Старый 12.06.2009, 16:39   #11
Falc
Машина: 2003\Audi\A6 - M3A78-EM/AMD Athlon 64 X2 Dual/1GB/Samsung 2,5" 250GB
Falc is on a distinguished road
Есть немного другая проблема с контролером (см. рисунок)
Компьютер перестал его видеть. Перестановка дров и подключение к другому компу ничего не дала. При подключении к компу, пишет "Обнаружено не известое устройство, устройство работает не правильно и т.д." При попытке насильно обновить драйвер через Диспетчер устройств, заканчивает ничем, пишет что не нуждается в обновлении.
Пробовал поменять кварц на 6МГц - ничего. Пробовал на USB конвертере увидеть работу тактового генератора - тишина.
При нажатии на панель, есть реакция на двух из четырех полевиках.
Раньше при подключении выскакивало окно "Считывание с контролера", сейчас тихо и контролера в окошке TouchKit нету.
Вопрос 1: Если отключить тачпанель от рабочего контролера, будет ли его видеть винда? Другими словами, будет ли влиять не рабочая панель на определение самого устройства в виндой?
Вопрос 2: Может кто посмотреть осцилографом в районе кварца, есть ли какая-нибудь активность? Может при нажатии на экран, или при инициализации виндой?
Думаю, может заменить контролер? Вопрос только какой - тачпанели или USB?
Название: Touch Controller.JPG
Falc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 20:09   #12
lvovitch
Сообщение от Falc Посмотреть сообщение
да, будет. Вернее рабочий контролер определяется виндой без стекла.
Старый 14.06.2009, 18:49   #13
Falc
Огромное спасибо за ответ. Значит придется полтинник потратить на контроллер.
Старый 15.06.2009, 12:10   #14
Falc
Есть еще подозрение, что слетела прошивка EEPROM 93С46 и это как я понимаю уже точно не лечится. Страсть как не охота полтинник тратить.
Старый 18.06.2009, 16:43   #15
organizm
Аватар для organizm
Машина: 2007 KIA CEE'D
organizm is on a distinguished road
При нажатии курсор прыгает в угол, при перемещении пальца по монику курсор тоже перемещается, но в пределах 1-го см. Программа TouchKit контроллера не видит.
Кто может починить контроллер в Питере? Контроллер не отдельная платка, а встроен в плату монитора. Монитор HiInfo 707.
organizm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 17:32   #16
черемисвСПБ
Аватар для черемисвСПБ
Машина: 04 smart forfour
черемисвСПБ is on a distinguished road
всем привет.
после почти года эксплуатации у меня тоже перестал работать тач, в диспетчере устройств контроллер определяется но с ошибкой (код10) дрова переустанавливал не помогло.
может сам контроллер жить устал? раньше вроде бы на контроллере индикатор моргал или постоянно светился ,сейчас уже не помню,не придавал этому значения, а теперь вообще тишина, светодиод молчит.
виндовс переусанавливал и когда устанавливал swave2kxp то программа эта начала ругатся не по русски, я так понял что из-за контроллера, толи она его не видит, толи говорит что с ним не всё впорядке.вот.
хотелось бы определится, покупать конроллёр, стекло, всё вместе или достаточно того чтобы правильно установить дрова или прогаммку эту.
может кто уже сталкивался с этим?
или может у кого из питерских завалялся контроллёр, проверим моё стекло?
черемисвСПБ вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t, тачскрин
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
