Старый 30.06.2009, 21:05   #291
максиматор
Машина: 2111
максиматор can only hope to improve
Сообщение от MibМib Посмотреть сообщение
Приветствую
1.смотрим на атач - красным дежурка, синим то что нада выпаять - ибо оно нафик не нужно ! вывод OPP на землю, питание микросхемы = указано стрелкой - подать с кренки - которая дежурку будет вырабатывать
2 НА ОП 1 ОП2 будут либо лог единицы либо лог нули - не более 5 вольт , ниче туда подавать ненадо! - это выходы! Которые могут управлять драйвером ir 4427( именно 4427 - выходы синфазны входам!!! у 4426- противофазны и он туту не пойдет - хотя мона извратиться ) , а он уже будет управлять полевиками - открываете даташит на драйвер и схему самоделкина - и глядите как реализуется подключение ключей, выводы сигналы с выводов оп1 и оп2 подаем на входы драйвера 2,4 - вобщем также смотрите схему самоделкина , если не понятно ........ вроде все ...... - можа че и пропустил ......
за рисунок пардон - пад рукойтока пэинт на данный момент
п.с. - ну и массу первички должна быть соединена с массой вторички - а то работать не буит - кароче масса в обоих схемах общая
Вложение 4159
а можно для особо одаренных,собрал схему как описано выше,подойдет?ну и как ее прилепить,буду безгранично благодарен
максиматор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 22:33   #292
максиматор
Машина: 2111
мужики никто на 6105 не делал что ли?
Старый 02.07.2009, 13:22   #293
SileNTViP
Аватар для SileNTViP
Машина: Nissan Almera 99
SileNTViP is on a distinguished road
Светик паять плюсом к резистору )
SileNTViP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 15:17   #294
максиматор
Машина: 2111
так и сделала теперь как бы это се к 6105 подцепить?ХЭЛП
Старый 02.07.2009, 15:29   #295
SileNTViP
Сообщение от максиматор Посмотреть сообщение
Вот человек делал - http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=274
Старый 02.07.2009, 22:21   #296
максиматор
Машина: 2111
угу вижу,тока хотелось бы с использованием платки (той что выше)а то че ж зря что ль ваял
Старый 02.07.2009, 23:43   #297
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
По умолчанию help!!! помогите!!!!!!!!
народ кто подскажите куда и как приклеить транс.
имею в веду куда 8 куда 6 витков где начало?
зарание огромное спосибо
ID:	11664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11665   Нажмите на изображение для увеличения
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 14:59   #298
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Обратную сторону платки бы еще .. и фото номер 2 покрупнее ...
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 11:46   #299
VoFFka417
Аватар для VoFFka417
Машина: 1999 VW Passat B5
VoFFka417 is on a distinguished road
Только что переделал АТХ блок так, как предложено в этой теме, правда транс оставил старый, намотал первичку 3+3 проводом который снял со старой первички.
Распаял АТХ блок
Перемотал транс
БП заработал!!
Все заработало, но потребляемый ток пугает - до 15А с мамкой и камнем Celeron 533 и памятью 128Мб (старый комп). Транс сделал временно, буду делать другой та тороиде. Один вопрос: можно ли вместо провода диаметром 1мм использовать провод 0.67 в два провода? Или в 3? Думаю можно, так как в преобразователях в автомобильных усилителях так и сделано. Но все таки?....
Последний раз редактировалось VoFFka417; 31.10.2010 в 19:56.
VoFFka417 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 12:42   #300
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
[QUOTE=VoFFka417;103035]Только что переделал АТХ блок так, как предложено в этой теме, правда транс оставил старый, намотал первичку 3+3 проводом который снял со старой первички.
а почему 3+3 .наверное правильнее будет 6+6 и ток будет в норме
конечно можно в два провода
сечение будет больше
считать просто
пи R в квадрате
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
