Старый 16.07.2009, 14:56   #11
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от Spawn-2002 Посмотреть сообщение
Скажи где брал утилиту, а то мне прислали блок а утилиты нет
на офф сайте!
Скажите пожалуйста у м4 как работает с режимом заряда батарейки! очень охото что бы блок сам включал усилки как только комп начинал работать и в настройках можно было выставить предельное значение заряда аккамулятора что бы не посадить его! что бы блок корректно мог завершить работу и обесточить и усилки и комп целиком!! может а???
Старый 16.07.2009, 19:55   #12
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Действительно, на офф сайте. Сорри тупанул
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 01:53   #13
Maller
Машина: 2001 MAZDA MPV
Maller is on a distinguished road
Вопрос такого рода-подключил М4-АТХ а он у меня не включает комп от АСС,только кнопкой включения на материнке.В ангицком не силен ,мож там какие настройки нужны?Оч нужен совет грамотных людей.
Maller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 14:53   #14
Spawn-2002
На разьеме J8 найди ножки 6,7 их необходимо подключить к разъему включения на материнской плате. Затем в конфигурационном переключателе C необходимо 1-й переключатель перевести в положение ON, т.е. просто опустить его вниз.
Все, блок питания будет включать материнку через 2 секунды после появления напряжения на контакте ACC и выключать компьютер через 5 секунд после пропадания напряжения.
Естественно питание +12 должно быть на блоке всегда, так как иначе возможен долгий старт блока питания, примерно 10-15 сек.
Последний раз редактировалось Spawn-2002; 27.07.2009 в 18:04.
Старый 27.07.2009, 15:24   #15
cool-64
Аватар для cool-64
мануал
http://resources.mini-box.com/online...ATX-manual.pdf
ножки 6 и 7
Старый 29.07.2009, 18:58   #16
Firs
Аватар для Firs
Машина: 2005 Lexus LX 470
Firs is on a distinguished road
Хочу изготовить корпус до того как прейдет заказанный M4-ATX, обращаюсь к владельцам данного девайса, не могли бы вы указать точные размеры блока и расстояние между дырками. Спасибо.
Firs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 19:03   #17
cool-64
Аватар для cool-64
вверху сылка на проиводителя
http://resources.mini-box.com/online...dimensions.pdf
Старый 29.07.2009, 22:43   #18
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Ребята, а вот в мануале сказано что перемычкой J6 обеспечивается "антипук" усилка при старте компа. Только написано что-то типа "просто подключите джей 6 к выносным пинам вашего амплифера"(если я правильн понял конечно). Вот у меня вопрос возник, а есть такие усилки вообще? Ну, с поддержкой такой фичи? И чтобы еще коаксикал был? Усилок с SPDIF к примеру под мать ZOTAC GeForce 9300-ITX и с такими разъемами для М4-АТХ? Есть что нибудь такое в природе, а?
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 23:23   #19
cool-64
Аватар для cool-64
усилки обсуждаются в разделе звук
Старый 30.07.2009, 09:05   #20
Spawn-2002
Э то простая задержка включения. Данные контакты, а точнее один из них тот что +, подключаешь к ремоте усилка и сигнал на его включение +12, который в свою очередь обычно берут с АСС, подается с небольшой задержкой, после того как звуковуха уже "пукнула" поэтому и нет в колонках "пук"
Практически во всех усилках есть контакт "ремоте".
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
