Старый 29.07.2009, 20:47   #11
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
А у тебя ничего не сгорело? У меня вот транзистор погорел на материнке при неудачной пайке шлейфика...
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 21:17   #12
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
Да посмотрел внимательно, ничего вроде не погорело. Причем такого транса который горел у Вас (если не ошибаюсь это вы фотографии выкладывали) у меня помоему даже нету. А так посмотрел внимательно ничего сгоревшего нет. У меня монитор включился, но горит белым, при этом по мере загрузки монитор мигает. Вобщем непонятно как то... Вот думаю может шлейф какой неправильный. Жилы в этом шлейфе чуть толще чем в 40 пиновом IDE шлейфе. На фото он и есть. Я сейчас заказал новый шлейф, скоро должен прийти. Проверю все ли в порядке если да, то буду продолжать эксперименты. Сейчас пробую собрать по технологии предложенной в форуме, ссылка на который в моем первом посте.
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 09:54   #13
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
Сообщение от nightflyer Посмотреть сообщение
Ищи обрыв в кабеле. Я когда удлинял, также было раз. Прозвонил кабель и нашел 2 или 3 обрыва. Допаял и все гуд
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 10:34   #14
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Я бы очень советовал при удлинении на большое расстояние использовать витую пару.
Скачайте Даташит на матрицу и там посмотрите где сигнальные пары их обязательно по витой паре.
вот примерно такой но можно ограничится и 4-мя парами
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 12:02   #15
nightflyer
А где бы поискать такой даташит?
Старый 30.07.2009, 21:38   #16
beriv
beriv is on a distinguished road
Вроде вот http://radionet.com.ru/tmp/service_m...ice_manual.rar
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 11:17   #17
The-x-demon
Машина: nEEExia
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Все (ну или большинство) кто пользовал витую пару ловили шумы и помехи, даже на относительно короткие расстояния. Нада использовать имеено плоский шлейф, типа флопового или IDE.
Хочу 100 постов
Старый 31.07.2009, 15:13   #18
nightflyer
Unhappy
Предпаринял еще одну попытку. Вытащил родныйе провода из коннектора и уложил вместо них жилы от IDE шлейфа. Потом распаял эти жилы на печатную плату (специально вытравил для этого дела) и удлинил тем же плоским шлейфом что пытался до этог, фото прилашается. Результат - ужасные помехи на экране и никакой картинки.... Я в печали....
Старый 31.07.2009, 17:03   #19
nightflyer
"Если долго мучаться, что нибудь получится" (с) это прописная истина которая работает. Проблема была в том что коннектор плохо контачил с материнкой. Поправил, все работает без наводок и прочих неприятностей.... Я рад!!! =))))
Переходим к следуещей части, к изготовлению блока питания.
Старый 31.07.2009, 17:26   #20
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
вариант http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9254
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
