Старый 29.07.2008, 21:25   #51
Chip
Аватар для Chip
Померяй сопротивление обмоток.
Старый 30.07.2008, 13:37   #52
AVIATOR
Машина: PEUGEOT 406 Cupe, LADA PRIORA Cupe. KIA Ceed
AVIATOR is on a distinguished road
Господа, воюющие с шумами, для начала исключите даже малейшую возможность контакта корпусов оборудования (особенно усилителей) с кузовом автомобиля, "-" питания должен попадать из одной точки в любое устройство только по питающему проводу.
AVIATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 16:30   #53
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Сообщение от AVIATOR Посмотреть сообщение
Это был первый шаг, ещё в момент первой инсталяции
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 20:11   #54
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
По умолчанию А можно вопрос?
http://www.techhome.ru/catalog/auto/36702020_2.htm
Кто-нить пробовал? Что за зверь и стоит ли поискать?
Пробема та-же наводки.
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 01:41   #55
AlexKa
Аватар для AlexKa
Ответа не дождался. Решил купить и проверить сам. Вой от генератора пропал. Фон остался
Старый 31.08.2008, 01:54   #56
Сообщение от AlexKa Посмотреть сообщение
не разбирал? интересно что внутри....
Старый 31.08.2008, 03:33   #57
AlexKa
Аватар для AlexKa
Приличная по размеру и увесистая штука. Снизу залита смолой. Разбирать не буду
Старый 09.09.2008, 21:47   #58
Chip
Аватар для Chip
Не удивительно, земля то не развязана.
Старый 22.07.2009, 01:49   #59
Falc
Машина: 2003\Audi\A6 - M3A78-EM/AMD Athlon 64 X2 Dual/1GB/Samsung 2,5" 250GB
Falc is on a distinguished road
Вижу ветка старая, но добавлю свой комент.
Шумы головок винта и особенно вой генератора пытался решить разными способами: подключение земли в разных точках корпуса машины, подключение толстыми до 6 кв. проводами в разных точках, даже на самой батарее - безтолку. Пока не сделал трансформаторную развязку по земле.
были найдены четыре звуковых трансформатора из старых приемников типа КВАРЦ, и намотаны заново с обмотками 1:1 (мотались просто двойным проводом 0,1 мм, сопротивление обмотки получилось около 23 Ом).
Я думаю, что для тех у кого нет Hi-End в машине это единственный и не самый плохой выход. Качество звука на слух не пострадала, но звук изменился, кажется стал лучше (поднялись низкие, звук стал более "упругим").
Конечно, если снять АЧХ, то она может быть очень не линейной, может и коэффициент искажений ни-ахти и развязка между каналами не очень, но на слух этого не слышно.
Выкладываю фотки с готовым устройством. Ничего нового, оно есть и готовое, только в нашем колхозе этой штуки не было, а на заказ народ ломил немыслимые деньги (по 50$ за два канала, а у меня четыре).
Трансы получились разные по габаритам, какие удалось достать, но главное намотка 1:1 и более менее одинаковое сопротивление обмоток.
Сейчас никаких шумов, даже от винта.
Falc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 09:37   #60
cool-64
Аватар для cool-64
сажать линейные выходы на 23 ома..........абсурдно и непонятно....и даже чревато(
провод нужен в 10 раз тоньше чем на фотке.тогда и потерь не будет и ачх не пострадает........
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
