БАЛУ
фотки сборки и настройки в студию
Старый 19.08.2009, 14:07   #104
alex__k
Машина: PASSAT B3
Поутюжил протравил просверлил.
ID:	12261   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2009, 15:31   #105
БАЛУ
ВЫГЛЯДИТ АППЕТИТНО ЗАЧОТ ед нюанс транс дежурки должен быть от дежурки.а судя по фотке он от управления (тоесть без зазора с маленьким сечением магнитопровода )ась
PS.ВОПРОС к знающим если запаралелить два моста уменьшится ли суммарное падение напряжения на них
Старый 19.08.2009, 15:55   #106
БАЛУ
просто попала случайно в руки бобина SMD ШОТКИ 3А 100В 1000ШТ и возникла МЫСЛЬ вместо мостов поставить набор диодов ключи заменить на smd типа 90н06 или подобные и выкинуть радиатор АСЬ
Старый 19.08.2009, 17:51   #107
alex__k
Машина: PASSAT B3
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
Транс от дежурки это точно и зазор в наличии.
По поводу транзисторов думаю они будут греться точно также,
у открытого 3205 сток исток 8mom
у открытого 90n06 сток исток 5.2-7.2mom
По поводу диодов в паралель по мому это не есть хорошо.
Старый 20.08.2009, 19:51   #108
alex__k
Машина: PASSAT B3
Процесс потихоньку идет
Старый 20.08.2009, 20:31   #109
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
падение не изменится
общий рабочий ток увеличится
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 12:28   #110
БАЛУ
ЕСЛИ увеличивается только рабочий ток то каким образом производителям БП удается уменьшив радиаторы удвоив элементы силовых цепей увеличить мощность
кст на фотке ДГС на мой взгляд маловат будет грется
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
