Старый 27.10.2012, 13:13   #1
Sonador
Аватар для Sonador
Регион: 69
Машина: Peugeot 207
Sonador is on a distinguished road
Lightbulb Peugeot 207. Мечтать не вредно...
Всем доброго времени суток! Почти 2 года изучал я тему построения CARPC, и боролся со своими желаниями пуститься в это дело с головой =)) Но как поется в песне -"Разум когда нибудь победит!" ... но не сегодня =). И вот я уже завожу мотор и еду в магазин покупать для своего железного друга его первые компьютерные комплектующие! А вот и он- ничего не подозревающий жизнерадостный 207ой =)
На данный момент проект на стадии разработке, куплены некоторые комплектующие, но остается еще много неясного… А конкретно- 1) место размещения, 2) встраивать монитор или приобрести DIN вариант… 3) какую звуковую схему выбрать… И так далее.
На данный момент куплено и проходит обкатку:
1. Материнская плата AsRock E350M1
Тех. Характеристики:
Предустановленный процессор AMD E-350
Чипсет AMD A50M
Память DDR3 DIMM
Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC892
Встроенный видеоадаптер есть, на основе ATI Radeon HD6310
Наличие интерфейсов 10 USB, из них 2 USB 3.0 (2 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, 1xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор mini-ITX
2. Оперативная память:
Kingston, Kit of 2 <Retail>
Память DDR3 4Gb (pc-10600) 1333MHz (Бокс, две планочки по 2 GB низкопрофильная)
3. Жесткий диск:
Твердотельный накопитель SSD 2. 5" 64 Gb Crucial SATA II V4 (CT064V4SSD2)
SSD объемом 64 GB
4. Корпус:
Mini-ITX InWin BM639 ( Не факт что использовать буду именно его, но это первое что я купил, для затравки так сказать… На данный момент в нем собрана система и настраивается ПО)
Так как я являюсь студентом, и квартиросъемщиком, то денег на реализацию не много =) Покупаю все постепенно, времени обдумать что действительно хочется, много…
Что хочу от системы:
1. Музыка- я меломан, и штатной музыки после 3х лет эксплуатации стало не хватать (Режет слух). Систему планирую построить цифровую, используя встроенный оптический выход на материнской плате. Естественно не только с помощью него =). На первых парах планирую подключить звук на встроенный в магнитолу вход AUX.
2. Видео (ТВ, Фильмы)- часто бываю в дальних поездках, и на въезде в Москву иногда становится невыносимо скучно стоять по 5 часов в пробке….
3. Навигация- есть навигатор, но он не удовлетворяет потребностей, постоянно мешающие провода зарядки… невозможность поставить альтернативную программу… В общем не серьезно это!
4. Интернет- находясь за пределами города, без благ цивилизации, иногда очень остро встает необходимость получить информацию из сети.
5. Общение с бортовой сетью (OBD)- всегда хотел знать в каком состоянии находится мой автомобиль, и посмотреть какие ошибки у него были…
6. Игры- было бы не плохо взять в руки джойстик, поностальгировать о былых временах и погонять 10-15 минут в любимом NFS.
7. Видео регистрация + безопасная парковка- главный помощник на дороге- ты сам, всегда лучше владеть определенными доказательствами чем ими не владеть… И плюс возникали ситуации когда в темное время суток и в плохую погоду порой сложно разобрать силуэты людей которые бегают позади тебя.
Вопрос с размещением:
1. Монитор.
Выношу на ваш суд 3 варианта установки монитора которые родились в моем сознании =)
2. Так же мучаюсь с выбором места установки системного блока:
1) Поместить все компоненты в бардачке в приобретённом корпусе. (+ такой инсталляции заключается в том что в бардачок подведен выход системы кондиционирования, то есть зимой будет тепло, летом прохладно).
2) Поместить все компоненты в 2 Din корпус, сместив блок управления кондиционером и блок клавиш ниже. (+ данной инсталляции в том что все жестко фиксировано, не занимает лишнего места, и дисплей выйдет дешевле чем моторизированный. – в том что в консоли очень мало места, возможны проблемы с перегревом, придется кроить пластик на котором все крепится, так как консоль сужается к низу)
3) Искать иные места…
Только одно делает исполнение мечты невозможным – страх неудачи. Когда ты желаешь чего-нибудь очень сильно, вся Вселенная помогает тебе достигнуть этого. – Пауло Коэльо
Sonador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:39   #2
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Я тут сам недавно, но скажу свое мнение
1 дин монитор в топку, это зло, он во-первых выглядит не так эффектно как встроенный 2дин, во-вторых плохо фиксируется, тыкать в него пальцем будет накладно.
