Старый 03.07.2009, 14:33   #11
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Как раз и хочу переложить кабеля и заземлить всю конструкцию монитора и БП.
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:22   #12
DimDim-istra
Закончил с рамкой:
Как было, как стало.
Ну и еще пара фотографий.
Хотя еще не решил с цветом, может лучше под фактуру.
И в цвете графит смотрелась лучше, жалко фотографий не сделал.
Осталось победить «Check-Engine», встроить ее в CF.
И замутить контроллер включения, смотаюсь на юга, проверю все в работе, потом продолжу.
Пока из граблей: если выключил или перезагрузил нетбук, приходится его доставать и выставлять разрешение, иначе отрубается внешний монитор. Как это победить ХЗ.
Старый 10.08.2009, 20:59   #13
DimDim-istra
Вернулся с теплого морского берега , продолжаю эпопею.
Поймал грабли с веб камерой, с трех метровым шнурком USB,
вырубался нетбук и уходил в перезагрузку, с метровым шнурком и
подключением через hub, иногда не было изображения.
Проблему решил подсоединением через активный USB удлинитель.
Камера Logitech QuickCam Pro for Notebooks.
Решил добавить в блок питания контроллер, огромное спасибо nrubanov
Все уместилось на плате 112Х94 12V,19V,5V и контроллер.
Релюхи будут висеть на корпусе, плату развел буду паять.
Старый 27.08.2009, 19:45   #14
DimDim-istra
Переделал блок питания
На столе все протестированно, осталось немного подправить
прошивку контроллера под свои нужды и упаковать все в машину.
Вывел USB в фальшкнопку на консоль, шнурок подошел как родной.
Пока все, мучаю софт.
Старый 27.08.2009, 21:01   #15
= Nicki =
Машина: Honda Fit
картинокне видно =(
Старый 27.08.2009, 21:26   #16
DimDim-istra
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
картинокне видно =(
Да, пропали! Косяк на сайте!
В продолжение: был глюк с вебкамерой, при выходе из спящего
пропадало изображение, помогало только передергивание usb.
Поменял сегодня биос на асусике, полдня отработало без глюков.
Посмотрю, что будет дальше. И еще при запуске Гармин перехватывает
все данные с GPS приемника. Если его запускать последним все в норме.
Старый 27.08.2009, 22:40   #17
DimDim-istra
Решил продублировать фотки:
Старый 07.09.2009, 13:42   #18
DimDim-istra
В связи с установкой нового блока питания, решил за компанию установить парковочную камеру, перекрасить центральную консоль и уложить по уму USB удлинитель камеры видеорегистрации. (Блин, а начиналось по мелочи, это наверное болезнь?) Буду паять контроллер включения парковочной камеры. Надо только определиться со схемой и пошариться в схеме проводки ACCENTA. Контроллер буду ставить рядом с платой монитора, в блок питания внедрять нет резона, бродит крамольная мысль установить вместо Acera, нормальный системник (переживаю за батарею зимой, а потрошить его не прикалывает. Да и скорость его жесткого не ахти и братья китайцы перестали допаивать элементы от SATA разъема.
Старый 07.09.2009, 19:20   #19
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
1 --- а зачем там Жосткий ??? ставь систему на карту памяти будет счастье
2 --- по поводу перехвата Гпс ставь прогу клон гпс порта на любые порты ... у нас в огороде парочка валяеться мне помогло
3 --- Зачем тебе нужен штатный блок то ??? что ты на нем будеш быстрее делать ??? ну чутооок сокрость увеличиться и всё ... поищи на сайте Асера А оне ... видел програмку которая быстрее грузила эту машинку раза в 3 !!!
Старый 07.09.2009, 20:11   #20
DimDim-istra
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
По 2 пункту, как раз и есть бодяга, что Гармин перехватывает порт и не дает данные на другие порты, Я его сейчас просто вырубаю перед выключением и все. Стоит GPSgate.
Относительно 3 пока не решил, это крамольные мысли, пока думаю найти убитую батарею и сделать из нее адаптер.(Ё мазай,в нее-же можно упихать и блок питания, для нетбука)
eee pc, hyundai
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
