Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 27.02.2009, 00:58   #31
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Juice Explos is on a distinguished road
Да нет ситуация происходит при любой громкости, а саб воняет потому что старый уже и на 2 ома. Кстати АКБ 72 А/ч, проблем с просадкой нет. Может есть у кого токовые клещи? Проверить всё в реальности?
Juice Explos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 02:44   #32
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
Чудес не бывает.
У тебя судя по фотке блок питания sl-lite, или просто SL (я в них слабо разбираюсь). У него на входе предохранитель какой стоит? Не более 20А по идее. Аккумулятор 72Ач за 40 минут не посадишь таким током. Так что либо акк не живой, либо он недозаряжается, либо блок питания у тебя систему гасит при слишком большом напряжении из-за просадки напряжения на проводах, либо что-то еще ест, а точнее ЖРЕТ .
72Ач /2 (на всякий случай)*3/2 (40 минут) = 55 ампер или 650 ватт. Эту энергию так просто не рассеять от полупроводниковых элементов, нужен конкретный радиатор, вентиляторы и они должны выдувать очень теплый воздух...
Попробуй отключить усилок (remote у него сбрось), можно померять ток потребления компа амперметром (раз о токовых клещах знаешь, то, думаю знаешь, что такие токи нужно мерять быстро и лучше на уже загруженном компе, разрывая цепь на амперметр). Можно еще померять напряжение на аккумуляторе когда комп вырубается. Сравни просадку аккумулятора при включении компа с просадкой при включении ближнего света (8-10А, если не ксенон).
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 08:18   #33
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
Чудес не бывает.
Емкость 72 Ач аккум может выдать ТОЛЬКО ПРИ РАЗРЯДЕ ТОКОМ 1/20С и менее !!! Если ток больше - то емкость которую отдаст аккумулятор будет намного меньше.
А полностью он заряжен или нет и какая унего емкость - можно определить только с помощью контрольного разряда
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 13:21   #34
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Замерил
Старый 12.03.2009, 18:05   #35
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Аккумулятор не может быть меньше 55 Ач.
У меня стоит родной на 45 АЧ
Андроид ГУ.
Старый 12.03.2009, 18:08   #36
SBorovkov
У тебя не Lexus LS400 :-)
Старый 25.03.2009, 17:06   #37
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Intel Atom = 0.65 - 2.85Вт
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 00:07   #38
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
Если б еще материнки под него не жрали под 30 Ватт (((
Старый 14.12.2009, 17:45   #39
sunsatana
Машина: Тойота
sunsatana is on a distinguished road
Товарищи, вопросик возник, а то мучаюсь и терзаюсь.
Имею следующую конфигурацию.
Мать Gigabyte (около 25 Вт)
Процессор Athlon64 3000+ (+Fan) (89 Вт)
видеокарта ATI Radeon XT 1650 (40 Вт)
память 4 планки 2.5Gb (36 Вт)
HDD IDE 80 Gb (20 Вт)
монитор тачскрин (9 Вт питания + 5 юсб контролер тача)
usb клав+мышка беспр (5 Вт.)
Возможно еще какая-то мелочь на 5 Вт
Посчитал получается (как я понимаю это в пике) 225 Wt
Вот сижу и курю - то ли брать блок M2-ITX (который судя по тех. информации в пике 160 W), то ли M4-ATX (там норма 250 Вт, в пике 300). Если я подсчитал правильно мощность (в чем я сомневаюсь), то выбор в пользу более дорогого M4-ATX. Развейте, плиз, мои сомнения
sunsatana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 17:48   #40
sunsatana
Машина: Тойота
Кстати - эта ссылка http://resources.mini-box.com/online...simulator.html вообще мне говорит что мощность 150 Вт, но как-то мало данных она запрашивает
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