Штатную магнитолу в топку, для чего в машине два мультимедийные устройства? Я считаю, что если ставится карпс, то штатку полюбому нужно выбрасывать
Если есть возможность установки системного блока в 2дин нишу, если там есть место (нужно тщательно обмерять), то только туда. Установок 2дин моноблоков есть уже много одну из них можно подглянуть здесь:http://pccar.ru/showthread.php?t=18005
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:43   #3
Kapi
парах в вузе? или порах? :-))
Старый 27.10.2012, 14:53   #4
Sonador
Аватар для Sonador
Регион: 69
Машина: Peugeot 207
[QUOTE=Kapi;234553]парах в вузе? или порах? :-))[/QUO
На первых парах в смысле пар
Старый 27.10.2012, 14:55   #5
Sonador
Аватар для Sonador
Регион: 69
Машина: Peugeot 207
Да, этот вариант мне и приглянулся ... было бы идеально так и сделать, просто магнитола повязана с бортовым компьютером, без нее он не будет работать ...
Старый 27.10.2012, 15:58   #6
Kapi
значит нужно оставлять внутренности магнитолы и пробовать запихивать их в 2дин корпус ПК. Но это мое мнение.
собираешься прогуливать пары?
Просто собирать все в 2дин корпусе это так сказать высший пилотаж в карпутер строительстве. Не всем под силу. Но если умение допускают, то это был бы идеальный вариант.
Прежде всего обмеряют свою нишу.
Сейчас скидки в магазине кармонитор, есть 2 недели, чтобы купить то, что нужно, в частности монитор.
Поищи переходные рамки для своего авто и попробуй засунуть туда 8 дюймов.
Старый 27.10.2012, 17:19   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Монитор внизу, будет очень неудобно, он просится вверх и даже козырёк к месту
будет приделать. Центральными воздуховодами я-бы пожертвовал. Читая форум, понял,
что не одному мне не нравится, когда в лицо дует тёплым.
На счёт " в топку" - не ведись, тут очень любят это выражение, потому звук пусти ПОКА на магнитолу.
Добавить что-то никогда не поздно, тем более на то, что будут предлагать по звуку, денег нужно в
несколько раз больше, чем сам комп вышел.
Монитор без корпуса, 8 " ,с HDMI, на диодной подсветке, формат 4/3 100 бакинских на Ебэе, в
предлагаемом тутошнем магазине тебя разденут.
Старый 27.10.2012, 18:35   #8
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Экран должен быть расположен так, чтобы был виден....Смотреть куда-то вниз неудобно. И опасно во время движения.
pccar
Drive2
Старый 27.10.2012, 19:02   #9
Раз первым пунктом про звук.
Обрати внимание на зуковую карта от asus xonar DX (при наличии разъема PCe)
Так как интегрированный звук не очень, с этой картой будет просто космос.
Под сиденьем...плюсы: легко доступин, значит легко вынуть и отнести домой, что немаловажно.
Рекомендую вот эти http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=11
смотри К9.2....и его аналоги....плюсы : добротно сделан, прочен, подгонка идеальная...можно пинать ногами.
Старый 27.10.2012, 21:40   #10
Sonador
Аватар для Sonador
Регион: 69
Машина: Peugeot 207
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
Внутринности магнитолы занимают весь кормус магнитолы, по этому не вижу смысла поторошить, легче тогда уж повесить ее в бардачек, пусть там обитает, а управлять бортовым можно с подрулевого джойстика. Я бывший сборщик ПК, и имею представление о способах размещения комплектующих, тем более у меня их не много... Единственная сложность в такой инсталляции это найти место, чтобы все шлейфа и устройства подключенные сзади чувствовали себя комфортно, ну и само собой перегрев из за замкнутых пространств. В 207ом монитор ставится вверх над воздуховодами, но если его поставить туда теряется смысл тачскрин, так как его попросту рукой не достать... вниз не инсталируются штатно мониторы на данной модели. Купить я всегда успею, не люблю делать поспешных покупок не обдумав действительно ли мне это нужно и пригодится.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
