Старый 14.08.2009, 14:37   #221
s-hawk
Аватар для s-hawk
Машина: 2008 LADA 21703 Priora
s-hawk is on a distinguished road
А что скажешь про вариант от БП АТ ?
Или подскажи схемку нормального фильтра если не сложно.
D945GCLF2 / WD 160Gb / DDRII 1Gb / M2-ATX / mon.7'' A070VW04+Touch / Amp. 4x40W
Мой проект
s-hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 14:50   #222
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А землю развязать не пробовал?
Самый простой способ это Mystery MAD GL
Все для arduino.
Старый 14.08.2009, 15:39   #223
s-hawk
Аватар для s-hawk
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Землю ты имеешь ввиду на линейках? Пробовал, тогда шипит даже при выключеном АСС
Мой проект
Старый 14.08.2009, 16:28   #224
s-hawk
Аватар для s-hawk
Mystery MAD GL стоит 250р, а мне их надо 2 (на 4 канала) итого 500
и говорят они басы режут
Мне бы лучше с питанием разобраться
Мой проект
Старый 15.08.2009, 01:27   #225
AngelOfGrief
Тут надо осмысленно подойти и понять причину помех. Может это вообще через линейный вход или CD вход звуковухи помеха идет. На микшере входы все выключены?
Если питание подано правильно, не должно быть помех. А фильтр по питанию - я даже не знаю что это и зачем. Лучше тогда развязку на трансах: я себе поставил и помогло супер. Mystery MAD GL называется, ставится между звуковухой и усилком. У меня две таких стоят: одна между компом и AUX входом магнитолы (я на магнитолу подаю с компа сигнал), вторая между магнитолой и усилителем задних колонок и саба.
А еще как вариант у тебя если можно убавить чувствительность на усилке, а на звуковухе уровень выхода прибавить, то шумы уйдут пропорционально убавлению на входе усилка.
Старый 15.08.2009, 01:30   #226
admin
Administrator
Аватар для admin
Еще нужно отключить все не используемые входы в микшере, особено микрофонный.
Все для arduino.
Старый 14.09.2009, 11:59   #227
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
ViNiGaL is on a distinguished road
Привет, всю тему не читал.
У меня было так. При пробном включении системы ПК. УСЬ. Моник, никаких шумов не было. Все установил закрепил, включил зашумело . Долго мучился , но вычислил, шумы исчезают после от соединения корпуса усилителя от массы автомобиля. Закрепил его на пластиковые пистоны через прокладку из куска линолеума, теперь тишина.
ViNiGaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 16:24   #228
AngelOfGrief
Логично. Но только как тогда подается "земля" на усилитель?
Старый 14.09.2009, 17:33   #229
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
масса - приходит кабелем с ближайшего болта на кузове на клемму минус на усилке, если масса попадает на корпус усилка начинает сразу фонить. (так у меня)
Старый 06.02.2010, 07:08   #230
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Помогите разобраться с проблемой шума генератора в колонках при подключении кабеля звуковухи к усилителю. (все в одном металлическом корпусе). провода питания идут напрямую от аккумулятора и "+" и "-". больше с корпусом авто нигде не соединяются. еще слышна работа компа, но это пока не обсуждается(на фоне генератора они тише). Если джек из звуковухи выдернуть в колонках тишина. Красным и черным показаны провода питания "+" и "-" соответственно. Кстати очень шумит в колонки вентилятор второй (первый не слышно), пока отключил, но без него система греется.
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
