#1 |
![]() Регистрация: 27.09.2007
Есть Pioneer DEH-2800MP.
Проигрыватель дисков не нужен, вместо CD-проигрывателя возможно сделать AUX? Сервис мануал во вложение. |
#3 |
т.е. мне нужно припаять 2 проводка к 2 и 19 ноге IC151, и подать на них выход с звуковой карты компьютера?
Фото прилагаю. |
#4 |
![]() Регистрация: 15.02.2008
Машина: 1
Скорее всего не получится. Потому как контроллер должен выбрать входа от СД, чего он не сделает без диска, его инициализации и воспроизведения. Обнануть не получится, т.к. аудиотрак коммутируется в последнюю очередь, когда идут данные с диска. Гораздо правильнее проще и совершенно автоматически можно использовать радио секцию. Релюшка перерлючаемая с двумя парами контактов. В обесточенном состоянии все работает как есть, а при подачи питания на реле она перекидывает радио входа этой микрухи на ваш сигнал с компа. Сама магдитола даже не представляет, что ее усилитель усиливает совсем не то, что ловит ее тюнер. Включение этой релюхи можно организовать от компа - или програмно или аппаратно.
Удачи |
#5 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
либо заморачиваться с электронным управлением селектором... что муторно но интересно
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#6 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
Сделай коммутатор на релюшке , а управлять ей можно от питания АМ модуля.
Все для arduino. |
#7 |
А можно на пальцах объяснить?
А куда реле повесить, каким обзором сделать переключение реле с помощью кнопки AM, куда подавать выход с звуковой карты? Паять умею, а вот в схемах не сильно понимаю.. ![]() |
#8 |
Administrator
С АМ фокус не прокатит так как модуль AM/FM управляется по шине SPI
А коммутировать через релюшку нужно сигналы Rch и Lch выходящий из Tuner FM/AM
Все для arduino. |
#9 |
Машина: 1
Типа того
Если на вход управления напруга не подана - реле просто заменяет штатное соединение тюнера и комутатора. А если туда подать напругу, оно переключится и подключит к входу комутатора внешний источник. Как этим управлять - думай сам. Можно от компа, можно вывести отдельный переключатель, а можно.... А что за кнопка "AUDIO" и где приглушение громкости, которое "MUTE"? |
#10 | |
А как подцепить реле на кнопку без фиксации? |
