Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 01.06.2009, 19:54   #31
Chip
Аватар для Chip
Я свой софт пишу под драйвера FTDI, по этому он с com версией может и не совместим. Не уверн конечно потому как сам СОМ-ский девайс не видел в живую.
Старый 02.06.2009, 21:29   #32
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
FTDI это всеголишь конвертор сигналов USB - RS232
Я так понимаю и с комом заработает...
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 02:08   #33
Chip
Аватар для Chip
Посмотрел Datashit микросхемы , дейтвительно у чипа есть RS232 выход
Так что без разницы какой будет девайс СОМ или USB
Старый 05.06.2009, 14:05   #34
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Chip, а подскажи плиз - скорость работы Arduino какая?
И еще немного не в понятке с софтом. Все-таки усб девайс должен как-то определяться - че показывает в системе Arduino?
Старый 05.06.2009, 14:11   #35
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Да он скорей всего определяеться как виртуальный ком порт, даже не скорей всего а точно что так, и проги все с ним работают через интерфейс ком порта, как obdII сканер.
Старый 05.06.2009, 21:11   #36
Chip
Аватар для Chip
Используются драйвера FTDI , потому что там USB мост FT232R стоит
Скорость работы Ардуино хватает за глаза
Последний раз редактировалось admin; 06.06.2009 в 00:46.
Старый 11.06.2009, 09:54   #37
Plover
Машина: Hyundai Tucson
Plover is on a distinguished road
А реально ли из Ардуино сделать адаптер к CAN шине? Ну чтобы считывать коды ошибок и прочую инфу по протоколу ODBII?
Plover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 10:31   #38
Chip
Аватар для Chip
Реально конечно.
Есть клон Ардуино под названием LEDuino, плата с интерфейсом I2C, DCC декодером и интерфейсом шины CAN.
Старый 11.06.2009, 15:23   #39
Plover
Вот нашел еще как прикрутить OBD к Ардуино. Думаю вполне реально такое собрать в домашних условиях.
Старый 02.07.2009, 18:09   #40
user7843188
Машина: УАЗ Патриот 2008, Мерседес Вито 112 CDI
user7843188 is on a distinguished road
Сообщение от Irenikey Посмотреть сообщение
Вот сайтик полезный http://www.pcports.ru/
И вот сюда загляните http://www.kernelchip.ru/ )))
Минуалка по USB модуль Ke-USB24R
я давно уже себе прикупил Ke-USB24A. И написал софт для управления "умным домом" на даче. Работает уже год.
Сейчас есть задумка на таком же модуле сделать управление carPC в форм-факторе однодинового отсека. У Ke-USB24A всего один вход АЦП, который разумеется целесообразно использовать для регулировки громкости, но при этом не будет "обратной связи" если захочется громкость регулировать средствами винды.
Еще Ke-USB24A лучше тем что у него 24 двунаправленных входа, против 14 у Freeduino. Значит на каждый вход можно посадить отдельную кнопку или светодиод и не придётся химичить с резистивными кнопками. А в случае использования модуля WoodmanUSB вместо Ke-USB24A можно дополнительно прикрутить какую нибудь винстаровскую матрицу. Но тогда данные с кнопок придётся мультиплексором собирать.
user7843188 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
