Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 29.07.2009, 14:54   #171
Витамин
Аватар для Витамин
Машина: Skoda Superb
Витамин is on a distinguished road
С центрифугой всякое бывает сам несколько раз переустанавливал.
У меня другой вопрос: грядет в ближайшем будущем переустановка винды, не хочется заново настраивать спейс вручную, где программа хранит настройки?
Nissan Primera P12
Витамин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 18:10   #172
malish_jo
malish_jo is on a distinguished road
Вобщем варианты с разныи подключением (с хабами и без, с питанием и без ) не увенчались успехом. Различные дрова тоже результата не дали.
НО поставил я все это дело на домашний ноут (правда cf 2.1 ) и все стало работать на ура. . В машине правда еще не сносил ничего, но думаю самое правильное будет все снести и поставить заново.
malish_jo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 18:26   #173
malish_jo
Так что думаю проблема одиночная и скорее из-зи кривизны рук.
Не пинайте сильно : но не могу понять куда какие ползунки при настройке надо поставить, что бы на одно и тоже движение но с разной интенсивностью настроить разные действия.
Старый 29.07.2009, 18:28   #174
malish_jo
К примеру кратковременный сдвиг - следующий трек, а с удержанием - перемотка.
Старый 29.07.2009, 20:03   #175
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от malish_jo Посмотреть сообщение
Не растраивайся. Ты не один. У меня получилось единственный раз поставить дрова, правда на правильный комп - тот, который стоит в авто.
Теперь нежно храню копию Акронис с этой установкой. Потом ни дома на ноуте, ни на работе нифига не получалось поставить.
Правда у Pinin легкая рука, с его помощью поставили на ноуте на XP чисто для эксперимента. Получилось сразу.
По вопросу: Там есть режимы нажатия (поворота, наклона): Short (кратковременно), standart (понятно что), Long (длительное). Если хочешь на одно "направление движения" джойстика назначить две команды, ставь Short (время, например, 400 мс) и Long (секунда к примеру). Три действия на одно движение, наверное, не стоит устанавливать, тяжело будет управлять.
Обращай внимание на направление действия: Full (понятно, во всех направлениях), больше 0, меньше 0. С этим тоже внимательнее. И зона срабатывания - ставь от половины (140-180 гр.) до 360 гр. Если ставить от нуля - будут ложные срабатывания от тряски.
Пардон, если ошибки в орфографии...
Старый 29.07.2009, 20:29   #176
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
Я уже про это спрашивал пару постов выше... Нет ответа. Профили как бы сохраняются в файл. Но толку от этих файлов - ноль. Загрузить снова профиль из файла у меня не получилось... Может решение где-то глубже.
Гуру молчат...
Старый 18.08.2009, 21:32   #177
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Как сохранять кнопки?
В программе Настройки щелкаем правой кнопкой мышки слева на имени нашего LayOut'a Есть меню Import Binds и Export Binds.
Но это еще не все.
Настройки кнопок хранятся в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\R BC9SpaceNavigator\Layout
В папках с названием "Layout - [0001]", "Layout - [0002]" и так далее
Как поставить драйвер, если возникает BSOD?
Запускаем инсталятор RBC9. Ставим.
Подключаем манипулятор, находим в списке устройств SpaceNavigator, открываем свойства.
Драйвер -> Обновить -> Не в этот раз -> Я сам выберу -> Не выполнять поиск -> Список совместимых -> ....
на этом этапе отключаем манипулятор, устанавливаем драйвер, и затем снова подключаем манипулятор.
Все.
Старый 23.08.2009, 22:34   #178
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Я тут паяльником пошуршал немного.
Тока удовольствие ниже среднего. Диоды там типоразмера 0603. 1х2мм, короче пыль, врагу не пожелаешь такое паять.
Старый 05.09.2009, 04:19   #179
Delic*
Машина: Lexus is250
Delic* is on a distinguished road
Подскажите в чем разница между дровами RBC9 и UniversalCosmonaut-0.2 ?
Delic* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 13:13   #180
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
у меня подсветка вся зеленая, ну и джостик теперь тоже (отдал знакокмому который сотовые ремонтит, он и сваял)
ну и сам выточил другой низ из дюраля - легче даже не могу сказать во сколько раз + сделал чуть ниже оригинала
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
3d space navigator, 3d мышка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
